А чем можно распилить односторонний стеклотекстолит?
Сообщение рыцарь дорог k.a.r.r. »
Подскажите пожалуйста, чем можно распилить односторонний стеклотекстолит?
Сообщение Света »
Ножницами по металлу :)
У меня их нет
Сообщение Meteor »
Делайте резак из огрызка ножовочного полотна по металлу.
Последний раз редактировалось Meteor Чт фев 18, 2010 21:31:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Makar »
Ножовкой по металлу, под минимальным углом, пилится шикарно и края хорошие получаются.
Сообщение Neko72 »
рыцарь дорог k.a.r.r. писал(а):Подскажите пожалуйста, чем можно распилить односторонний стеклотекстолит?
Тем же, чем и двухсторонний. Резаком из куска ножовочного полотна.
YAA
Сообщение YAA »
Купите ножницы (лучше гильотинные, если платы большого размера) и не "парьтесь".... :))
Сообщение Neko72 »
YAA писал(а):Купите ножницы (лучше гильотинные, если платы большого размера) и не "парьтесь".... :))
А что, есть такие гильотинные ножницы, которые в домашних условиях могут поместиться? :shock: Ведь полюбому это довольно увесистый агрегат.
Последний раз редактировалось Neko72 Пт фев 19, 2010 17:14:42, всего редактировалось 1 раз.
А можно ещё как-нибудь?
А кофе на клавиатуру тоже вирус пролил?
Сообщение МитяРа »
Болгаркой..
Только намордник не забудь одеть.... :tea:
Сообщение Neko72 »
тогда уж лучше на циркульной пиле. Только вместо фрезы алмазный кружок поставить, так как фрезы на стеклотекстолите садятся быстро. Даже с победитом (из личного опыта знаю).
Сообщение Света »
рыцарь дорог k.a.r.r. писал(а):А можно ещё как-нибудь?
Зубилом... а потом поломать :))
Можно, предварительно, дырок насверлить. :))
lsh
Сообщение lsh »
Кстати...так на заводах делают :idea:
СЕМЬ РАЗ ПРОВЕРЬ,ОДИН ЗАПАЯЙ!!!
Сообщение МитяРа »
Зажать дверью и "хрустнуть"... /в сторону где нет меди/...
YAA
Сообщение YAA »
Neko72 писал(а):А что, есть такие гильотинные ножницы, которые в домашних условиях могут поместиться? :shock: Ведь полюбому это довольно увесистый агрегат.
Вот, с ходу нашёл - ножницы гильотинные ручные.
Покупайте! :)) Бывают и другие, всякие разные...
Сообщение Neko72 »
А... Да.
Сообщение oriom »
А на практике кто резал ножницами?
Я уже несколько раз в книгах встречал, а сам даже 1мметровый не могу. А уж 2мм и подавно. Он же крошится и ломается. А если углы? А размеры? Купил ножницы, так и называются "Для резки текстолита" в Платане, так нажимать боюсь - у них ручки отломятся, разреза не будет
Может все тут теоретики. Я только ножовкой или резаками намечаю с двух сторон, а потом ломаю
Сообщение Света »
Не знаю, сколько у Вас силы, но ножницами по металлу даже я 1,5 мм стеклотекстолит могу отрезать, хоть и налегаю всем телом. А братик даже режет обычными ножницами. И ничего не крошится. Немного края загибаются, но их потом можно выправить.
Гетинакс, конечно, ножницами резать плохо.
Сообщение oriom »
Ну 1,5 мм разрезал, а об 2 мм ручки погнул, хорошо не сломал. За настоящими ножницами надо в гараж идти, потом попробую. Но разрез мне не понравился - расслаивается и лохматится
Вот такеие ножницы 127 мм, 100 руб
(44.4 КБ) 1100 скачиваний
Сообщение Aheir »
При всем уважении, это не ножницы, а фигня какая-то. Для жести - максимум. Текстолит режется теми же ножницами, что и сталь 1-1,5 мм толщиной - прекрасно режется, при хороших острых ножницах - ничего не рвется и не крошится.
