тихий звук в DVD BBK DV521SI
FiStik
Сообщение FiStik »
Доброго всем времени суток!
С наступившим новымм годом! :beer:
Вобщем суть проблемы:
принесли знакомые DVD с проблемой, звук не работает в колонках.
проверил, действительно-центральный канал и сабвуфер вобще не играют, а 2 левых и 2 правых колоннки еле слышно играют.
схему на него не смог найти.
подскажите с чего начать, где искать причину поломки?
на плате ничего не греется, конденсаторы на вид не вздутые.
сам плеер до меня не открывался, но и гарантии уже нет.
буду рад всем советам.
прошу сильно не пинать, я новичек и не вовсем разбираюсь
Последний раз редактировалось FiStik Вт янв 05, 2010 01:34:20, всего редактировалось 1 раз.
SLvik
Сообщение SLvik »
Для начала сделайте сброс настроек на заводские через меню.
Если не поможет открывайте аппарат и смотрите цепи MUTE.
Там на каждый канал стоит транзистор планарный.
Базы всех этих транзисторов объединены.
Проверьте не открыты ли они.
glacier
Сообщение glacier »
я лично рекомендую проверить настройки звука на дисплее плеера
проверить пульт
потом попробовать поменять провода местами
сентр подключать во вход для фронтов или тылы во фронты
короче все поперенпроверить тщятельно перед тем как братса за внутренности
лично я думаю что дело все в операционном усилителе или в оконечном усилителе
а какие оконечные усилители стоят там??
что на них написано? они должны к радиатору прикручены быть
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
FiStik
Сообщение FiStik »
glacier писал(а):я лично рекомендую проверить настройки звука на дисплее плеера
проверить пульт
настройки проверил, все стоит на максимум;
пульт работает, потому что звук мона уменьшить/увеличить (от 10 до 20);
провода местами менял, толку ноль;
сентр вобще не кажет, динамик один тыкал во все выходы;
вот про усилители по подробней плиз, радиаторов нету.
http://upwap.ru/695922 <-- фотко платы
glacier
Сообщение glacier »
хм, что-то я не пойму
у тебя ДВД плеер? или домашний кинотеатр? тоесть ДВД плеер продавался вместе с колонками?
можно побольше фото если продавался с колонками
скажи а колонки подключаются в двд плеер или сабвуфер?
если в сабвуфер то побольше фоток сабвуфера и его внутренностей
myurrey
Сообщение myurrey »
Проигрыватель у него. С каких пор начали проигрыватели называть домашним кинотеатром я не знаю.
Акустика к нему должна подключатся активная.
С такими глубокими познаниями автору лучше убрать руки подальше от агрегата.
FiStik
Сообщение FiStik »
glacier писал(а):хм, что-то я не пойму
простой двд, колонки покупались отдельно
описание -->http://www.e-katalog.ru/BBK-DV521SI.htm
замечу:
далее,
брали с рук;
колонки подключаются в сам двд сзади;
сейчас шаманил с транзистиорами (3 шт между кондерами), вывод:
1. без транзюка звука нет;
2. от перестановки транзюков - звук не меняеццо;
3. при перестановке транзюка на центр-саб, саб играет так ж тихо а центр так ж молчит;
колонки (акустика) взята с такого агрегата -->http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 9&clid=502
поэтому оговорился, что это домашний кинотеатр
myurrey
Сообщение myurrey »
Проверьте акустическую систему для начала.
Включите ее, и выкрутите громкость на три четверти, и коснитесь пальцем входов каждого канала. При прикосновении из колонки должен быть громкий фон. Дальше будет видно.
FiStik
Сообщение FiStik »
myurrey писал(а):Проверьте акустическую систему для начала.
акустическая система питается от DVD!! как я ее могу включить???
Последний раз редактировалось FiStik Вт янв 05, 2010 02:32:25, всего редактировалось 1 раз.
glacier
Сообщение glacier »
акустическая система писается от DVD!! как я ее могу включить???
да ты нас тут запутал
давай сначало
провода от колонок подключаются в ДВД плеер или в сабуфер?
SLvik
Сообщение SLvik »
Короче...
Проверьте свой DVD плеер сначала на телевизоре чтобы отбросить неисправность акустики.
myurrey
Сообщение myurrey »
glacier, по скольку акустика активная то колодка входов должна быть на сабе. Я не видел комплектов 5.1 с усилителями встроенными в каждую колонку. Обычно все монтируется в саб.
Активной акустики без питания я тоже не видел.
А исходя из
FiStik писал(а):акустическая система писается от DVD!! как я ее могу включить???
Я так понимаю акустика святым духом питается.
Ладно, будем дальше развивать телепатические способности...
glacier
Сообщение glacier »
короче автор бестолковый
техника в руках дикаря! :kill: :kill: :kill:
пусть разкажет по порядку что и откуда питается
есть несколько понятий питается - употребляет ток для работы
или употребляет сигнал для усиления его на усилителе и с усилителя на колонки
или же усилитель встроен в ДВД плеер и сами колонки питаются усиленым синалом
VIRGO
Сообщение VIRGO »
SLvik писал(а):Короче...
Ещё лучше, верните владельцам, пусть несут в сервис. А то я гляжу уже началось бездумное перепаивание транзисторов... Так аппарат можно вообще довести до состояния, что никто не возьмётся его делать.
R3Dio 73!
myurrey
Сообщение myurrey »
glacier, поменьше эмоций пожалуйста. Все мы когда-то не умели и не знали.
Автору думаю такие высказывания обидны будут.
Постараемся все-же помочь :)
Хотя терпение оно конечно не железное :(
VIRGO, абсолютно с вами согласен. Вот только уверен что автор не прислушается.
FiStik
Сообщение FiStik »
glacier писал(а):короче автор бестолковый
кто еще из нас дикарь после этих слов!!
:evil: :evil: :evil:
FiStik
Сообщение FiStik »
на телевизоре работает вроде, но центральный канал так же не пашет;
давай сначало
мне принесли так как я обьяснял-все подключается к ДВД и больше никуда;
см. фото --> http://upwap.ru/696025
myurrey писал(а):glacier, по скольку акустика активная то колодка входов должна быть на сабе. Я не видел комплектов 5.1 с усилителями встроенными в каждую колонку. Обычно все монтируется в саб.
А исходя из
FiStik писал(а):акустическая система питается от DVD!! как я ее могу включить???
комплект 5.1 с домашнего кинотеатра и не подразумевает встроенного в саб усилка-посмотрите описание;
фото саба сзади --> http://upwap.ru/696038
под сервисом вы имели ввиду "дядек" которые ремонтом занимаются?
а если имею гарантию, то я в первых постах упомянул, что аппарт уже не на гарантии и принесли знакомые, которым конечно же верну аппарат, если сам не найду причину.
myurrey
Сообщение myurrey »
Дык японамать! Пассивная акустика таки? Если да то не вздумайте подключать ее больше к DVD этому. У него нету встроенных усилителей. А звук пропал потому что вы пожгли операционные усилители, потому что они рассчитаны на высокое входное сопротивление акустических систем. А такое сопротивление имеет только активная акустика.
Кто вас вообще надоумил подключить ее туда? :shock:
glacier
Сообщение glacier »
чет я не пойму
ты показал все разъемы на заднице двд плеера?
сделаем вот как
ты мне покажи фото куда проводки от сабвуфера идут!!
проводки от колонок идут к ДВД плееру?
ты можешь целиком двд плеер к которому идут проводки от колонок показать
целиком и без крышки
а за то что я наговорил - не обижайся
Murrey прав
все мы когда-то не шарили
VIRGO
Сообщение VIRGO »
FiStik писал(а):[мне принесли так как я обьяснял-все подключается к ДВД и больше никуда;
см. фото -->
Вы подключаете пассивные колонки к линейному выходу и собираетесь чего нибудь услышать??? :shock: :shock: :shock:
R3Dio 73!
