как из 220 переменного тока сделать 3 вольта постоянного????
Сообщение Lord Raven »
:o Ну вы даёте, господа коты, советовать безтрансформаторный источник питания, не развязанный с сетью человеку, который меряет ток параллельным включением амперметра и считает что мигалка жрёт 1.5 а я в шоке Типа выживает осторожнейший :)
Jedem das siene
Сообщение Rusl13 »
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0% ... matics.svg
Чем автору такой вариант не нравится?
dmr
Сообщение dmr »
Lord Raven писал(а)::o Ну вы даёте, господа коты, советовать безтрансформаторный источник питания, не развязанный с сетью человеку, который меряет ток параллельным включением амперметра и считает что мигалка жрёт 1.5 а я в шоке Типа выживает осторожнейший :)
А он не хотел трансформатор, как я понял. А вообще в самую точку.
Что так трудно взять транс и намотать витка три-четыре?
Сообщение infiniti-x93 »
да намотать не трудно просто ни кто не пишет сколько витков и чего!
может кто нибудь подсказать трансформатор лучше на фирритовом стрержне и написать сколько витков мотать и какого провода
а чё вам эта не понравилась схема которую представил dmr
(9.34 КБ) 650 скачиваний
dmr
Сообщение dmr »
опасно для жизни
dmr писал(а):опасно для жизни
да я её трогать не собирался я хотел всё заизолировать и в корпус!!!
или она может рвануть или загореться???
Сообщение Rusl13 »
рвануть может электролитический конденсатор, если какой-то из диодов будет пробитым, да и резисторы будут очень сильно греться.
лучше сделать с трансформатором, вот здесь куча программ для расчёта: http://www.energosoft.info/soft_electronika.html
спасибо!!!
Аффтар не майся дурью найди транс из любого китайприёмника на 220в типа такого, можно больше (сигаретная пачка для масштаба)
И копеечный стабилизатор КР142ЕН12
Вот схема, транс может попасться на 9, 10 или 11 вольт в основном, далее цепляешь к нему диодный мост и смотришь скоко там вольтов, идёшь сюда http://www.radiokot.ru/start/analog/practice/01/ и читаешь от корки до корки там в конце рассчёт номиналов резисторов доступно написан
Токо если найдёшь транс вольт на 30 то кондёры с напряжением побольше ставь а то бахнет и полярность не попутай
Гуру, мявкните если я в 3х соснах заплутал и гдето наглючил, не спал давно :)
Jedem das siene
спасибо за ссылки и инфу!!!!!!
я сейчас ещё хочу сходить к "барыгам" которые мобилами торгуют с машин и спросить за сколько они могут зарядник самый дешёвый рабочий отдать. я думаю что сильно дорогим он не будет.
если сильно дорого не будет возьму пару штук )))))
но конечно хочется всё самому собрать с нуля ))))
просто я ещё трансформаторы не умею мотать((((
Сообщение SmarTrunk »
Зарядник для мобильника - лучший вариант. Маленький, безопасно, выдает уже постоянное напряжение (от 5 до 7 вольт ?, ток 0,5-0,7А). Уверен, у многих уже коллекция зарядников от потерянных или сломанных телефонов. А понизить до 3 В - стабилитроном через резистор или КРЕНкой.
Сообщение Radiobonchic »
а не проще купить универсальный блок питания на котором меняется напруга(1,5;3;4,5;6;9;12В) и полярность.стоимость в раене 8000 бел руб а в росийских примерно 82 рубля
Сообщение rmmp »
Зачем покупать всякий хлам?
В мнгоих блоках питания трансформатор на ХОЛОСТОМ ходе (без нагрузки) нагревается.Это или намотка сетевой обмотки не рассчитана нормально или скорее всего магнтопровод транса (пластины) из некачественной стали.Должна быть электротехническая сталь,а китайцы экономят на всём.
Это касется именно этих блоков с переключателем.
Сообщение АМОР »
Естественный отбор :))) :))) :))) :)))
для начала ему и этого хватит, потом соберёт свой первый блок питания лабораторный, потом ваще будет собирать вполне рабочи блоки питания в течении одного дня!!! и т.п.
Radiobonchic писал(а):для начала ему и этого хватит, потом соберёт свой первый блок питания лабораторный, потом ваще будет собирать вполне рабочи блоки питания в течении одного дня!!! и т.п.
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
я понимаю что это не в тему. про лабораторный блок питания я тоже подумываю сейчас хочу купить готовый. пока что коплю)))))))
Radiobonchic писал(а):а не проще купить универсальный блок питания на котором меняется напруга(1,5;3;4,5;6;9;12В) и полярность.стоимость в раене 8000 бел руб а в росийских примерно 82 рубля
у меня есть один универсальный блок он пока что основной я на нём схемы проверяю))) и то я почти самый дешёвый покупал за почти 500 руб.
Вернуться в «Практика»
