тихий звук в DVD BBK DV521SI
Сообщение VIRGO »
Боюсь что у FiStik будут проблемы. Сабвуфер пассивный, а ресиверы все заточены как правило под активные. Шестиканальные усилители бюджетного класса я не встречал . А покупать приличное под "бобики" (BBK)... Разве что ресивер 7.1 и использовать как усилитель.
R3Dio 73!
Сообщение FiStik »
VIRGO писал(а):Боюсь что у FiStik будут проблемы. Сабвуфер пассивный, а ресиверы все заточены как правило под активные. Шестиканальные усилители бюджетного класса я не встречал . А покупать приличное под "бобики" (BBK)... Разве что ресивер 7.1 и использовать как усилитель.
но а как же устроен дом. кинотеатр, с которого динамики с сабом???
в описании самого аппарата --> http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 9&clid=502
ничего про отдельный ресивер не сказано..
я что то недопонимаю? да? обьясните пожалуйста, что б я смог обьяснить нормально владельцу
Сообщение myurrey »
FiStik писал(а):но а как же устроен дом. кинотеатр, с которого динамики с сабом???
В домашний кинотеатр в отличие от DVD плеера уже встроенный усилитель. А в плеере собственного усилителя нету. Вот и все отличие.
Сообщение FiStik »
понял..
Сообщение glacier »
я не до конца все понимаю
получается одному типу продали домашний кинотеатр, а вместо двд плеера с усилителем подсунули обычный двд
а он взял и провода на него подрезал на линейные выходы и радуется жизни пока не спалил :))) :))) :)))
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение FiStik »
glacier писал(а):я не до конца все понимаю
нет. сначало продали ДВД, а потом он прикупил (толи у того ж, толи у другого) саму акустику. грит сразу все так тихо играло.
что спалил чего я чет сомневаюсь, потому что не пойму как он мог спалить..
Сообщение tohasadist »
очень просто: сопротивление выходное большое, размах напряжения очень мал, а акустике нужны высокий размах напряжения и малое сопротивление имеют сами колонки 8 или 4 ома а оперы выходные спалил устроением короткого замыкания на выходе 8 ом зто почти оно, так что не ломайте дров, несите в сц, пока опыта вам не хватит, изучайте соответствующие разделы и усилитель можно собрать потратив в общей сложности 1500-2000 рублей
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение myurrey »
FiStik писал(а):что спалил чего я чет сомневаюсь, потому что не пойму как он мог спалить..
Я вроде русским языком выше обьяснял почему.
Сообщение алексей1 »
ну дык че дальше то, получилось?а то я прямо зачитался,интересно однако :))
Сообщение SLvik »
FiStik писал(а): нет. сначало продали ДВД, а потом он прикупил (толи у того ж, толи у другого) саму акустику.
Не всегда.
У ВВК были комплекты из активной акустики с DVD плеером в одной коробке. :)))
Шли как дом. кинотеатр.
да и вообще интересно,что автора темы не насторожило то что провода от акустики резаные.скорей всего ничего не спалилось.я дивидюшники всегда ремонтирую с помощью наушника(если по звуку че) что бы усилок не спалить,а на них сопротивление 8 ом.
Сообщение FiStik »
алексей1 писал(а):да и вообще интересно,что автора темы не насторожило то что провода от акустики резаные.скорей всего ничего не спалилось.я дивидюшники всегда ремонтирую с помощью наушника(если по звуку че) что бы усилок не спалить,а на них сопротивление 8 ом.
не насторожило, потому что редко берусь за бытовую технику.
там для меня все намног сложнее, чем в мобильниках..
а ты мастер по мабилам?так что,все работает?
Сообщение FiStik »
алексей1 писал(а):а ты мастер по мабилам?так что,все работает?
ну не совсем мастер, сотовые-эт хобби и небольшой заработок для студента))
по поводу ДВД, собрал и отдал хозяину, обьяснив суть дела, пусть сам разбирается.
думаю тему можно закрывать
о, свой чуваак! только вот пальнуть можно всегда, оу может сдохнуть,пробовал восстанавливать трубу послде кулибина, он замкнул динамик и подавал сигнал на микрофон хз с чего, кароче: замена узч-бжа, преда микрофона, а принципы построения схем надо бы знать.
Сообщение Tellmypl »
ПриветствуюСмешно,ей богуПричина была в китайческом корпусе отвратительного качестваЧтобы звук шёл туда,куда нужно,в верхней части корпуса,возле спикера должна быть приклеена прокладка,создающая акустическое пространство,её там не было.Сделал из подручных материалов,звук стал нормальным.Всем спасибо
