Программатор для PIC 16F628A
Рустамчик
- Открыл глаза
Всем привет. Я хотел бы собрать простой программатор для PIC 16F628A, но все ще не могу найти нормальную схему программатора... почти у всех какие то косяки...
Может кто нибудь собирал простой программатор для PIC 16F628A?! За ранее спасибо!
вот схема, транзюки можно заменить на 315 и 361, в зависимости от проводимости, работает 100% сам пользуюсь щас
- (7.85 КБ) 7242 скачивания
- elektron71
- Открыл глаза
http://www.pcports.ru/articles/pic4.php
Вот мною используется. Для 628 использую icprog 105 c-a. Там надо галочку поставить чтоб шил. уже на помню где. Поищи в инете.
я использую из журнал Радио №2 за 2004 год, стр 51,52 , простой программатор.
еще вот есть http://cxem.net/mc/mc23.php
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... rticle=569
Рустамчик
- Открыл глаза
Всем большое спасибо!
а список деталей где можно найти на этот программатор http://www.pcports.ru/articles/pic4.php ?
Рустамчик
- Открыл глаза
а как называется деталь для входа внешнего питания? где "Х2" http://www.pcports.ru/articles/pic4.php
Рустамчик писал(а):Всем большое спасибо!
сам не сможешь выписать на бумажку?
кружочком обведи на рисунке, что конкретно интересует... может все таки, по просче схемку выберешь? Com порт на компьютере есть?а как называется деталь для входа внешнего питания? где "Х2"
тебе нужно сделать кабель удленнитель ком порта , мама-папапа, соответственно в плату надо впаивать маму. А вообще можешь просто к плате припоять кусок витой пары, а с другой стороны маму, чтоб в комп вставлять. Провод длинной не более 1,5 м, для стабильной работы.а покупать надо гнездо? или вилку? X DB 9 (X1)
- Alex_EXE
- Вымогатель припоя
Разъем питания штыревой 2,5мм (п) на плату , может другого размера
Эта деталь называется гнездом для штекера питания. Особо надо внимательно смотреть на полюсовку проводов штекера, чтобы не перепутать . У меня питание идёт от блока питания на 18 вольт.
Программатор 100% рабочий , проверял на четырёх машинах. Пашет даже на древнем Pentium1 . Шью PIC 16 F 628,628a, 84а без проблемм.
Печатка находится на сайте , открываешь Word, копируешь картинку, масштаб не уменьшаешь и не увелчиваешь(как есть) и распечатываешь.
- elektron71
- Открыл глаза
учись пользоваться справочником, у стабилитрона надо смотреть напряжение и ток.Рустамчик писал(а):Купил почти все детали, только не смог найти "КС147А" и хочу вместо него купить "BZX55"(на сколько вольт их покупать надо???).
вставь штекер БП в гнездо, затем БП включи в сеть и померь напряжение на ножках, на каких есть те и нужны, а третью можешь в воздухе оставить или откусить, а вообще это группа контактов, при вставленном штекере она разомкнута.А как припаять гнездо для штекера? Там три ножки, а на распечатке есть место только для двух ножек... куда тртью ножки припаивать?
- elektron71
- Открыл глаза
ooogo писал(а):учись пользоваться справочником, у стабилитрона надо смотреть напряжение и ток.Рустамчик писал(а):Купил почти все детали, только не смог найти "КС147А" и хочу вместо него купить "BZX55"(на сколько вольт их покупать надо???).вставь штекер БП в гнездо, затем БП включи в сеть и померь напряжение на ножках, на каких есть те и нужны, а третью можешь в воздухе оставить или откусить, а вообще это группа контактов, при вставленном штекере она разомкнута.А как припаять гнездо для штекера? Там три ножки, а на распечатке есть место только для двух ножек... куда тртью ножки припаивать?
еще проще прозвонкой. и включать никуда не надо.
Рустамчик
- Открыл глаза
Re: Программатор для PIC 16F628A
А блок питания сами делали? или покупали? блок питание на 18 вольт нужен?
