А чем можно распилить односторонний стеклотекстолит?
Сообщение kEDot »
Кто там просил болгарку для стеклотекстолита ?
Пожалуста - http://paradox-ltd.ru/news/28650.jaw
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
Сообщение sputnic1436 »
Вещь наверное хорошая, правда уж больно подозрительно иалая мощность (30Вт).
И пыль всеравно будет, причем мелкая а это для здоровья не есть гуд.
Пилите гильетиной или на худой конец ножницами для металла и не будет пыли.
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
Сообщение Хитмэн »
Пресс 10т + обсечной штамп или гильотинные ножницы
Юпитер 106 С1, Юпитер 106 С2, Нота МТ 220 С, 10МАС-1М, Электроника 25АС-128, Вега 10У-120С
Одиссей 010, Лорта 50у202С
heavy metal never die
Сообщение kalobyte »
пока нищебродствуем, но скоро будем или фрезой, или ручной циркуляркой, или лобзиком электрическим
2 рейки из под доски, на которой лежит клавиатура
доска вроде от туда же выдвигалась на колесиках по этим рейкам и служила как бы подставкой под мышку
под рейками шайбы 1мм где-то
правильней конечно было бы 3мм стальные пластины прикручивать барашками, но...
Сообщение anatol378 »
Царапалка из ножовочного полотна по металу Заштриховванные участоки удалить на наждаке. Полотно можно применить уже посаженное или поломанное. Перед применением обмотать ту часть за которую будешь держаться.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Сообщение Хитмэн »
anatol378Правильная технология, Респект!
я такой царапалкой орстекло режу, сначала делаем канавку, а потом гнем и оно ломается по линии
Сообщение Сэр Мурр »
Есть опыт работы гильотинными ножницами. Не понравилось- уводит от линии разреза, и материал расслаивается.
Резаком- аккуратно, но долго.
Ножовкой по металлу- когда нет другого выхода.
Электроинструмент не пробовал, и не уверен в его достоинствах.
Лучше всего- ножницами по металлу, с большой режущей поверхностью. 2-мм режется без уислий, и без зажимания в тиски. Современные ножницы, с маленким узкими лезвиями- не подходят.
Сообщение Максим_В »
Я на станке режу алмазным диском . Вот станочек,только абразир стоит и снята защита с фуганка и отбойник
(83.03 КБ) 652 скачивания
(30.46 КБ) 645 скачиваний
Сообщение Хитмэн »
Сэр Мурр писал(а):Есть опыт работы гильотинными ножницами. Не понравилось- уводит от линии разреза, и материал расслаивается
смотря какие ножницы, расслаивается потому что не подведены ножи, а резать нада под упор!
Максим_В писал(а):Я на станке режу алмазным диском . Вот станочек,только абразир стоит и снята защита с фуганка и отбойник
а мне говорили, что алмазный диск быстро забивается пылью и фрезы тоже
врут чтоли?
http://www.youtube.com/watch?v=hqaao41Bo7E вот такие машинки хороши с направляющими
70 евров только стоит, что довольно дороговато
Диск алмазный от болгарки .Центрирующее отверствие на 32мм .А как же алмазными дисками кирпич и камень режут? Абразив ведь не катит.А я им даже металлочерепицу режу, красота . А так. ничего ж не вечно
ну типа стекловолокно куда хуже кирпича и быстро тупит любой инструмент
сверла хсс хватает на пару десятков дырок и потом уже не очень сверлит
перешел на твердосплавные и пока доволен
Сообщение Andrew_KMR »
Я вот таким резаком пользуюсь http://www.foroffice.ru/products/description/211.html
по качеству как и ножницами по металлу получается, текстолит 2мм. посложнее конечно, надо применять усилие. :)
Сообщение sergeys »
а я это электролобзиком с лезвием для пиления металла, лобзик может до 8мм стали!
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
