Лабораторник с повышенным КПД.
Тут уже упоминались некоторые недостатки релейной коммутации, я добавлю.
Например при токе 5 А требуется плавно увеличить напряжение на нагрузке с 10 до 15 В,
а в этом диапазоне должны переключаться обмотки трансформатора.
Как вы думаете какая ёмкость конденсаторов потребуется для предотвращения провала?
Хотя казалось бы речь идёт о миллисекундах, тем не менее потребуется несколько сот тысяч микрофарад.
Тут уже приводились возражения против приведенной ниже аргументации. И я повторюсь.nik-as писал(а):Тут уже упоминались некоторые недостатки релейной коммутации, я добавлю.
Четко видимое непонимание параметров работы компонентов. Поясню подробнее. Конденсатор заряжется импульсами тока на вершинах выпрямленных полуволн, следующих с частотой 100 кГц (интервал = 10 мс). Время срабатывания большинства реле - тоже порядка 10 мс. В наихудшем случае будет пропущен один полупериод. Это что, настолько критично????Например, при токе 5 А требуется плавно увеличить напряжение на нагрузке с 10 до 15 В,
Хуже другое: искрение контактов, если размыкание при таком токе будет происходить на максимуме коммутируемого тока, с последующим их спеканием (может быть, не сразу, но вполне возможно). Значит, нужно обязательно ставить снабберные цепочки параллельно контактам.
Конечно, лучше всего была бы бесконтактная схема (например, тиристорная), но это существенно усложняет схемотехнику, т.к. обязательно нужно предусмотреть задержку включения следующего звена после отключения предыдущего хотя бы на 10 мс (один полупериод), чтобы не замкнуть накоротко обмотки уже открывшимся и еще не закрывшимся ключами.
Наверное 100Гц хотели сказать?!следующих с частотой 100 кГц
Повторяю, переключение реле во время устаканившейся нагрузки, скорее исключение чем правило.. Это раз, два: можно организовать комутацию реле при переходе тока моста через ноль.искрение контактов, если размыкание при таком токе будет происходить на максимуме коммутируемого тока, с последующим их спеканием
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь..
А какие разные варианты могут ещё быть? Либо импульсник, тогда КПД высокий, но по спектру помех плохо, тем более, что тогда можно и линейник отбросить, но это уже совсем другая тема... По тиристорам уже обсудили, какие ещё другие варианты?!я просто пытаюсь подтолкнуть топик стартера к рассмотрению разных вариантов, для получения оптимального результата.
Конечно же, 100 Гц. Я ошибся. Прошу прощения.strannicmd писал(а):Наверное 100Гц хотели сказать?!
Не получится. Тиристор переключить можно. Время срабатывания реле - порядка 10 мс. Просто не попадете в 0, т.к. этот параметр кроме того, что разный у разных реле, еще и "плавает" от срабатывания к срабатыванию....можно организовать комутацию реле при переходе тока моста через ноль.
А точно и не надо, с достаточной точностью можно просто отсчитать от предыдущего перехода через ноль, отсчитать задержку в полпериода + задержка на комутацию, и в это время разрешить комутацию, и всего делов... Но я думаю что и без этого, если просто комутировать через ноль без всяких задержек, будет вполне достаточно. Эти задержки незначительны, тем более что переключения под нагрузкой, практически минимальны...Не получится. Тиристор переключить можно. Время срабатывания реле - порядка 10 мс. Просто не попадете в 0, т.к. этот параметр кроме того, что разный у разных реле, еще и "плавает" от срабатывания к срабатыванию.
Да ещё ток начнёт расти через контакты не сразу после перехода через ноль, а практически на верхней стороне синусоиды, тоже задержка..
Не скажите, не скажите... Учтите еще и дребезг контактов - искра там будет нехилая. Вы никогда не видели сварившихся в единое целое контактов? Мне приходилось, причем в узле задержки включения УМЗЧ, срабатывающем по определению только раз при его каждом включении...strannicmd писал(а):...я думаю,.. если просто комутировать через ноль без всяких задержек, будет вполне достаточно. Эти задержки незначительны, тем более что переключения под нагрузкой, практически минимальны...
Как какие варианты, а управление тиристором(симистром) при проходе напряжения через ноль.strannicmd писал(а):По тиристорам уже обсудили, какие ещё другие варианты?!
Дело не в напряжении, а в токе, при зарядке конденсаторов это практически КЗ.чтоб контакты залипли при напряжении в 2В...
У меня есть старенький Б5-8 при максимальном токе 2 А у него на защите стоит реле на 25 А.
мдя, надо было конкретнее задавать вопрос:
"как коммутировать реле? и только это!!!"
это наверное что-то из разряда любителец ламп, остальным не понять
твердотельные реле к рассмотрению примете?
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
искр при коммутации нет, гальваническая развязка есть, быстродействие на уровне, минус один - цена
в названии нет неприемлемых для автора топика слов "импульсное управление"nik-as писал(а):А чем оно принципиально отличается от симистора или тиристора?sema писал(а): твердотельные реле к рассмотрению примете?
Отличается падением на нём. Если вместо реле, втулить 4 тиристора, то при падении на каждом по 1,5В при токе 10А это + 60вт в тепло (для симисторов ещё больше). Твёрдотельные, насколько я помню, собраны на полевых, там падение меньше.nik-as писал(а):А чем оно принципиально отличается от симистора или тиристора?sema писал(а): твердотельные реле к рассмотрению примете?
