Выбор портативной рации
judas
Re: Выбор портативной рации
Сообщение judas »
Простите Юрий, у вас что СВ - это больной вопрос? Откуда такая неприязнь к 11 метрам?
Видимо что то не сложилось с аппаратом...?
US5WCM ex 315UR93 73!
ЮРИЙ-ФАЗА
Сообщение ЮРИЙ-ФАЗА »
С 11 метрами всё сложилось,сколько я раций отремонтировал....и аппараты данного диапазона Г.. и сам диапазон,пользателем его не являлся но уши грел ну очень долго (строил приёмники,испытывал систему шп,увч и прочие узлы),самым оптимальным диапазоном является 100 мгц,но там низя хотя если хочется то можно!первый портативный аппарат собранный мною был на 41,500мгц, была база радиостанция лён-в вот так и эксперементировал...диапазон тоже г полное при солнечной активности (днём)связь бывает только километр,тучи облака набежали и разговаривал с Томском (по прямой 2500км)зачем такая связь с прохождением и прочими аказиями?минимум где можно более менее устойчиво работать это 57,000-57,500мгц!Прохождения в год раз два антенна четвертьволновая 1,3метра,красота в эфире никого а на 11 метрах народу как мух в сартире,кого обидел извеняйте как говорится на вкус и цвет...данные выводы сделаны из опыта,если у вас есть 10-15лет лишнего времени чтобы это понять-удачи вам и успехов!Рацию берите 144,000-146,000мгц,и в один прекрасный день вы с друзьями на рыбалке подключите свою рацию 144-146мгц к хитрой не большой антенне взятой с собой для эксперимента проведёте классные сеансы связи с друзьями на расстояние 30-50 км а друг с си-бишкой и тоже с хитрой антенной не сможет ничего и близко подобного,скажет что рация барахлит....и выкинет её по пъянке-вот почему си-би аппаратура пользуется спросом и стоит гораздо дешевле раций диапазона 144-146мгц! О чём шла речь это факт свидетелем которого был я сам.Удачи!
judas
Сообщение judas »
Ну может быть в связи с моей подписью, я радиосвязь рассматриваю с несколько другой стороны...
Радиосвязь на расстояние на которое до крикнуть можно (рыбалка, охота) я достижением, и вообще как таковой не считаю. Лично для меня представляет интерес как раз дальнее прохождение. А если стоит цель организовать "радиосвязь" от одних камышей до других, то любая балтуха подойдет, хоть Си-Би, хоть двойка хоть, 70 см. Я могу перевести кучу примеров, как на полевых днях, на выезде, например в Карпатах, двойка втыкала безвозвратно, а сопливая сибишка обеспечивала уверенную связь. Так что не надо так категорично. Любой диапазон хорош для определенных условий.
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
judas писал(а):Радиосвязь на расстояние на которое до крикнуть можно (рыбалка, охота) я достижением, и вообще как таковой не считаю. Лично для меня представляет интерес как раз дальнее прохождение.
С появлением Skype и сотовой связи дальняя радиосвязь интересна уже не многим - надежность этого канала невысока (зато спортивный интерес...), нужно разрешение. А за грибами ходить или в поход - LPD, с дальнобойщиками общаться - СВ в машину. Это дешево, работает и всем разрешено. LPD (433/446 МГц) - огромный шаг вперед. Сам ходил когда-то в поход с СВ, а недавно катался на горных лыжах с 433 МГц - огромная разница в габаритах, качестве связи, функционале.
Pablo
Сообщение Pablo »
Ясное понимаешь дело. Встать под первый теливизионный канал и в эфире никого. 57 МГц. Хорошая идея когда приемник позволяет.
ЮРИЙ-ФАЗА
Приёмник такая большая проблема???делаем произвольную промежуточную частоту и вперёд!!!
ussr4
Сообщение ussr4 »
SmarTrunk писал(а):ussr4
Правильный выбор!
VOX обычно малополезен, если без цифровой линии задержки (чтобы не глотался первый слог).
А в GXT-900 есть возможность выбора уровня чуствительности VOX`а !!!
В Midland GXT-900 есть и шумоподавитель, и VOX, но последним я пользуюсь очень редко, в основном - когда нужно вызвать группу на значительном удалении. Поскольку я приобрел комплект из 2-х GXT-900, я обе ставлю на 5 Вт + VOX. Когда говорю, эфир просто рвет на части!
anima
Сообщение anima »
Согласен Midland GXT 900 неплохой комплект раций!
[url=http://gdekuda.ru]GPS навигатор нужен, если ты уже совсем не думаешь:)[/url]
Plague
Re: Рация
Сообщение Plague »
Здравствуйте, подскажите, пжл, хорошую рацию в пределах 4000р. Для охоты :kill: Спасибо!
ЮРИЙ-ФАЗА
VECTOR-MASTER 2 ватта,16 каналов,ничего лишнего стоит около 2000руб(утопить и выкинуть не жалко)имею 4 штуки,акб хватает на 30 часов,доволен полностью!PS-чтобы увеличить дальность связи в 2 раза,мощность нужно увеличить в 16 раз!!!вывод-станция 5 ватт никогда не будет работать в 2 раза дальше 2х ваттной!(5 ватт это не нужно).
InvisibleKid
Re:
Сообщение InvisibleKid »
SmarTrunk писал(а):Если рация на широкий диапазон (400-470 МГц или другие), то ее у Вас любой милиционер просто отберет(в лучшем случае), и будет прав.
Пальцы б переломать такому "милиционеру" :twisted: На основании чего он её будет отбирать? Проведёт тех. экспертизу прямо на улице? Рация - частная собственность, пусть идёт куда по дальше.
SmarTrunk
Re: Re:
InvisibleKid писал(а):Пальцы б переломать такому "милиционеру" :twisted: На основании чего он её будет отбирать? Проведёт тех. экспертизу прямо на улице? Рация - частная собственность, пусть идёт куда по дальше.
Ну это не аргумент. А если Вы купите обрез, например? А вообще мне и самому интересно, как это происходит. В принципе, правила постепенно смягчаются. Ведь было время, когда сотовые телефоны нужно было регистрировать, а теперь все радиорынки завалены СВ и УКВ-рациями (VHF/UHF).
sega950
Помогите с выбором рации
Сообщение sega950 »
Приветствую всех!
В рация ничего не понимаю, потому прошу помощи знатоков
Условия:
Надо пару раций для работы на высоте. Объект-мачта(труба). Высота 182 Метра максимальная.
Нужно чтобы люди могли спокойно общаться с земли и мачты. НУ как то так))) один внизу другой вверху
Иногда приходится работать под дождём, от ударов тоже надо защититься, ну и ветер на верху дует постоянно-должно быть хорошо слышно.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Читайте.
aen
Serg-G
Re: Помогите с выбором рации
Сообщение Serg-G »
Сотовый телефон, Wi-Fi- гарнитура, тариф- безлимитный корпоратив. Что изобретать то?
bensaratov
Сообщение bensaratov »
Эрика 301 :)))
ни что в этой жизни не вечно!!!
sega950
Сообщение sega950 »
Serg-G писал(а):Сотовый телефон, Wi-Fi- гарнитура, тариф- безлимитный корпоратив. Что изобретать то?
Нужно для предприятия. Сказали надо рацию значит надо))
sega950
Сообщение sega950 »
bensaratov писал(а):Эрика 301 :)))
а можно полное название?
SmarTrunk
Однозначно LPD или PMR, никаких сотовых телефонов или, тем более, WI-FI.
medvedko
Сообщение medvedko »
Вектор милитари очень нравиться.
Умных много,Специалистов мало...
medvedko
Тут это обсуждалось http://www.qth.spb.ru/forum/viewtopic.p ... 31&start=0
