"Cветодиодная снежинка"
Сообщение denbok »
"Cветодиодная снежинка" http://radiokot.ru/circuit/light/run/29/ собранная на tini2313 не работает.Тинька прошилась,но на выводах 12-19 напряжение около 1.2V. и ничего не моргает. Может нужен внешний кварц или я неправильно выставил фьюзы?
Сообщение Паятель »
А как вы их выставили?
Сообщение denbok »
фьюзы стоят так
.jpg
(53.4 КБ) 2464 скачивания
Сообщение AI_Disable »
Конечно кварц нужен, он же показан на схеме. И фьюзы не правильно выставлены: на внутреннее тактирование 8мгц.
Сообщение denbok »
Спасибо. пойду покупать AT90S2313 и кварц.
Кварц покупайте, а вот AT90S2313 не обязательно, на тини тоже работать будет, да и AT90 уже не производят хрен знает сколько лет.
Сообщение serg_svd »
Стойте! А зачем кварц, если в статье указано "При использовании TINY2313 можно обойтись без кварца, установив фьюзы на внутренний генератор."?
Хех, пардон, не прочитал текст статьи, просто на схему мельком глянул. Да, действительно, автор предусмотрел тактирование от внутреннего генератора, а в архиве есть прошивка для тини...
Тогда вам нужно просто убрать галочку с фьюза CKDIV8, который я тоже проглядел, он делит частоту на 8 и, получается, что МК тактируется 1мгц.
Сообщение denbok »
галочку убрал,не помогло.
смущает низкое напряжение- 1.2V на выводах идущих на светодиоды,
на ИДэшку идет 2.5V
интересно фьюзами напруга не регулируется?
питаю все устройство от компьютерного БП 5.1V
10 МГц не нахожу как поставить; есть 4 и 8.
denbok писал(а):10 МГц не нахожу как поставить; есть 4 и 8.
Ставьте 8МГц.
В исходнике стоит строчка $crystal = 8000000
Для ATtiny2313 уберите конденсаторы С1, С2 и кварц.
Кстати, а что зашивали: sneg_tiny.bin или sneg_tiny.hex?
Сообщение denbok »
всем спасибо за поддержку, хотя неполадки пока не устранены ваше участие помогло лучше понять где искать.
Сообщение АНДРЕЙ1973 »
зашивайте sneg_tiny.hex,кварц с конденсаторами не нужен,фьюзы в тиньке ставьте для работы от внутреннего генератора,собирал сам,все прекрасно работало.
CKEL3..0=0100,CKDIV=1
Сообщение dimmel »
Захотелось тоже собрать "снежинку", но не квадрат со светодиодами, а что-то действительно напоминающее снежинку.
Вот что получилось:
фото_1,фото_2,фото_3,фото_4,фото_5,видео (2,44 МБ).
Спасибо автору!
snowflake[SL-5].lay
Снежинка.
(61.44 КБ) 1819 скачиваний
snowflake2313+ID10[SL-5].lay
Контроллер + ИД10.
(58.86 КБ) 1549 скачиваний
Последний раз редактировалось dimmel Пт сен 23, 2011 11:40:27, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение TuzRostislav »
Классно получилось.
А у меня потолки 3,5 метра. На кнопки не понажимаешь, если на верхушку ёлки напялить звёздочку. Надо дистанцию инфракрасную прикрутить.
Сообщение sit572 »
С наступающим коты, у меня не регулируется скорость, прошивал несколько раз не помогло.
sit572 писал(а):С наступающим коты, у меня не регулируется скорость, прошивал несколько раз не помогло.
Монтаж проверяли?Скорость переключения какая,медленная или очень быстрая?
Всем тем, кто отдал свою душу ветру,
Кто знает, что такое любовь,
Но и умеет ненавидеть,
"Алиса" дарит свой огонь!
Грейтесь, пока мы в силе!
Да не коснётся вас своей поганой метлой
Танцующий бес, бес паники!
Сообщение sit572 »
Скорость медленная, монтаж в норме.
sit572 писал(а):Скорость медленная, монтаж в норме.
Предполагаю собирали на тини 2313? Если так,то проблема во фьюзах,скорее всего CKDIV.
Сообщение sit572 »
Подскажите пожалуйста как выставить фьюзы.
