Генератор колебаний глохнет
Сообщение Звуколюбитель »
Собрал я значит на двух лампах вот такой импровизированный генератор колебаний: https://disk.yandex.ru/i/14obfkupUngvuQ
В качестве ламп применялись 6ж4п, гу-29 и 6н2п. В отличие от пионерской трехточки, которая работает нестабильно уже при 35 МГц, этот спокойно выдает 50 МГц даже на 6н2п, правда импульсы идут пачками по 6 штук. https://disk.yandex.ru/i/DbDgzpsCTqc-_w
Есть проблема. Если параллельно с генератором от того же источника питания включён какой-нибудь усилительный каскад, генерация пропадает или становится очень слабой. Что делать? Как это устранить?
Сообщение Николай_С »
Наверное, надо глянуть в ТТХ применённых ламп.
6н2п: Предназначен для усиления напряжения низкой частоты. Источник: https://eandc.ru/catalog/6n2p/
Последний раз редактировалось Николай_С Сб авг 08, 2026 14:32:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Krismi70 »
Звуколюбитель писал(а): Сб авг 08, 2026 13:53:16 Собрал я значит на двух лампах
Зачем ? Разбери и не будет вопроса ... ))))
В транзисторных приёмниках генераторы и на 100 МГц работают....
и кому ото охота куда-то лезть за картинкой ??? .....
Это происходит и с гу-29. Так что дело не в лампе.
А где Вы такую схему генератора колебаний взяли?
Сам придумал.
А-а-а. Тогда всё понятно. :facepalm:
Вы бы хоть теорию построения генераторов колебаний изучили. Ну так, чисто ради прикола.
Последний раз редактировалось Николай_С Сб авг 08, 2026 14:56:40, всего редактировалось 1 раз.
Так в чём проблема? Почему глохнет? Что вы всё загадками говорите?
У меня есть такая мысль. Параллельный LC контур имеет в теории бесконечное сопротивление на частоте резонанса. Лампа его, наверное шунтирует. Но как нагрузка, включённая параллельно анодной цепи, может влиять на схему?
Он не глохнет. Он просто не работает как генератор колебаний. Но он и не должен работать. Почему? Да потому, что это не генератор колебаний.
Так понятней? Почитайте уже теорию.
На Л1 собран усилитель с общей сеткой. На аноде Л1 напряжение колеблется синфазно с контуром (неинвертирующий усилитель), оттуда через RC цепочку поступает на сетку Л2. Л2 раскачивает контур синфазно с уже существующими в нём колебаниями. Положительная ОС. Почему он не должен работать? (Где ошибка в рассуждениях?)
Он работает и даже зажигает на расстоянии виток со светодиодом. Но при попытке включик ещё один каскад параллельно, сигнал исчезает.
Звуколюбитель писал(а): Сб авг 08, 2026 14:46:56 Сам придумал.
Изобрэтатэль ( какой-то фильм про Чечню, мож., "Грозовые ворота") .... :)
собрал схему ещё раз и заметил ужасное. Во-первых, Она работает даже если убрать резистор 100К, то есть анод оказывается не подключён к источнику питания. Во вторых, лучше всего она работает, когда реостат выкручен в ноль, то есть сетка Л2 тоже оказывается соединённой с минусом питания. Похоже, провода-перемычки работают как индуктивности, а принцип действия вообще не такой, как я описал выше. Амплитуда очень сильно меняется, если просто согнуть провода в схеме в другую сторону. Это дичь какая-то, а не схема.
Звуколюбитель писал(а): Сб авг 08, 2026 20:13:40 Это дичь какая-то, а не схема.
Да неужели? ;)
Хорошо хоть теперь дошло. Лучше поздно, чем никогда.
На самом деле нет. Это всего лишь означает, что Л1 не участвует в генерировании сигнала.
Я удалил из схемы лишнее и получилось это: https://disk.yandex.ru/i/rb5I8GuPzOruxA
Само по себе оно не работает. Светодиод зажигается, когда к проводку, помеченному как антенна, кто-то дотрагивается.
Вот теперь само работает. Окончательный вариант схемы: https://disk.yandex.ru/i/2SfTs1doY_nwkw
Знаете что я начинаю подозревать? Кажется, здесь никто не хочет разбираться в странных схемах. Не знают и знать не хотят, как оно работает. "Собрал отсебятину - сам разбирайся, как она работает". Людям нужны хорошо изученные, распространённые и надёжные схемы, а экзотика мало кого интересует. И кажется, похожая схема упоминается здесь: https://nice.artip.ru/lampovye-sverhreg ... m-pitaniem
Сообщение Муркиз »
Нет, иначе фраза звучит - Выложил на яндекс - сам разбирайся !
А я ее не вижу, и хакерством заниматься не буду, чтобы ее увидеть.
Да как картинку добавить? Котосхем не работает
Сообщение Муркиз »
Котосхем ? А что это такое ? И нафига он нужен ?
