"10 бегущих огней."
kc3
Сообщение kc3 »
Все спасибо, помежал огонек!
Сообщение МитяРа »
Ну и славненько..
Кто-б схему поправил.. :roll:
kc3
Сообщение kc3 »
а она много где на сайтах и нарисована именно так
kc3
Сообщение kc3 »
А можно что то изменить чтобы можно было регулировать скорость переключения светодиодов?
Сообщение МитяРа »
Дык.. кто-то первый неправильно нарисовал, а другие скопировали..
kc3 писал(а):чтобы можно было регулировать скорость переключения светодиодов?
Можно.. Например заменить генератор на транзисторах на схему на 555-м таймере и можно будет скорость менять..
Сообщение DiGiCat »
kc3 писал(а):А можно что то изменить чтобы можно было регулировать скорость переключения светодиодов?
Конденсаторы другие поставить, резисторами R2, R3...
МитяРа писал(а):Ну и славненько..
В той статье ссылку отправил на тему...
а про диод тут уже вспоминали:
дикий ДВ кот писал(а):В схеме ошибка, полярность диода VD1 нужно поменять, если делать по схеме то 1-й диод горит и все.
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
kc3
Сообщение kc3 »
а что можно сделать чтобы на каждый светодиод поставить, не один а четыре. чтобы получилось 10 выходов по 4 светодиода, в сумме 40 штук. Если просто уменьшить номинал резистора R6?
Сообщение DiGiCat »
Умощняй, тогда хоть лампы...
upd. рядом в теме про то же...
kc3
Сообщение kc3 »
Если я поставлю как вы показали КТ315 то потянет каждый 4 светодиода. не сверхярких а обычных?
Сообщение DiGiCat »
Должно хватить, если светодиоды будут обычные, КТ315 до 100 мА тянет... ток там ограничивается резистором R2...
или транзисторы мощней поставить...
kc3
Сообщение kc3 »
ясненько, спасибо за участие
Сообщение DiGiCat »
Питание +5V там маловато для 4шт... если б от напряжения повыше свтеики запитать, как здесь в переключателе, там до 15 В
и транзисторы там помощней КТ603
похоже такая же:
kc3
Сообщение kc3 »
так а там же питание можно до 9в, у меня стоит 561 микросхема
kc3
Сообщение kc3 »
А проверьте пожалуста плату что яразработал чтобы засунуть в тонкую полосу под линейку светодиодов.
Схема эта, только я добавил туда транзисторы как советовали для усиления чтоб не один светодиод на канал можно повесить было.
схема
(116.53 КБ) 598 скачиваний
А вот плата, вверху та что скачал с сайта, а внизу моя. Вставил две чтобы легче было проверять, просто с сайта точно рабочая, а вот за свою боюсь что где бы чего не пропустил.
плата
(155.34 КБ) 602 скачивания
Сообщение radteh »
Нет конденсатора по питанию, стоит справа сверху.
Сообщение DiGiCat »
kc3 писал(а):Схема эта, только я добавил туда транзисторы как советовали для усиления чтоб не один светодиод на канал можно повесить было.
а резистор/ы?
kc3
Сообщение kc3 »
Резисторы ограничения для светодиодов я на линейку светодиодов поставлю
kc3
Сообщение kc3 »
Скажите а можно в эту схему поставить в обратную светодиоды дополнительно на каждый канал как в этой схеме
http://radiokot.ru/circuit/light/run/01/
Сообщение radteh »
Конечно можно, просто индикация будет инверсной.
kc3
Сообщение kc3 »
Я имел ввиду так же как на той схеме, светодилды включены на каждый канал и так и так, чтоб работало одновременно - одни зажигались поочередно а другие гасли поочередно. Только на той схеме 4 канала а здесь будет на каждый из 10 каналов
