посмотри пожалуйста я проверено подсоединяю контроллер к программаторуpyzhman писал(а):Могу. Куда подъехать? Прошьем.
"Cветодиодная снежинка"
- Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
Пару дней назад закончил эту вещь!
Всей семье очень нравится.
Только я чуть по-другому развёл это дело: три платы: снежинка (только в виде звезды восьмиконечной), плата управления и плата с кнопками и КРЕНкой. Ах да, светодиоды голубые.
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
Пэм Браун
С новым годом всех !!!!!
Black-and-White не могли бы выложить ваше исполнение снежинки ?
Для повторения !!!
Запросто! Только вспомню, как тут файлы крепить....
Кажись вставил....
Только на плате ДУ ещё добавил КРЕНку. "Красные" дорожки на плате самой снежинки это не вторая сторона платы (всё собрано на одностороннем текстолите), а загнутые в трёх миллиметрах от платы ноги светодиодов и спаянные вместе в такую себе воздушную дорожку. Ноги внутреннего кольца светодиодов не откушены, а вставлены в плату с МК. Резисторы от ног МК тоже являются перемычками между платами.
Если что-то не понятно - позже могу выложить фото всего процесса и результата.
З. Ы. Только плата с МК выглядывала из-за снежинки - пришлось её чуток кусачками подправить - углы пообкусывать...
Кажись вставил....
- 123456.rar
- (15.39 КБ) 962 скачивания
Пэм Браун
Пэм Браун
Здравствуйте! Чем можно заменить микросхему К155ИД10 (кроме SN74145N) и как выставить фьюзы для Attiny2313 (кварц не ставлю, буду использовать внутренний генератор)? CKEL3..0=0100,CKDIV=1 мне это не совсем понятно.
Можно собрать на логике такой дешифратор.
Docendo discimus
Программу переделывать необязательно. Поставьте параллельно кнопкам, отвечающим за переключение режимов, по конденсатору 10uF и по резистору 300-510 кОм. При включении устройство переходит в автоматический режим.54321 писал(а):Два раза изготовил эту снежинку всё работает,но услышал от знакомого ,что хотелось бы видеть работу устройства сразу в автоматическом режиме. Можно ли переписать программу так чтобы эффекты сменялись автоматически а скорость осталась в ручном режиме.
Всем привет, с Новым Годом и наступающим Старым....
Смотрел на эту снежинку на своей ёлке, и решил переписать прошивку. Т.к. исходник на Bascom, в коем я совсем никак, пришлось переписать всё с нуля и на Асме, другим не владею.....
Может кому и пригодится. Схемотехнически остается всё также. При прошивке фьюзы надо выставить на 1МГц от внутреннего. Кнопки скорости остались с тем же функционалом. Две остальные - выбор эффектов по кругу и вкл-выкл режима автоматической смены эффектов.
При включении стоит режим автоматической смены и средняя скорость. Ну... и несколько эффектов добавил......
- snow-na-asme.rar
- (10.53 КБ) 855 скачиваний
"Как много весёлых ребят и все делают велосипед....." Виктор Цой
"Бестолковые умрут первыми" Генрих Гиз
Видео бы посмотреть!Olegsevmor писал(а): Ну... и несколько эффектов добавил......
Видео: Ёлочная снежинка: http://youtu.be/auRNuYMnpxk
Спасибо за видео!
Я думаю вы не в обиде будете, если я вашу прошивку и ссылку на видео здесь выложу: http://lightportal.at.ua/publ/dekorativ ... a/14-1-0-5
Не против!
Я сам оттуда прошивку юзал....
Уговорила меня жена сделать такую снежинку.
И вот, что из этого получилось
Светодиоды я взял от нерабочей китайской гирлянды.
И вместо кд155ид10 поставил кд555ид10 - что сумел купить.
Запустилась с первого раза. Прошивку взял товарища Olegsevmorа.
Откуда-то вылезли лишние засвечивания диодов. Особенно это видно на спирали....
Подскажите какие фьюзы выставить для tiny2313 (на 1МГц от внутреннего), прошивка от Olegsevmor.
На фьюз калькуляторах, минимальное внутр. 4МГц выставляется (, кто уже собирал на этой прошивке?
(во вложение считанные с чистой МК)
- (90.96 КБ) 1352 скачивания
Ответил в ЛС.
Фьюзы на 8МГц плюс галку CKDIV и будет 1 МГц..
Спасибо! Вчера собрал схему, фьюзы не трогал, оставил как есть. Все работает.
Однако хотелось бы отметить некоторые моменты: периодически появляется баг, в виде самопроизвольного мерцания как одиночного диода, так и целой линейки, а иногда и всей снежинки. прямой зависимости или последовательности пока не отловил. (на видео у dodg36 виден такой же эффект) Также хотелось бы, чтобы при отключении питания, сохранялись текущие настройки эффектов и скорости, на данный момент они сбрасываются, скорость после повторного включения медленная. Где в прошивке хранятся эти настройки? , чтобы можно было подправить значения. т.к. у меня гирлянды висят на улице и включаются вечером автоматом (через сумеречное реле.)
Попробуйте оригинальную прошивку, если ничего не изменится -проблема в железе. Ну и наоборот естественно.Zoolu писал(а): периодически появляется баг, в виде самопроизвольного мерцания как одиночного диода, так и целой линейки, а иногда и всей снежинки.
В оригинальной прошивке сохранения настроек нет.Olegsevmor писал(а):Также хотелось бы, чтобы при отключении питания, сохранялись текущие настройки эффектов и скорости, на данный момент они сбрасываются, скорость после повторного включения медленная. Где в прошивке хранятся эти настройки?
Можно сделать, но скорее всего придётся пожертвовать эффектом.
Баги подобные были и у меня. Убрал их корректировкой времени динамической индикации. Думал, что победил, ан-нет...
Оказывается нужен индивидуальный подход
Подозреваю, что грешит 155я микросхемка.....
По-поводу сохранения настроек - места в контроллере уже нет. Надо убирать какой-то эффект.
Касательно настроек в прошивке:
Скорость задается в строке 64 (изменять кратно
Номер эффекта при включении задается в строке 66.
...изменять кратно 8
8 со скобкой ")" превратилось в смайлик.......
