Китайская настольная лампа.
Сообщение Никъ »
ДруЗЯ мои, мне достался совковский светильник в потрясающем
состоянии, но в нем кто-то ковырялся до меня и подключил провода в обход
этой чудо системы.
Поясните пожалуйста на пальцах, какой провод в какую клему вкрячить
(на простом языке пожалуйста, я неимоверно далек от всех этих микрофоратов)
4 - это сенсор, он на месте. Куда должно приходить и откуда уходить?.
Спасибо.
|++++++++++1►
|++++++++++2►
◄4++++++++3►
Сообщение Payls »
Вот родная схема "Светильника Сувенир" с регулируемой мощностью.
(108.27 КБ) 4500 скачиваний
Сообщение Никъ »
Вот спасибо тебе Payls!!! Я уж и не чаял ее найти...))) Спасибо огромное!
Сообщение Payls »
Рад, что помог. У сестры светильник поломался оказалось, что он со схемой, да еще с такой какую многие разыскивают.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт авг 21, 2014 13:38:13, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
Сообщение Magnat »
Payls писал(а):Вот родная схема "Светильника Сувенир" с регулируемой мощностью.
вот не пойму, почему там две лампы в схеме подключения?
Лучше поздно, чем никогда.
Сообщение Magnat »
masdai писал(а): это Электроника РОС-012-1
сенсорный диммер на микросхеме кр145ап2.
хотел его поставить взамен сгоревшего, а инструкции то нет к нему.
может кто сталкивался? как видно на плате 3 контакта, и выход на сенсор внизу.
что и куда цеплять?
Вот! У меня такая же плата, только она нихрена не работает. Либо просто не работает, либо при касании сенсора горит предохранитель.
Вот если прикинуть чисто теоретически, если мы подключаем лампу в 60 Вт, а предохранитель стоит на 1,6 Вт, следовательно лампу нужно подключать как-то перед этим предохранителем?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт авг 21, 2014 13:39:48, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пунктов 2.2 и 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
Сообщение mikes357 »
В google спросить никак, убеждения не позволяют?
Оно, что ль? Или вот ?
Сообщение Timer »
Электроника рос-012-1 в настольной лампе после 22 лет работы стала глючить: при касании сенсора (включении) может часто моргать и/или погаснуть, перетык штепселя на некоторое время помогает (от нескольких секунд до часов работы). Бывает, что при касании пытается загореться, но убрав палец сразу гаснет.
Визуальный осмотр ничего не дал - все на вид целое. Что поменять? Не кондер ли на 50 виноват?
вид деталей не указывет на их целость надо мерить!
варианты -лит усох-самое вероятное -заменить не глядя
-симистор(триак)-умирает там стоял какойто ку602 вместо него идут толко 3квандрантные триаки с малым током на управу
Сообщение Timer »
Электролит проверил тестером - вроде, набирает...
Я думаю, что такое поведение как описал выше (все-таки, работает как-то) может указывать на конкретный элемент схемы.
Сообщение Андрей Бедов »
Возможна ошибка в подключении нагрузки и сети.
Тиристор коротит сеть.
Эти регуляторы чувствительны к фазировке вилки в розетке.
Сообщение Timer »
Я в курсе фазировки. Не в этом дело.
Сообщение ivasyac »
Работала у меня много лет. Потом стала светить в полсилы. Теперь при включении только моргает. В чем может быть проблема?
Сообщение m.ix »
мы вам разрешаем заменить конденсатор и тиристор
если всё осталось на месте, то разрешаем заменить и микросхему
Сообщение ivasyac »
Большое спасибо за оперативный ответ. По совету опытных людей начал с замены конденсатора. Как я понял 99% отказов связано именно с конденсатором. Родной стоял 50 мкФ 16в, но такой найти не удалось и был поставлен 47мкФ 16в. все заработало. Еще раз спасибо за помощь.)
Сообщение aleks348 »
Добрый день, помогите решить вопрос!
Стоял китайский сенсор на включение лампы освещения комнаты недавно сгорел я приобрел электроника рос-012-1 данная плата полностью рабочая, но в моем случае эта плата стоит под потолком и спускается проводок к медной пластинке на стене при этом лампа все время срабатывает и не реагирует на касания совсем. Если провод отвести от стены то этого не происходит и в воздухе все работает исправно. Как быть? Пробовал и экранированый провод и разные сечения...
Схему прикрепляют.
Возможно придётся уменьшать чувствительность входа микросхемы.
Там на входе есть RC-цепочка, номиналы менять её надо.
Сообщение Дмитрий М »
Не любят сенсорные схемы длинных проводов (работают как антенна) и, возможно, даже экранирование и прочее тут не поможет. Несколько раз приходилось на 145АП2 делать сенсорные выключатели по месту (выводили провод под зеркало/светильник с встроенным выключателем а покупалось без и уже ничего не сделать.. обычно брался минимально возможный проводок и на него накручивался кончик липкой алюминиевой ленты под изоляцию труб. И он клеился в укромном месте. А вот попытки использовать рамки и прочие детали приводили к самопроизвольным срабатываниям без видимых причин или, скажем, от мобильного включённого. И цепочка там особо не помогает, наводка от мобильного/радиотелефона по любому посильнее будет.
Сообщение ivasyac »
Добрый день! Электроника рос-012 какой там должен стоять предохранитель?
Сообщение Maria777 »
[uquote="ivasyac",url="/forum/viewtopic.php?p=2550775#p2550775"]Большое спасибо за оперативный ответ. По совету опытных людей начал с замены конденсатора. Как я понял 99% отказов связано именно с конденсатором. Родной стоял 50 мкФ 16в, но такой найти не удалось и был поставлен 47мкФ 16в. все заработало. Еще раз спасибо за помощь.)[/uquote]
Здравствуйте, на удачу пишу, вдруг увидите и сможете ответить.
У нас такой же торшер. Не срабатывает диммер, при нажатии моргает, что-то щелкает внутри и все. Что нужно заменить, какуб деталь. Если можно прямо отметить на фото.
Заранее благодарю.
(169.61 КБ) 183 скачивания
