Простой акустический выключатель
Сообщение Steam »
Юрий-from-Spb писал(а):не нарисованы диоды внутри транзисторов.
А в даташите нарисованы 8)
Вот ещё вопросик: ведь если использовать чистый Т триггер, то схемка будет более понятная, нежели с синтезом Т триггера из D.
Гальваническое сопротивление - это восстание батареек
Сообщение kraus »
люди по ходу обсюждения все больше ругались чем по делу говорили так схема рабачая как оеа есть на схеме то есть её моно собрать только так как она изображена без лишних там додумок??
за ранее благодарен
Сообщение Antcon »
Схему посмотрел, почитал, узнал, что где-то что-то недорисовано, где-то что-то перерисовано....
Помогите, пожалуйста, если не трудно:
Нарисуйте нормальную схему без додумок и "само собой разумеющихся вещей"....
ЗЫ Лучше печатную...
Заранее спасибо..
Сообщение Паятель »
Да нет, схема нормальная, как-никак из "Радио". :) Не обращайте внимания на некоторых не в меру активных товарищей.
А вот насчет печатки можно подумать...
Сообщение Stunks »
Можете рассказать как подключается питание к 74НС74 в этой схеме.
Max
Админ
Сообщение Max »
14-й вывод микросхемы подключается в катоду VD3 (верхний по схеме вывод), 7 вывод микросхемы подключается к аноду VD3 (нижний вывод).
Сообщение demos »
Мяу, с наступающим! :))) одно замечание по поводу схемного решения, вместо резюка R5 есть резон поставить кондюк на 0,1 мкф на напругу не менее 250В (меньше будет плата подогреваться). И второе, после R4, поставить транз нпн включив в цепь коллектора реле (эмитер- корпус) соотношение стоимости реле+транз и 2-х полевиков составит раза в 3 !!! 8)
Сообщение Self »
Можно ли увеличить чувствительно выключателя до 2-3х метров?Если да,то как,подскажите пожалуйста :))
Сообщение Света »
Вместо ЗП поставить микрофон
Сообщение Self »
Какой именно?Электретный,конденсаторный???Какой будет лучше?
Сообщение Dr. Alex »
Старый ржавый электронщик писал(а):знаете, вы правы... когда внуку 2 года, лучше подписать. Поскольку у нас сайт большей частью для новичков, то лучше указывать подробно, что и как. Опытные кошаки и так усё поймут.
Дамне кажется что даже самые-самые неопытные котята и те поймут - ЛЮБОЕ АКТИВНОЕ УСТРОЙСТВО требует питания. А придраться можно к чему хочешь. Мы же не на уроке схемотехники. Это у меня препод в институте так драл.......
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Max писал(а):Сток-исток я рисую потому, что так по стандарту обозначается транзистор. И если я на этом месте нарисую жопу, то никто не поймет, что это транзистор.
От чего же, если Вы на выводах жопы подпишите сток-исток-затвор, то будет понятно.
Кроме стандарта есть еще здравый смысл, если для понимания логики работы схемы требуется еще изучить datasheeet, то грош цена такому рисовальщику.
А мы с вами, уважаемый, не на конференции радиоэлектроники. Некоторые схемы бывают даже от руки нарисованы с зачёркиваниями. Я например непонимаю. Это же не микросхема с дохрена выводами неподписанными....... Слов нет, одни слюни.....
Сообщение Света »
Self писал(а):Какой именно?Электретный,конденсаторный???Какой будет лучше?
Любой. Если ничего не менять в схеме - то динамический, если ставить электретный (он тоже конденсаторный), то нужно обеспечить подачу на него питания.
Сообщение Antcon »
Мяяяууу!!! Коты!...
Плиииииз :roll: нарисуйте пожаль полноценную схему без само сбой понятных вещей, ибо по описанию собирал 2 раза- ни фига не заработало...
Видать, понял не так....
Вновь заранее благодарю, надеясь, что в этот раз коты откликнутся на мое скромное "Мяяяуу!"))...
Plu
Сообщение Plu »
Пожалуйста, объясните смысл VD1-VD2 и R4.
Сообщение Паятель »
Защита выхода микросхемы от наводок из сети.
Plu
Сообщение Plu »
Не понимаю, что за наводки и как защищают?
Сообщение тим »
собрал на микросхеме к561тм2 и транзисторах irf830. не работает :shock: всё проверил, не пойму, как транзисторы должны работать, если вместо выхода триггера точку соединения диодов vd1-vd2 соединить с + лампа должна загореться? ответьте, пожалуйста,я начинающий
Plu
Сообщение Plu »
Должна. Так и нужно проверять.
Сообщение тим »
спасибо, разобрался, когда разбирался, спалил полевики, на новых работает, но только на стабилитроне д814, на кс156г получается 3 вольта, полевики не открываются, не понравилось, что чувствительность у микрофона маленькая, думаю усилитель на к224ун2 ставить
