Усилитель на TDA 2050
В электрофоне Сонет-208с сгорела мс тда 2030. Поставил на ее место мс тда2050 она помощнее и мелодичней да и схема одинакова. Питание стабилизированное двуполярное 15в При первом включении сразу же полез возбуд, гул рев из колонки быстрый нагрев радиатора. По совету ПАУЛЬ подпаял к 2 и 4 ноге кондесатор 100пф Сонет запел! Прослушав понял что звучание намного лучше 2030. Дальше решил добавить громкости через минуты две начал дымить резистор в RS цэпочки 1.2 ома и грется радиатор . Просьба помогите советом!
Пробит кандюк в этой цепочкеd226 писал(а):В электрофоне Сонет-208с сгорела мс тда 2030. Поставил на ее место мс тда2050 она помощнее и мелодичней да и схема одинакова. Питание стабилизированное двуполярное 15в При первом включении сразу же полез возбуд, гул рев из колонки быстрый нагрев радиатора. По совету ПАУЛЬ подпаял к 2 и 4 ноге кондесатор 100пф Сонет запел! Прослушав понял что звучание намного лучше 2030. Дальше решил добавить громкости через минуты две начал дымить резистор в RS цэпочки 1.2 ома и грется радиатор . Просьба помогите советом!
эМ. Ай. Ти. Кнопки и всё такое
Господа если не хотите набивать мозоль на лбу не собирайте микросхемы мощных усилителей на микросхемах которыке предназначены под ДВУХ ПОЛЯРНОЕ ПИТАНИЕ на ОДНО ПОЛЯРНОЕ
Что стоит купить трансформатор со средним выводом с пирвички + мостик на 10-15А + банки по 10000-15000 мкф и пленку по 0.01мкф им в паралель + резисторы 2ватта 2Ком паралельно кондерам.......... ЗАПОМНИТЕ НЕ ЛЕПИТЕ ИЗ Г"ВНА ПУЛЮ В НАДЕЖДЕ ЧТО ОНА ВЫСТРЕЛИТ мой вам совет
Подскажите пожалуйста как подключать?
Подключал вот так поёт только одна колонка, а вторая гудит!
Покажите пожалуйста!
- (39.92 КБ) 451 скачивание
- (40.58 КБ) 501 скачивание
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Не все так просто как кажется. Трансы в основном продаются либо на неподходящее напряжение, либо, что особенно бесит, на очень слабый ток (я еще молчу, когда подходящие трансы стоят как самолет, вон хоть как в Чип-дипеLittle Jimmy писал(а):..Что стоит купить трансформатор со средним выводом с пирвички..
Надо знать основы - тогда не будет столь поспешных выводов.Little Jimmy писал(а):Господа если не хотите набивать мозоль на лбу не собирайте микросхемы мощных усилителей на микросхемах которыке предназначены под ДВУХ ПОЛЯРНОЕ ПИТАНИЕ на ОДНО ПОЛЯРНОЕ
ааааааааааааа
Покажи пожалуйстаsteeler писал(а):По твоему рис(слева) питание сидит на земле.
2-х полярка от одной обм трансф. На левом рис динамик и минус пит ЗАМКНУТЫ ! Между конт 5 и 6 убери перемычку.
- (90.9 КБ) 504 скачивания
Чтобы не путаться в монтаже используй провода для пит + (красный) - (синий). Общий-земля (черный).
input-Bx. ground-земля(общий). На штырьке кабеля -носик-сгнальный1. След конт-сигнальный2. 3-общ. Оплетку экрана каб -на общ шину. сигнальные на входы УС.
Вот лови немного намудрено но старалсо!Kirill93 писал(а):Это понятно!А как сигнал подсоеденить?
- (227.03 КБ) 740 скачиваний
