Но это слишком дорого. 2 штуки 74LVC07 в самый раз.
(Номиналы резисторов "подтяжек" к питанию таргета уточняются, скорее всего будет 4,7 кОм).
- ISPMKII.pdf
- (182.27 КБ) 3265 скачиваний
Двуханодные (двунаправленные) стабилитроны, т.е. стабилизируют при любом включении - не перепутаешь.Picap писал(а):Подскажите по схеме, что это за элементы: ESD1; ESD2 ( это диоды Шоттки?)
Итак по порядку:Cat писал(а):На схеме, нарисованной в спринте , к контакту 2 (Vcc) присоединен стабилитрон без обозначения. Где - нить есть нормальная схема и прошивка к ней?
Может выложите исправленную "печатку".Revers_M писал(а):Собрал!!!
нашел "неточность" : с 17 ноги при переключате режимов ISP/TPI
в положении ISP сигнал идет напрямую на MISO (нужен резистор 390R)
MISO - МастерИнпутСлавеОутпут - это вход программатора, даже если будет КЗ ничего не произойдет.Revers_M писал(а):нашел "неточность" : с 17 ноги при переключате режимов ISP/TPI
Резисторы ставятся на выходы програматора, для защиты от КЗ.
Во вложении. Там же фото программатора.Bird55 писал(а): Может выложите исправленную "печатку".
