Усилитель на германиевых транзисторах
Сообщение rippi »
И ток покоя --сколько у тебя? Должно в пределах 30- 60 ма , у тебя на выходе две пары -начни с одной.
Сообщение rippi »
М.Васильев -что-то в схеме питание вых.транзисторов не похоже на Линя? Обычно сигнал берут с колекторов VT2 - VT3. И резисторы 100-150 Ом.
Сообщение Максим_В »
Ну да , чистый Линн с квазивыхлопом , а так всё то . Ссылку на сайт о Линне куда то захавал, найду дам.ОФФ. Нашел .Линн и всё о нем http://www.semiconductormuseum.com/Tran ... _Index.htm
Сообщение rippi »
Максим-В ,спасибо за ссылочку H.C.Lin .А схема ,я посмотрел,если нет косяков ,должна работать.Это правда классика.Для ООС может быть подключить резистор 150 Ом паралельно нагрузки и все.
Сообщение rippi »
[quote="glacier"]а у меня германия как говна и то что вы видите - это всего лишь капля в море
жалко выкиывать
Сергей -собери на П217 или что там у тебя П210 САБ. Будет самый лучший в Донецке. На выход по три П217 в паралель и через 4700 на 25 В динамик.Питание однополярное 35 ,40, или 48 вольт. И нет проблем с защитами т.д.И еще П217 не бывает подделок --только индексы ВП -что очень неплохо.
Сообщение Olegatorse »
glacier
http://www.salonav.com/Praktika/6.2003/HTM/tranz.htm
У меня не работает. Может ручки кривые :)))
[url=http://userbars.ru/][img]http://img88.imageshack.us/img88/1039/asot.gif[/img][/url]
[url=http://animating.ru/userbars/userbar873.htm][img]http://img541.imageshack.us/img541/4135/87621322.png[/img][/url]
Сообщение ublhjnt »
На заре своей радиолюбительской деятельности собирали усилитель для гитары Голубева. Работает хорошо, просто настраивается. Но при длительной работе разогреваются транзисторы и резко возрастает ток покоя.
Ну, я , блин, дебил. Вместо 1000пф впаял 1000мкф :o . Настраиваю ...........
Сообщение ublhjnt »
А что корпуса одинаковые? :shock:
ublhjnt писал(а):А что корпуса одинаковые? :shock:
ДА!!!
Увеличил напряжение с 20 до 40 и два транзистора ушли в мир иной :cry: . На 20В играль тихо, но очень качественно!
Сообщение rippi »
[quote="Olegatorse"]
Транзисторы - германиевые - против кремния - низковольтные. А золотое правило госпожи теории - двойное напряжение применяемого прибора. Нами любимые 2N5551 - 5401 ставили в своё время в импульсные ключи телефонных аппаратов U к.э. -160 вольт .А в УНЧ спокойно пашут - хоть 50 вольт хоть 70. А у ГТ 402Г U к.э. мак. 45 вольт - маловато!
Сообщение Pika4u »
Я тоже раньше такой фигнёй увлекался. Делал УНЧ на 2-х МП42, брал динамик 8 Ом, 2Вт, а источник звука-телефон. :)) :)) :)) Правда играло оооочень тихо :)) :)) :))
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
Германиевые транзисторы, в отличие от кремниевых, имеют гораздо более линейную зависимость тока коллектора от тока базы, наверное, поэтому звук усилителей на их основе приятнее на слух. Ну, и меньшая глубина ОС требуется...
Интересно, линейность характеристик - заслуга германия, как материала, или особенности древней сплавной технологии? Из "старых" кремниевых относительно линейны только КТ602 да КТ908, а у германиевых - почти у всех линейность неплохая...
Собрал заново. После минуты работы при напряжении в 20 вольт взрывается конденсатор, стоящий на выходе. Денег ушло уже немало, но от раза к разу получается у меня схема всё хуже и хуже :( . Может кто знает причину???
Сообщение Roman Venom »
1. не унывать. Надо схему добить, иначе останется неприятный осадок на долгое время.
2. если взорвался, значит либо полярность не та, либо напруга не та.
3. проверь транзисторы и правильно ли ты их впаял. Схема вроде рабочая.
Успех - императив!
Во первых выкинь R14 с кондером малой емкости нафиг. Кондер может взрываться от переполюсовки полярности на нем . Внимательно погляди . куда общий провод от нагрузки включаешь.
R14 с кондером малой емкости нафиг выкинул. Большой кондёр заменил, больше не греются и не взрываются. На выходи однообразный шум, реакции на подаваемый сигнал нет. Теперь греются очень быстро и сильно другие детали: Изображение . Странно...
когда тема только появилась, мне тоже захотелось сделать усилок на ГТ, хоть он и будет хуже чем на КТ. А теперь даже не знаю... Такие паранормальные явления в схеме :cry:
кстати, если 2-х полярное питание, то зачем выходной конденсатор?
Успех - императив!
диоды смещения перемкни для начала, а то может ток покоя высокий. И проверь транзисторы на утечку. Вобщето данная схема почти 50лет работает, тут или ошибка в монтаже или деталина какая нибуть гнилая.
объясните зачем выходной кондёр, если при правильной настройке там должен быть нулевой потенциал?
Успех - императив!
