Восстановление Симфонии003
Сообщение Николай_С »
СтасСтасСтас писал(а): Чт окт 08, 2026 13:51:35 опыт, хоть и не большой, имеется по восстановлению (4года назад Минск-61 восстанавливал).
Вы бы создали тему и поделились результатами своих трудов с форумчанами. Интересно же чем всё закончилось.
Сообщение gsmart »
Если нужен нормально работающий FМ приёмник, то оптимальный вариант - приладить внутрь радиолы плату FM тюнера с механической настройкой, допустим на каком либо DSP чипе, совместив её с заводским верньерным устройством радиоприёмника.
Сообщение Призрачный Суслик »
СтасСтасСтас писал(а): Чт окт 08, 2026 05:40:00 Спасибо большое. Что значит сушить, «прогревать»?
Желательно еще и прогревать. Там изоляция бумажная, хоть и с парафином, но воду транс набирает ввиду рыхлости обмоток. Я сушил почти год на антресолях. Это так просто получилось. Транс в БП шикарный. А вот выходные трансформаторы без парафина. Я один спасти не смог.
gsmart писал(а): Чт окт 08, 2026 06:13:44 Экспортный вариант Симфонии 003, который назывался Rigonda Bolshoi, имел западный FM диапазон - VFF 87-108 МГЦ.
Еще узнать хорошо бы, что там за УКВ блок стоял. Возможно SABA какой или из восточной Германии. Вполне возможно что с КПЕ.
gsmart писал(а): Чт окт 08, 2026 14:26:11 Если нужен нормально работающий FМ приёмник, то оптимальный вариант - приладить внутрь радиолы плату FM тюнера с механической настройкой, допустим на каком либо DSP чипе, совместив её с заводским верньерным устройством радиоприёмника.
Это самое простое решение. Одновременно освобождает от геммороя с настройкой УПЧ и ЧД, которые за долгие годы, увы, не в лучшем состоянии и переделкой стереодекодера.
Asmodey писал(а): Чт окт 08, 2026 06:54:47 Если там селеновая "шоколадка" стоит в выпрямителе, тогда ее выпаять и в отопительную батарею на неделю засунуть. Чтобы не пыхнула от накопленной внутри влаги.
Там КЦ401 на анод и Д226 на питание стереодекодера.
Phlanger писал(а): Чт окт 08, 2026 09:40:49 Проигрыватель там не работает и работать не будет.
Не надо так категорично, в продаже бывают новодельные ролики и восстановленные головки. Вопрос в предполагаемых вложениях.
Phlanger писал(а): Чт окт 08, 2026 09:40:49 Радиоприёмник там не работает и работать не будет.
Зависит от прямоты рук, но технике, которой 60 годиков в любом случае ножно качественное и всеобъемлющее ТО.
Phlanger писал(а): Чт окт 08, 2026 09:40:49 Колонки родные, единственное, что там было интересного, хотя бы есть, или как всегда, на помойке там остались?
Колонки довольно средние по нынешним временам. Часто от хранения в сыром холодном месте ведет диафрагмы и центрирующие шайбы динамиков, рассыпаются звуковые катушки. Это не говоря о корпусах из "высококачественно фанеры".
СтасСтасСтас писал(а): Чт окт 08, 2026 10:28:06 Если дельного ничего сказать не можете, то молчите.
А мы твоих знаний и квалификации не знаем, может ты "школьник юный со взором горящим, ничего тяжелее ххх в руках не державший", а может и другое, но верится в это, уж извини, не очень.
Сообщение gsmart »
Призрачный Суслик писал(а): Чт окт 08, 2026 14:34:47 Одновременно освобождает от геммороя с настройкой УПЧ и ЧД, которые за долгие годы, увы, не в лучшем состоянии и переделкой стереодекодера.
Загвоздка ламповых блоков УКВ в том, что они работают на второй гармонике гетеродина со всеми вытекающими, и перестройка такого лампового блока с УКВ на FM дело нудное, например для того чтобы перестроенный блок корректно работал, нужно менять в схеме термокомпенсированные конденсаторы на аналогичные, нужно ставить именно советские трубчатые конденсаторы с нужным ТКЕ, расчитанные для работы в ламповой аппаратуре:
Иначе есле запаяете современные китайские керамические конденсаторы, то с прогревом блока настройка на станцию будет всё время уходить, и вы будете постоянно бегать подстраиватся, и АПЧГ сдесь не поможет. А про мосты компенсации в ламповых блоках многие даже и не слышали:
Схемотехника ламповых блоков УКВ на момент их создания строилась с учётом одновременного развития телевидения. Главная проблема была в просачивании "мощного" лампового гетеродина (ламповый гетеродин тот ещё передатчик.) из укв-блоков в антенну, что создавало помехи в метровом ТВ диапазоне рядом расположенным телевизорам. Именно из-за проблем с просачиванием гетородина в антенну в виду схемотехники этих блоков и пошли на компромис, для снижения излучения гетеродинный преобразователь собран по мостовой компенсационной схеме, для работы смесителя использоволась не основная частота, а преобразование частоты происходит на второй гармонике гетеродина. Согласно госту уровень излучения не должен превышать 150мкв/метр. В виду особенностей схемопостроения (односеточное триодное преобразование с компенсацией отрицательной обратной связи, снижающая и нисводящая на нет коэф усиления преобразователя) ламповые блоки требуют очень точной настройки (сопряжения контуров, балансировка компенсационных мостов.)
Сообщение Asmodey »
Призрачный Суслик писал(а): Чт окт 08, 2026 14:36:37
Тем хуже для нее. С шоколадкой значительно красивше.
Сообщение СтасСтасСтас »
Николай_С писал(а): Чт окт 08, 2026 14:11:07
Я тогда ещё не был тут зарегистрирован. Но на будущее буду знать
Призрачный Суслик писал(а): Чт окт 08, 2026 14:28:43
А в духовку приоткрытую если? Градусов на 60. Главное чтоб парафин не потёк
Сообщение Asmodey »
Ага, на трое суток :))
На кой нужна духовка, если можно первичку коротнуть, а в накальную подать пол ампера переменки. Электрические машины и аппараты так и сушат.
gsmart писал(а): Чт окт 08, 2026 14:47:55 Загвоздка ламповых блоков УКВ в том, что они работают на второй гармонике гетеродина со всеми вытекающими, и перестройка такого лампового блока с УКВ на FM дело нудное, например для того чтобы перестроенный блок корректно работал, нужно менять в схеме термокомпенсированные конденсаторы на аналогичные, нужно ставить именно советские трубчатые конденсаторы с нужным ТКЕ, расчитанные для работы в ламповой аппаратуре:
Там всё сложнее, там еще и межэлектродные ёмкости лампы компенсируются, чем обеспечивается её работа на несвойственно высокой частоте, поэтому при перестройке еще и чувствительность падает ниже плинтуса.
У Симфонии-003 и ей подобных есть УВЧ, развязывающий смеситель и антенну, там может гетеродин на 6Ж1П кажется и на основной гармонике работает. Но легче от того не станет.
Asmodey писал(а): Чт окт 08, 2026 14:54:10 Тем хуже для нее. С шоколадкой значительно красивше.
А запах горящего селена бесподобен ! :-)
