Программатор для PIC 16F628A
Можт подскажите. ПЛИЗззз
лично я не знаю, воспользуйтесь гуглом http://www.google.ru/search?source=ig&h ... D&aq=f&oq=Evgeny1 писал(а):Можт подскажите. ПЛИЗззз
вот к примеру он мне выдал http://www.kuskov.com/electronics/pic54pro.php
я у себя в стабилитроне посмотрел... там было написано "4V7"
думаете подойдет 5 мА?
спасибо
Ни встречал такого контроллера, помочь не могу... Самый простой вариант напиши письмо автору сайта по которому Рустамчик собирает программатор, и спроси поддерживает ли он твой контроллер. А вообще, для начала найди даташит на него и посмотри распиновку (расположение выводов и их назначением) а там подбирай существующие схемы.Evgeny1 писал(а):Можт подскажите. ПЛИЗззз
думаю да, к тому же автор этого агрегата использовал их!Рустамчик писал(а):я у себя в стабилитроне посмотрел... там было написано "4V7"
Хорошо тогда)) пусть будет так)) надеюсь у меня комп не взорвется когда я буду прошивать контроллеры))
у меня еще вопрсик, какой блок питания мне нужен? в магазине спрашивали у меня на сколько "мА". Я так понимаю мне нужен БП со входом ~ тока 220 вольт, и с выходом ~ тока 18 вольт! это так?
прежде чем прошивать, проверь везде напряжения, правильно ли ты включил стабилизаторы и стабилитроны.
ток потребления будет небольшой в пределах 100 мА, но если китайский бп, то бери с запасом хотя бы на 300 мА, лучше если это будет трансформаторный, а не импульсный. Выходное напряжение должно лежать в пределах 16,5-30 В.
спасибо!
а выходное напряжение у БП тоже переменное?
а как проверить напряжение у них ? подключаешь БП к плате, и мультитестером проверяешь? я правильно понял?
нашел в инете БП. Думаю она подходит http://www.chip-dip.ru/product0/55700.aspx
БП 18-0.6 (18В,0.6A,15Вт) блок питания (адаптер)
Технические параметры позиции
БП 18-0.6 (18В,0.6A,15Вт) блок питания (адаптер)Входное напряжение, В 220
Выходное напряжение, В 18
Выходной ток, А 0.6
Мощность, Вт 15
Выходной ток, А 0.6
Мощность, Вт 15
в БП фиксированное напряжение.Рустамчик писал(а):спасибо!
именно так, и пробуешь все детали на разогрев, а лучше если предохранитель на первое время поставишь на 0,1А.Рустамчик писал(а): а как проверить напряжение у них ? подключаешь БП к плате, и мультитестером проверяешь? я правильно понял?
а предохранитель примерно куда припаивать?
я вот дома тут от D-Linka нашел БП она подходит? но я почему то думаю что нет((
- (72.16 КБ) 524 скачивания
- (78.26 КБ) 579 скачиваний
- (73.47 КБ) 487 скачиваний
в плюсовю цепь, т.е в разрыв полюсового провода, между БП и платой программатора.а предохранитель примерно куда припаивать?
для начала прочитай, что на нем написано, потом подумая что тебе надо!я вот дома тут от D-Linka нашел БП она подходит? но я почему то думаю что нет((
отправляю тебя в викепедию за ответом на этот вопросРустамчик писал(а):а 0,6 А. Это сколько мА?
а какое максимальное напряжение в схеме будет?а кондесаторы "С 2, 3, 4. (100 Н)" они на сколько вольт нужны?
так... ну я делаю программатор с питанием на 18 вольт... думаю конденсатор нужен на 20 вольт.
