Выбор портативной рации
Хотел бы подобрать портативную рацию, недорогую и надежную. Поделитесь пож. опытом использования, удачными моделями… еще нужно чтобы долго заряд держала )
Нужно, чтобы работала в диапазоне 433 МГц. Таких раций много, они обычно небольшие и с дальностью до 1 км (в прямой видимости больше).
Обычно у них 69 каналов, мощность официально 10мВт, но реально до 300мВт. Заряд обычно держат примерно день (смотря сколько на передачу включать).
Выбери ту, которая понравится. В комплекте должны быть аккумуляторы и зарядник.
Если нужна дальность больше, то - сотовый телефон.
Присмотрел вот такой кенвуд Ф5, но она в большом диапазоне работает. Позвонил, сказали что если использовать разрешенные частоты, то можно пользоваться. Вот только мощность смущает 5 Ватт вместо разрешенных 10 мВт.SmarTrunk писал(а):Нужно, чтобы работала в диапазоне 433 МГц. Таких раций много, они обычно небольшие и с дальностью до 1 км (в прямой видимости больше).
если у тебя нет разрешения, то ты не можеш работать в любительском диапазоне
для работы без разрешения есть диапазон пмр до 10мвт
в прямой видимости метром 500 уверенно будет, дальше через репитеры
есть специальный форум http://lpd.radioscanner.ru/
Диапазон PMR разрешенная мощность 0,5 вт, но можно и больше найти. Вплоть до пяти. Разрешения никакого не нужно. Частота 446 мгц, 8 каналов. Если у тебя 5 вт будет, то просто никому не говори. У нас же как всегда, если спросить, то запретят, а если не спрашивать, то всем до лампочки.kalobyte писал(а): есть диапазон пмр до 10мвт
У меня Voxtel MR-850
Мощность 0,5 вт, т.е. полностью разрешена. В городе берет порядка 3 км, но не везде, а 2 км нормально.
Выбирал не по марке, а по цене. Сколько денег было, такую и купил.
В общем дешевка. 2000 руб. за пару штук. Они парами продаются.
http://www.radioscanner.ru/rating/item/562/
Лучше купить именно такую, которой МОЖНО без разрешения пользоваться. Они действительно обычно парами продаются.
Зайдите на радиорынок (если есть в Вашем городе), или в интернете посмотрите.
Если рация на широкий диапазон (400-470 МГц или другие), то ее у Вас любой милиционер просто отберет(в лучшем случае), и будет прав. Так как в этом случае ей можно пользоваться или организациям, имеющим лицензии на частоты (и только на этих частотах), или радиолюбителям (имеющим лицензию) в радиолюбительских поддиапазонах. И еще такие рации дороже, чем безлицензионные.
Лучше купите Midland G7. Здесь: http://mods.radioscanner.ru/alan-midland/mod202/ как увеличить мощность. Разрешение не нужно.
Важнейшая задача цивилизации - научить человека мыслить. /Т. Эдисон/
Сам никогда радиосвязью не интересовался плотно, а тут друзья задали вопрос, а что ответить и не знаю...
Короче тоже нужна портативная радиостанция. Посмотрел ссылки - в основном мощность передатчика у них до 5Вт. А на каком расстоянии при этом можно держать уверенную связь в условиях леса (они охотники)? И какой диапазон лучше выбрать? Я прикинул, на 3 км вроде должны работать...
На счет разрешений - в нашей глуши их элементарно некому слушать, т.е. в радиусе около 30-40 км нет более-менее крупных населённых пунктов. И вообще, это их проблемы.
Для связи в лесу лучше использовать радиостанции на 27 мгц, т.е. гражданского диапазона СВ (не путать со средними волнами)ploop писал(а): А на каком расстоянии при этом можно держать уверенную связь в условиях леса (они охотники)?
Частоты порядка 400 мгц, на которых работают радиостанции LPD и PMR очень сильно поглощаются в условиях леса.
Это из разрешенных, а так можно и на частоты порядка 40 мгц
Maks
Не могу согласиться, что для леса лучше 27 МГц, чем 400 МГц. В лесу у ЛЮБЫХ раций дальность несколько уменьшается - еще в древние советские времена мой друг жаловался, что его носимые 27 МГц в лесу хуже работают, чем на открытой местности.
С другой стороны, 400 МГц отличаются отличным прониканием, так что возможна связь, например, из машины, стоящей в закрытом гараже, так что это, общепризнанно, лучший диапазон для городской застройки (в лесу тем более работают).
Другой важный момент - на 400 МГц антенны маленькие и эффективные, и сами рации маленькие и легкие. А вот на 27 МГц антенна уже длинная и малоэффективная, а рация уже размером с полкирпича.
Еще факт - на 27 МГц имеет место дальнее прохождение, что сильно засоряет эфир. На 400 МГц такой эффект отсутствует. К тому же все известные мне безлицензионные станции 433 или 446 МГц имеют так называемое тональное шумоподавление (38 комбинаций), позволяющее не слышать других людей, работающих на выбранной Вами частоте. Рации 27 МГц такой функции раньше не имели, сейчас не знаю.
Так что если ставить в машину, чтобы с дальнобойщиками связываться или со службой спасения, то- только 27 МГц. Если носимая, чтобы в походы ходить- то только 433/446 МГц безлицензионная.
С этим согласен насчет города.SmarTrunk писал(а):400 мгц ............ так что это, общепризнанно, лучший диапазон для городской застройки
Вот здесь немного есть про это.
Радиостанция Егерь.
http://www.kbberkut.ru/eger_new.htm
27 МГц (этот диапазон частот обеспечивает наибольшую дальность связи в условиях леса, пересечённой местности, гор, рек.
В лесу и в условиях сильно пересечённой местности радиостанции диапазона 433 МГц обеспечить связь на далёкое расстояние не в состоянии. Но в условиях городской застройки, напротив, применение радиостанций диапазона 433 МГц оправдано и в таких условиях такие рации (во-всяком случае профессиональные рации на таких частотах) работают дальше радиостанций диапазона 27 МГц, в том числе и рации Егерь.
Последний раз редактировалось Maks Чт мар 11, 2010 22:28:15, всего редактировалось 1 раз.
Мощность тоже не помешает. Ту, что я в пример привел имеет выходную мощность 8 вт и в принципе служит для этих целей. Можно по названию даже судить.
Егерь.
Егерь.
Считаю, что носимые станции 27 МГц - ущербные.
В основном, из-за слабой антенны. Ведь портативная антенна длиной, допустим, 30 см, раз в десять короче оптимальной длины (четвертьволны, т.е. где-то 2,5м), с соответствующим снижением эффективности. Автомобильные 27 МГц с антенной под два метра - это да. А вот носимые 433/446 с мощностью 300 мВт будут лучше работать, чем 5 Вт 27 МГц.
В общем, не совершайте ошибок. По поводу рекламы раций Егерь - ну продавцам же надо их продавать! Закон рекламы - подчеркнуть достоинства, а недостатки тоже превратить в достоинства (низкая эффективность портативных антенн? грязный эфир? нет тонового шумоподавления? а мы напишем, что на 27 МГц лучше огибание! - ведь оно и правда лучше, только связь гораздо раньше оборвется)
Кстати, имейте в виду, что рации 27 МГц будут у Вас все время громко "пшикать" - даже в абсолютно глухой местности, из-за дальнего прохождения. Вам это надо? А станции 433/446, как я уже писал, имеют систему "тонового шумоподавления" - CTCSS 38 комбинаций, плюс диапазон чище.
возьми китаенвуд с диапазоном 400-470 и 5 ватт мощностью. и останешся доволен. цена около 4тр , в комплекте помимо радиостанции зарядник и гарнитура (акустическая трубка с ларингафоном) Сколько пользовался и в лесу и на рыбалке и в городе - меня устраивает на все 100. ребята знакомые брали играть в Хард бол http://www.youtube.com/watch?v=qA1kAJrOJyg . остались мегадовольны
anima писал(а):Хотел бы подобрать портативную рацию, недорогую и надежную. Поделитесь пож. опытом использования, удачными моделями… еще нужно чтобы долго заряд держала )
Смартранк все верно говорит .......... выбиарать только 433 или 466 МГц ........... обратите внимарние на рации семейства "Вектор"
Вчера купил Midland GXT-900. Работает в диапазоне 433-434 МГц. Число каналов 69, по 142 группы в каждом. Итого 9798 каналов связи. Море всяких функций, особенно хорошо, что с помощью кодов можно фильтровать разговор от посторонних станций (их просто не услышишь). 3 уровня мощности - 50мВт, 500 мВт, 5Вт. 9 уровней VOX'а. Качество связи изумительное. Сегодня проверял.
В комплекте ЗУ (сдвоенный стакан, сетевой адаптер, автомобильный адаптер от прикуривателя), 2 гарнитуры и 2 клипсы на пояс.
Покупал за 3200 рублей.
ussr4
Правильный выбор!
VOX обычно малополезен, если без цифровой линии задержки (чтобы не глотался первый слог).
В некоторых моделях бывает еще скремблер, работающий по принципу инвертирования спектра относительно частоты 3...3,5 кГц.
Правильный выбор!
