radiotehnica S-30B
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Ого,сякока написали про S-30 :))
Хорошая акустика,у меня целых 3 пары и все разные:S-30,S-30А,S-30В
Могу сказать,что я эту акустику качаю усилком на базе TDA7293.
Нормально себя ощущают они,последствий не бывают.
А то,что пишут,что такой микрухой можно легко сжечь S-30,я не спорю. Можно все сжечь. Даже киловаттник можно повредить слабым усилком когда он работает в ограничении.
А если культурно ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ АКУСТИКУ-ВСЕ ОСТАНУТСЯ ЖИВЫ :))
5 пар эксплуатирую акустики долгие годы-и не одна в позу не стала.
Писали тут еще на форуме:
А вот если ПЬЯНЫЙ... тогда все любят накрутить громкость... конечно ЛЮБЯТ. Для этого МОЖНО СДЕЛАТЬ ЗАЩИТУ ОТ ПЬЯНИ,поставить децибельник и фсе. ПЬЯНЬ СОБРАЛАСЬ,включил децибельник и все окейно,крути хоть закрути регулятор громкости МУЗЫКА ПОЕТ и последствий нет. :)) :music:
Что такое шаговое напряжение?
10on
Электрический кот
Сообщение 10on »
О можно к датчику перегрузки прицепить что-то вроде выключателя? типа если колонки рвет то он отключает питание усилка.
ЗЫ а по какой схеме собирали усилокна TDA7293.
Лучший датчик перегрузки - собственные уши (у кого есть...), обратная связь - руки...
glacier
Сообщение glacier »
даташиты читай
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Та нееее,по схеме которой клепал нету в даташитах.
Когда клепал эти усилки у меня компа не было-только литература))))))
10on
Электрический кот
Сообщение 10on »
вот потому и спросил. дак не осталось чтоли той схемы?
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
завтра выложу.
10on
Электрический кот
Сообщение 10on »
Жду. темболее эта микруха есть у меня в продаже. а чем питается усилок?
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Я лично взял транс ТС-180,смотал все ненужные обмотки,намотал 2 обмотки по 24 вольта,диодный мостик KВРС2504 поставил и два электролита по 10000мкф. и усилок поет.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
10on
Вот по этой схеме клепал унчик
Ой,забув написать емкость между 6 и 12 выводами микрухи
47 мкф 50В
(115.36 КБ) 517 скачиваний
Резисторы на 24 и 100 килоом в цепи обратной связи я бы поменял местами... Любой ОУ лучше "держит" постоянку на выходе, если сопротивления утечки на входах дифкаскада одинаковы...
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Фсе работает как часы!!!!
10on
Электрический кот
Сообщение 10on »
Спасибо, как радиомагазин заработает один канал соберу.
teist
Сообщение teist »
У меня в S30 хрипит НЧ динамик javascript:emoticon(':shock:') :shock:
может подскажете какой из импортных современных динамиков
подойдет.
glacier
Сообщение glacier »
да купи туда родные 6гд-6 или аналоги
Когда я собрал свой первый достаточно мощный усилитель, а было это году в 82-м, моим 6АС2 здорово досталось... Те же низкочастотники иногда перематывал и два раза в день... (это я к тому, что конструкция НЧ-динамиков в S-30 такая же простейшая, и перемотать хрипящий - пара часов делов...). Кстати, плёл гибкие выводы для звуковой катушки из мишурной нити, той, что в старых матерчатых комутаторных шнурах... Вековина! никакой МГТФ в сравнение не идёт... И призвуков не дают...
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
teist
у тебя хрипит НЧ динамик в S-30
причины:
-звуковая катушка"посыпалась".
-перекошена катушка и цепляется за керн магнитной системы.
-изломанные "чулки" идущие от клейм к выводам звуковой катушки.
10on
Электрический кот
Сообщение 10on »
Вопрос по схеме: чем минус питания отличается от корпуса.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
При - напряжении питании,у этого напряжения относительно корпусу идет +
Вот например в аппаратуре связи, схемы питаются не положительным источником питания как обычно,а отрицательным,а на корпусах этой аппаратуры гуляет +
Есть и двухполяроное питание
+Uпит и -Uпит и корпус(общий)
Например двухполярное напряжение питания + 15 вольт и -15 вольт
так вот 15 вольт относительно корпусу,а между + и - будет 30 вольт.
понятно? если нет.задавай вопросы,не стесняйся.
10on
Электрический кот
Сообщение 10on »
Я понял только то что плюс и минус можно рассматривать относительно.
Можно не углубляться в теорию а просто объяснить как подключить к этой схеме трансформатор и с какими характеристиками. Скорей всего буду брать готовый. Так что с какими характеристиками он нужен? учитывая два канала аудио, и может буду цеплять к нему еще какуюнить простенькую светомузыку (пару тройку лампочек)
