Усилитель на TDA1558Q
Тоже пофиг
Комповый БП мне лично очень нравится в паре с данными микрухами, потому как при питании 12В ток очень большой
Воющем крепите, побольше КТП-8 и всё будет
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Всем спасибо буду пробовать. Был бы признателен если бы поделились схемой БП для этого усилителя. И ещё может кто подскажет как на трансе силу тока на вторичной обмотке померить(послед.,параллельно или под нагрузкой?).
Спасибо МП 42 Б, а то хотел уже расстроится и забить, вот теперь придётся пробовать.
G@ns что-то писал по поводу сопротивлений 50-100кОм на входе. На входе сигнала припаять параллельно по резистору на канал, я всё правильно понял?
У Вас по схеме их вобще нету, а нужно, перед входным кондёром на землю!!!Maximka писал(а):G@ns что-то писал по поводу сопротивлений 50-100кОм на входе. На входе сигнала припаять параллельно по резистору на канал, я всё правильно понял?
Конденсатор больше надо чем 1000Мкф
Подскажите, пожалуйста, а для чего это нужно и какой номинал ставить.G@ns писал(а):У Вас по схеме их вобще нету, а нужно, перед входным кондёром на землю!!!Maximka писал(а):G@ns что-то писал по поводу сопротивлений 50-100кОм на входе. На входе сигнала припаять параллельно по резистору на канал, я всё правильно понял?
Спасибо. С уважением...
Я помнится ставил переменный примерно на 100кОм и крутил, как устроило по звучанию и уровню шума, хорош, замерял и ставил постоянное!!!
Спасибо. G@ns, я вчера собрал и делал пробное подключение, ну слабый низкочастотный шумок - это понятно и уберётся ( экраном ). А вот почему-то при подаче на вход сиглана около 200 мВ начали идти искажения - это удивительно?! Звук по частотке ( высоких ), как бы это сказать, чуток неестестненный. Но я по входу поставил 0,22 мкФ (datasheet), а на одной из схем увидел, что ставят 0,33 мкФ. А как у Вас?
С уважением....
С уважением....
А у меня на входе стояли 0,1мкф, и ещё вроде что-то, в общем пробовать надо, не бойтесь экспериментировать, на питание кондёр побольше поставьте, лишняя фильтрация не повредит!!!
Хотя от данной микры я так низких частот и не услышал, сравнивал с tda8560Q, на ней вроде получше!!!
Хотя....уши у всех разные!!!
СЕРГЕЙ 17 писал(а):начали идти искажения - это удивительно?!
постойте какие искажения??? у вас у блока питания мощности хватает, можно ващпе ваш БП увидеть???
С БП всё отлично. Стрелка как стояла на 12 В, так и стоит. Он мощный с хорошей фильтрацией. Я его собирал по схеме взятой здесь, на форуме в разделе - простейший блок питания. Очень доволен. Раздел: питание , стр 3.
Последний раз редактировалось СЕРГЕЙ 17 Чт май 13, 2010 08:00:04, всего редактировалось 1 раз.
По низам звучит нормальненько, подключал к S-90. Ставил диско 80-х на некоторых песнях низ глубокий, мягкий - приятный на слух. Вот по мощней бы, но это другую микру надо. А вот верх звучит шестковато, мягче бы нужно.
Конечно для S-90 маловато такой микры!!! Пробуйте собирать что-то более крутое
Я вот сейчас когда включаю 1558, 8560 бас вобще не слышу!!!!
G@ns, я попробовал усилитель на различную аккустику и 15АС подключал, и 25АС-326 (электроника), поключал S-30 - низ идёт слабовато. А на S-90 нормальненько и звучание хорошее. Но недостаток в мощности.
Эта микросхема предназначена для работы в автомобильном аппарате. На вход должен подаваться сигнал уровнем до 50 мВ. Поэтому, при бОльшем сигнале она перегружается по входу и появляются искажения. Да и нагрузка рассчитана на авто аккустику, обычно имеющую повышенную чувствительность.СЕРГЕЙ 17 писал(а):). А вот почему-то при подаче на вход сиглана около 200 мВ начали идти искажения - это удивительно?!
