Про бп детали
Furcat
Сообщение Furcat »
через разделительний кондёр как раз не мог на то он там и стоит,
единственный путь это сквознячёк в полумосте но при чём тут тогда входной мостик....
Владимирwladimir
Сообщение Владимирwladimir »
Сейчас впоял диодный мост на высоковольтной части включаю лампа не горит! Поставил транзистор дежурки(2N60P) включаю лампа горит! Значит дело либо в транзисторе либо после него что коротит! И вот еще выгорил резистор на 200 Ом! Который находиться между транзистором РС817, вроде это оптрон, если не прав поправте! Чем это могло вызвать?
Владимирwladimir
И вот еще вопрос можно ли заменить транзистор 2N60 на 3N60?
Можно Сэр Мурр
Владимирwladimir
Так что можно сделать в данной ситуации? Что нужно и можно проверить?
Murav
Сообщение Murav »
Владимирwladimir писал(а):Сейчас впоял диодный мост на высоковольтной части включаю лампа не горит! Поставил транзистор дежурки(2N60P) включаю лампа горит!
Странно, что со выпаяным диодным мостом лампа загорелась, так как при этом весь блок питания кроме входных дросселей и конденсаторов отключена. Проверь, не закоротил ты ли что-нибудь припоем, когда выпаивал детали.
Владимирwladimir писал(а):Значит дело либо в транзисторе либо после него что коротит! И вот еще выгорил резистор на 200 Ом! Который находиться между транзистором РС817, вроде это оптрон, если не прав поправте! Чем это могло вызвать?
То есть это повреждение в первичной части источника дежурного напряжения. Тогда проверь все детали в высоковольтной части цепи управления дежуркой. Кроме того проверь защитный стабилитрон на выходе дежурки.
И возможно стоит временно отключить питание микросхемы-контроллера(то есть выпять резистор 10Ом). При этом так же понадобится выпаять резистор между оптопарой(той самой PC817) и замкнуть освободившийся вывод оптопары через стоомный резистор на землю.
Владимирwladimir
Может это прозвучит странно, но всё таки! Прозваниваю диоды на предмет пробоя и в одном направлении показывает около 500 а в другом около 1400 это так и должно быть? или во вторую сторону он вообще не должен ни чего показывать?
Grand_pro
Сообщение Grand_pro »
Владимирwladimir писал(а):Может это прозвучит странно, но всё таки! Прозваниваю диоды на предмет пробоя и в одном направлении показывает около 500 а в другом около 1400 это так и должно быть? или во вторую сторону он вообще не должен ни чего показывать?
вообще то не должен ничего обратно показывать, а диоды у тебя в схеме или выпаяные?
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Владимирwladimir
диоды впаяны! Сейчас скорей всего буду выпаивать и проверять! А так сейчас уже два заменил и еще около 6 подозрительных! Эти диоды такие маленькие черные с серебристой полоской
Владимирwladimir
Ребята выручайте! Впаиваю значит диоды мостом и транзистор дежурки, включаю лампа горит, выключаю пробиты диоды мостом! На что грешить?
boriskus
Сообщение boriskus »
Я конечно не в тему, о можете ответить на вопросик: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=27199 . Не поможете. Еще раз извините , что лезу :)
Murav
Сообщение Murav »
Владимирwladimir писал(а):Ребята выручайте! Впаиваю значит диоды мостом и транзистор дежурки, включаю лампа горит, выключаю пробиты диоды мостом! На что грешить?
Диоды на какое напряжение?
Если диоды выпаяны, не звонится ли + и - выпрямителя за ними?
Силовые транзисторы(все три, которые на радиаторе стояли) подожди впаивать - сначала надо добиться, чтобы не было короткого замыкания на входе. Кроме того что с тем сгоревшим резистором в цепи обратной связи дежурки?
Владимирwladimir
во первых я написал что впоял только транзистор дежурки, он меньше силовых, во вторых я поменял резистор 200Ом на резистор 202Ом! Диоды использовал КД202Р они на 600В и 6А! Силовые транзисторы и конденсаторы не впаивал! Жду ваших предложений!
Murav
Сообщение Murav »
Владимирwladimir писал(а):во первых я написал что впоял только транзистор дежурки, он меньше силовых,
Транзистор дежурки тоже пока не впаивай пока не добъёшься, чтобы не было короткого замыкания на входе(в том числе с впаяными входными конденсаторами). Не торопись, иначе можно спалить значительную часть схемы, которая сейчас цела.
Действовать надо в такой последовательности(не пытаясь в случае, если что-то не работает перейти к следующему шагу "а вдруг так заработает"):
1)Выпаять все три силовых транзистора(транзисторы основного преобразователя и транзистор дежурки) и проверить(через лампочку) нет ли короткого замыкания на входе.
2)Отключить микросхему IW1688(как - я написал ниже) от питания, впаять транзистор дежурки и проверить есть ли на фиолетовом проводе напряжения 2-4В и нет ли короткого замыкания. Так же надо проверить стабилитрон на выходе - если он пробит, значит обратная связь оборвана и надо ремонтировать её.
3)Подключить микросхему IW1688 обратно и убедиться, что на выходе дежурки появляются стабильные 5В.
4)Впаять основные силовые транзисторы и проверить с ними.
То есть пока не впаивай транзисторы основного преобразователя и дежурки вообще.
Владимирwladimir писал(а):во вторых я поменял резистор 200Ом на резистор 202Ом!
Кроме этого резистора могли так же сгореть и другие детали, поэтому перед впаиванием силового транзистора дежурки нужно проверить, что обратная связь цела. Иначе рискуешь сжечь микросхему-контроллер(а она весьма редкая). Поэтому очень рекомендую выпаять резистор между выходом дежурки(фиолетовый провод разъёма ATX) и 20-м выводом IW1688, а так же резистор между оптопарой PL817 и 14-м выводом IW1688 припаять между тем же выводом оптопары и землёй(то есть чёрными проводами разъёмов) - это в случае чего спасёт микросхему от высокого напряжения.
Владимирwladimir писал(а):Диоды использовал КД202Р они на 600В и 6А! Силовые транзисторы и конденсаторы не впаивал!
Проверь, какое сопротивление между + и - выпрямителя(при этом диоды моста и все три транзистора должны быть выпаяны).
И точно ли диоды на именно КД202Р и что они пробиты(проверять это надо выпаяв их).
Furcat
Сообщение Furcat »
1. КД202 не на 6, а на 5а
2. У вас стояли скорее всего 1N4007 или подобный отстой что в АТХ в принципе редкость уже.
3. диоды проверять надо только выпаяв их из платы.
4. термистор впаян ? рабочий ?
5. Что за резистор такой в 202 Ом :) ?? можно фото ?
6. 1688 меняется на 6105 вообще без проблем
7. РС817 - та ещё дешёвка, т.е. в том смысле что хилые и летят часто при обрыве ОС,
Ну в входном выпрямителе там вообще деталей то по пальцам можно пересчитать, впаять диоды (лучше готовый мостик KBU6 или чё нить подобное цена около 30руб) ваши чёрненькие с серой полосочкорй отложите подальше :)
Вообще-то на вашей фотке:
http://radiokot.ru/forum/download.php?id=29000
ясно виден целый монолитный мостик, откуда вообще разговоры про отдельные диоды начался ? 4007 там вообще никаким боком не должны быть.
На крайних выводах диодной сборки должно быть около 310в при впаянном конденсаторном делителе.
Murav
Сообщение Murav »
Furcat писал(а):5. Что за резистор такой в 202 Ом :) ?? можно фото ?
Если это 2кОм(20 и два 0 на конце Ом), то с таким резистором транзистор дежурки впаивать НЕЛЬЗЯ - закончится взрывом конденсаторов в выходной цепи источника дежурного напряжения и её выгоранием.
Furcat писал(а):6. 1688 меняется на 6105 вообще без проблем
Только её покупать надо, если потребуется замена(а SG6105 - далеко не часто встречающаяся микросхема и в случае чего её будет крайне трудно найти), так что лучше при первом тесте дежурки её отключить(я у себя один раз такое отключение делал когда ремонтировал БП).
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
Может стоит еще проверить диодный мост? Или заменить сразу - вещь недорогая.
Не в курсе схемотехники этого БП, от сгоревшего транзистора микросхема не могла накрыться?
Владимирwladimir
Отвечаю на спорные вопросы! Диодный мост заменил отдельнми диодами, т.к. нет диодной сборки! Маленький диод тот что черный с полоской был пробит я заменил его! Резистор 200Ом заменил на два последовательно получилось 202 Ом что складываеться в отклонение всего лишь 1%! Имеется новые детали еще не пробовал впаивать транзистор 3N60, оптопара РС814, транзисторы 2SC2625 подобрел на всякий случай, а то магазин долековато ездить, хотел микросхему купить но её не оказалось
Владимирwladimir
На счет термистора стоит резистор на 2.8Ом на 5Вт! Ах да еще ошибся оптопара РС817
Владимирwladimir
Без всех транзисторов лампа не горит! Выпаял резистор от 20 ноги микросхемы на 10Ом, выпаял резистор на 100Ом и припоял его к земле, впаял транзистор дежурки - лампа горит! Ваши предложения?!
Владимирwladimir
Если это поможет выпоял трансформатор самый дальний( средний по размеру) без него лампа не горит! Обмотки у него по 1-3 Ом это нормально? И значит это к.з. за ним?
