radiotehnica S-30B
10on
Электрический кот
radiotehnica S-30B
Сообщение 10on »
Вот извлек у деда из гаража одну из колонок, разобрал внутри плата какая то . Вопрос на кой она там нужна? то что за индикатор перегрузки отвечает это я понял. К чему я это, да вот захотел приспосбить их к пк. Посоветуйте пожалуста усилитель к ним. Как улучшить сами колонки я уже прочел( типа проклеить ватой, загерметизировать и.т.п.)
glacier
Сообщение glacier »
эта плата - индикатор перегрузок и фильтр, разделяющий частоты для пищалки и среднечастотника
смневаюсь что у тебя хватит опыта собрать усилитель , раз уж ты даже незнаешь что это за плата в таких популярных колонках
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
glacier
Сообщение glacier »
подразкажи мне чтоб я поверил что это не так :))
Света
Сообщение Света »
Собрать что-то типа такого
Следует только добавить блок питания, можно компьютерный приспособить...
glacier
Сообщение glacier »
ага. а потом слушать жуткое жужание
нет уж
лучше пусть транс мотает
не так уж это и трудно
а выпрямитель простейший - вообще ерунда
1995kenny
Сообщение 1995kenny »
А я собрал усилитель для С-30 на двух ТДА2030 с трансформатором от телека юность. Работала даже при питании +-25В правда грелись..:shock: Hадиатор-кусок алюминиевого уголка. по питанию 2* 3300мкф. схема из даташита только без диодов. Можно сделать на них -мощности хватает. Если надо есть плата.
Все вместилось в корпусе от свича )
(101.29 КБ) 687 скачиваний
glacier
Сообщение glacier »
вот это собрал как собрал!
замечательная весч
какой использовал регялятор?
корпус откуда?
glacier
Сообщение glacier »
кстати TDA2030 замечательно подошла бы к С-30
Sinsei3
Сообщение Sinsei3 »
Корпус у него от модема или раутора
10on
Электрический кот
Сообщение 10on »
то что опыта у меня нетак много это верно. но вот то, что собрать несмогу это нефакт. дайте схему, хоть на рассыпухе. а что касательно платы которая там стоит то что сней делать? выкинуть, заменить, оставить заменив неисправные детали?
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/05
такое мне пойдет?
glacier
Сообщение glacier »
если плата сломана то можешь выкинуть ее но если она цела то нетрогай
без фильтра звучать будет хуже
а индикатор перегрузок свидетельствует о том что динамики играю на пределе и невыдерживают нагрузки
Света
Сообщение Света »
10on писал(а):...такое мне пойдет?
Ну если только на перспективу, для S30 многовато будет... нечаянно можно и спалить.
1995kenny
Корпаус у меня от хаба/свича регулятор гронмости-обычный сдвоенный сп3-4 . Мне с-30 достались уже вобще без индикатора :)) Повезло с транформатором(найден в лесу хД)там 2 обмотки по 12в на П-сердечнике были соединены последовательно и легко было сделать из них две. Хотя думаю такого радиатора мало. Чинил компьютерные колонки другу (там тоже 2030) и радиатор по площади был раз в 20 больше :)
Согласен, 60вт будет излишне и дорого.
glacier
Сообщение glacier »
такое мне пойдет?
эта микросхема стоит кучу денег
вот тебе давали хороший вариант чем он плох?
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/29/
а лучше всего поедь на радиорынок и купи готовый блок усилителя
дешевле тебе будет
Чтобы получить от S30 всё, на что она способна, нужен усилитель не менее 50 ватт... Так чтоTDA2030 слабовата будет... Хотя, если использовать эту систему, как ММ-акустику на компьютерном столе, хватит и усилителя на TDA2030...
НАПАЛМ
Сообщение НАПАЛМ »
Какой 50? 30ти на колонку хватит нормально.
TDA7240A выдает 25W,самое то по-моему и деталей поменьше будет,чем у 2030.
Схема: http://images.yandex.ru/search?p=4&text ... rpt=simage
Я тоже думал, что для S-30 достаточно ватт 25... Пока не послушал с более мощным (и качественным!) усилителем... Низкочастотник в S-30 не хуже тех "китайцев", что стоят в "Solo...". И если дать ему нормальную раскачку - будет звучать, по крайней мере, не хуже...
10on
Электрический кот
Сообщение 10on »
плата вроде цела, но один из конденсаторов вызывает подозрения, если что поменяю. цеплял к слабенкому усилку вроде играет тихонько, думаю все цело. а что касается того усилка что предлагаете дак он 22 вата, а колонки посильней будут. хотелось бы от них все получить.
НАПАЛМ
Сообщение НАПАЛМ »
Вот,нашел еще http://tehnikaga.narod.ru/spravka/um81.gif
TDA2051. Правда для автора наверное сложновато будет.
TDA2051
Интегральный УНЧ, имеющий малое число внешних элементов и обеспечивающий низкое содержание гармоник и интермодуляционных искажений. Выходной каскад работает в классе АВ, что позволяет получить большую выходную мощность.
Выходная мощность:
при Еп=±18 В, RL=4 Ом, КНИ=10% - 40 Вт
при Еп=±22 В, RL=8 Ом, КНИ=10% - 33 Вт
Рекомендуемые параметры трансформатора(отсебятина): 2ву полярный,12В,8А
НАПАЛМ
Сообщение НАПАЛМ »
10on писал(а):плата вроде цела, но один из конденсаторов вызывает подозрения, если что поменяю.
Настоятельно рекомендую все электролиты заменить.
