"Cветодиодная снежинка"
"Cветодиодная снежинка" http://radiokot.ru/circuit/light/run/29/ собранная на tini2313 не работает.Тинька прошилась,но на выводах 12-19 напряжение около 1.2V. и ничего не моргает. Может нужен внешний кварц или я неправильно выставил фьюзы?
Конечно кварц нужен, он же показан на схеме. И фьюзы не правильно выставлены: на внутреннее тактирование 8мгц.
Кварц покупайте, а вот AT90S2313 не обязательно, на тини тоже работать будет, да и AT90 уже не производят хрен знает сколько лет.
Хех, пардон, не прочитал текст статьи, просто на схему мельком глянул. Да, действительно, автор предусмотрел тактирование от внутреннего генератора, а в архиве есть прошивка для тини...
Тогда вам нужно просто убрать галочку с фьюза CKDIV8, который я тоже проглядел, он делит частоту на 8 и, получается, что МК тактируется 1мгц.
зашивайте sneg_tiny.hex,кварц с конденсаторами не нужен,фьюзы в тиньке ставьте для работы от внутреннего генератора,собирал сам,все прекрасно работало.
CKEL3..0=0100,CKDIV=1
Захотелось тоже собрать "снежинку", но не квадрат со светодиодами, а что-то действительно напоминающее снежинку.
Вот что получилось:
фото_1,фото_2,фото_3,фото_4,фото_5,видео (2,44 МБ).
Спасибо автору!
Вот что получилось:
Спасибо автору!
- snowflake[SL-5].lay
- Снежинка.
- (61.44 КБ) 1819 скачиваний
- snowflake2313+ID10[SL-5].lay
- Контроллер + ИД10.
- (58.86 КБ) 1549 скачиваний
Последний раз редактировалось dimmel Пт сен 23, 2011 11:40:27, всего редактировалось 4 раза.
Классно получилось.
А у меня потолки 3,5 метра. На кнопки не понажимаешь, если на верхушку ёлки напялить звёздочку. Надо дистанцию инфракрасную прикрутить.
С наступающим коты, у меня не регулируется скорость, прошивал несколько раз не помогло.
Монтаж проверяли?Скорость переключения какая,медленная или очень быстрая?sit572 писал(а):С наступающим коты, у меня не регулируется скорость, прошивал несколько раз не помогло.
Всем тем, кто отдал свою душу ветру,
Кто знает, что такое любовь,
Но и умеет ненавидеть,
"Алиса" дарит свой огонь!
Грейтесь, пока мы в силе!
Да не коснётся вас своей поганой метлой
Танцующий бес, бес паники!
Предполагаю собирали на тини 2313? Если так,то проблема во фьюзах,скорее всего CKDIV.sit572 писал(а):Скорость медленная, монтаж в норме.
