Программатор для PIC 16F628A
Закрыто
Сообщение Рустамчик »
Всем привет. Я хотел бы собрать простой программатор для PIC 16F628A, но все ще не могу найти нормальную схему программатора... почти у всех какие то косяки... :cry: Может кто нибудь собирал простой программатор для PIC 16F628A?! За ранее спасибо!
Сообщение hex32 »
вот схема, транзюки можно заменить на 315 и 361, в зависимости от проводимости, работает 100% сам пользуюсь щас
(7.85 КБ) 7254 скачивания
Спасибо. а есть более подробная схема? со всеми печатками? и.т.д ато я плохо схемы читаю...
Сообщение elektron71 »
http://www.pcports.ru/articles/pic4.php
Вот мною используется. Для 628 использую icprog 105 c-a. Там надо галочку поставить чтоб шил. уже на помню где. Поищи в инете.
Сообщение ooogo »
я использую из журнал Радио №2 за 2004 год, стр 51,52 , простой программатор.
еще вот есть http://cxem.net/mc/mc23.php
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... rticle=569
Всем большое спасибо!
а список деталей где можно найти на этот программатор http://www.pcports.ru/articles/pic4.php ?
а как называется деталь для входа внешнего питания? где "Х2" http://www.pcports.ru/articles/pic4.php
а покупать надо гнездо? или вилку? X DB 9 (X1)
Сообщение ooogo »
Рустамчик писал(а):Всем большое спасибо!
сам не сможешь выписать на бумажку?
кружочком обведи на рисунке, что конкретно интересует... может все таки, по просче схемку выберешь? Com порт на компьютере есть?
тебе нужно сделать кабель удленнитель ком порта , мама-папапа, соответственно в плату надо впаивать маму. А вообще можешь просто к плате припоять кусок витой пары, а с другой стороны маму, чтоб в комп вставлять. Провод длинной не более 1,5 м, для стабильной работы.
С деталями уже разобрался... только не знаю как вот этот деталь называется... я обозначел на картинке... Com порт думаю есть... моему компьютеру уже где то 6 лет примерно, там сзади много входов разных каких то (думаю там должен быть и ком порт)...
(12.99 КБ) 1762 скачивания
(53.16 КБ) 1744 скачивания
Я посмотрел сзади системника... 2 com порта у меня!
Сообщение Alex_EXE »
Сообщение Kaban »
Эта деталь называется гнездом для штекера питания. Особо надо внимательно смотреть на полюсовку проводов штекера, чтобы не перепутать . У меня питание идёт от блока питания на 18 вольт.
Программатор 100% рабочий , проверял на четырёх машинах. Пашет даже на древнем Pentium1 . Шью PIC 16 F 628,628a, 84а без проблемм.
Печатка находится на сайте , открываешь Word, копируешь картинку, масштаб не уменьшаешь и не увелчиваешь(как есть) и распечатываешь.
Блин, ну а извилиной пошевелить... ? Там на сайте все написано, указано и разжевано. Разъем питания любой можно прикошачить какой есть дома или можно снять откуда. Уж в 2-х контактах не запутаешься. COM порт не перепутай "маму" и "папу". На компьютерных мамках папы стоят, а тебе нужна мама.
Купил почти все детали, только не смог найти "КС147А" и хочу вместо него купить "BZX55"(на сколько вольт их покупать надо???).
А как припаять гнездо для штекера? Там три ножки, а на распечатке есть место только для двух ножек... :shock: куда тртью ножки припаивать?
Сообщение ooogo »
Рустамчик писал(а):Купил почти все детали, только не смог найти "КС147А" и хочу вместо него купить "BZX55"(на сколько вольт их покупать надо???).
учись пользоваться справочником, у стабилитрона надо смотреть напряжение и ток.
А как припаять гнездо для штекера? Там три ножки, а на распечатке есть место только для двух ножек... куда тртью ножки припаивать?
вставь штекер БП в гнездо, затем БП включи в сеть и померь напряжение на ножках, на каких есть те и нужны, а третью можешь в воздухе оставить или откусить, а вообще это группа контактов, при вставленном штекере она разомкнута.
Спасибо всем =))
еще проще прозвонкой. и включать никуда не надо.
А блок питания сами делали? или покупали? блок питание на 18 вольт нужен?
Закрыто
