Основы электротехники.Электрический ток.Движение электронов.
Э...
Сообщение tych »
rossin писал(а):Если подавляющее большинство людеи не видит связи между отрывом электрончика от атома и загоранием лампочки,то им это и не нужно.
А как ее можно увидеть ? Объясните !
Сообщение rossin »
Да в простои сермяжнои лампе всё это наглядно видно.
Ток-зверь,который надо усмирять.
Сообщение Sportsmen »
Продублирую свой вопрос, правда, в другой теме. Есть схема. Так как же пойдет ток: сначало через резистор, а потом через лампочку,- или сначало лампочка? И будет ли разница, если поставить резистор до лампочки или после?
P.S. Пожалуйста, мудрые люди - не мудрите. По простому для "чайников". И не обзывайтесь - мы тоже хотим знать, но пока еще труднова-то понять.
(6.27 КБ) 457 скачиваний
Сообщение rossin »
Ответ от чаиника. Вот,вот, я ж об этом.Оказывается. вообще не имеет значения откуда и куда идёт ток,главное РЕЗУЛЬТАТ.Всё это надо видеть наяву.Поменяите полярность и будет тоже самое.Уважаю пытливых людей.
Сообщение Dr. Alex »
Ну если брать по книге, то электроны побегут от минуса (там их избыток) к плюсу (там их недостаток, ведь в плюсе дырки живут :) ) через всю схему "-" питания - лампа - резистор - "+" питания
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Тогда получается нет разницы, где ставить резистор? :idea:
Сообщение Gudd-Head »
Разницы нет. Можно даже поставить два резистора (каждый - в 2 раза меньшим номиналом) - один до, другой после лампочки. Ничего не изменится.
Сообщение Lyts »
Ток течёт по контуру в цепи и сразу везде. Ознакомьтесь лучше с законами Кирхгофа.
Lyts писал(а):Ток течёт по контуру в цепи и сразу везде. Ознакомьтесь лучше с законами Кирхгофа.
Да, законы Киргхоффа интересная штука. Помню в универе нас ими так задолбали, что среди ночи разбуди - расскажешь. Сейчас, правда, маненько подзабылись некоторые моменты. Но всё равно - основное помню.
Ну думаю в этой теме не надо! :shock: Ну наверное стоит начать новую?!
Сообщение Пухич »
Dr. Alex писал(а): Сейчас, правда, маненько подзабылись некоторые моменты. Но всё равно - основное помню.
Господи, что ж там основное-то? Там же по полстроки на закон.
Знание - сила!
У нас в универе получалось строки две на закон. Нам как то интересно значит преподавали...
Сообщение коха-моха »
Света писал(а):А в полупроводниках с донорной примесью переносчиками являются, как и в металлах, электроны, точнее "УДОБНЕЕ описать процесс токопереноса в виде движения" электронов. :)
Мне одна бабка сказала, что электрон в зоне проводимости (ну мож помнит кто зонные модели, энегетические уровни и тдтп.) "принадлежит" сразу всем атомам, т.е. находится сразу везде, а потому современная наука не может сказать ничего определённого о том, куда и как он движется...
Сообщение pirotehnick »
коха-моха писал(а):находится сразу везде
Не сразу везде, а просто его место нахождения носит вероятностный характер, т.е. описывается функцией вероятности.
коха-моха писал(а):современная наука не может сказать ничего определённого о том, куда и как он движется...
Да...квантовая механика конечно интересная вещь, но тут можно строить в основном только предположения и теории.
И всё же этот микромир очень не похож на наш и поэтому нам трудно представить как там всё устроено...
Сообщение Silent_Control »
SanyaNet писал(а):
monopolie писал(а):Пятый элемент )))) нужно найти пятый элемент))
Можно просто почитать прекрасную книжку И.П. Жеребцов «Основы Электротехники».
Захотел скачать книгу, ввожу в гугле ИП Жеребцов, а он мне ссылки на инвидуальных предпринимателей=))
Сообщение Света »
Сообщение Cat_CooLeR »
С какой стати он превращается в минус? Ток просто должен идти. Идти от плюса к минусу, если подключить диод "минусом" к плюсу, то через него не будет течь ток.
P.S. правильно говорить катод и анод.
.JPG
как-то так...
(103.38 КБ) 391 скачивание
Сообщение Arlleex »
да я знаю, что анод и катод.
ток движется от минуса к плюсу. Правильно?
так получается, что на выводах всех светодиодов плюс?
чтобы получить свечение светодиода, надо анод подключить к +, а катод к -. Когда мы подключаем свеотидодов много, их катоды соединяются с анодами других светодиодов. но на месте соединения 2 светодиодов надо подавать напяжения 2х полярноестей - на анод одного светодиода + а на катод другого светодиода -. Но как такое возможно???
Сообщение Arlleex »
можете мне объяснить, картинку нарисовать, какие знаки напряжений на светодиодах?
стоп! ток движется от плюса к минусу сторого говоря.
чтобы получить свечение светодиода, надо анод подключить к +, а катод к -.стоп! ток движется от плюса к минусу сторого говоря.
да
пример. Труба, в ней течет вода. По середине трубы есть клапан, который пропускает воду только в обдну сторону, это образно диод. И дальше точно такой же, и т.д.
.JPG
(19.34 КБ) 378 скачиваний
Вернуться в «Теория»
