Неизвестный усилитель мощности FARNELL
Сообщение Pavlo »
Васильев а какие есть ещё качественные усилители на подобие Немца.
[b]Три пути у человека, чтобы разумно поступать:
первый, самый благородный, – размышление;
второй, самый легкий, – подражание;
третий, самый горький, – опыт.[/b]
Сообщение Максим_В »
glacier писал(а):тем более что немец влетит в копеечку
там один ОУ стоит пол косаря деревянных
лучше собрать мою схемку на 100 ват и не париться
в моей схемке всего лишь ток покоя в 25 милиампер надо установить
А ,обычный Холтон. Вариант от д.Федора или от В.Перепелкина получше будет. Обычный,хорошо повторяемый усь с двумя дифами. .Без изюминки,но и без глюков.
Сообщение glacier »
выложи мне схемку
посмотрим на твой холтон
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Pavlo писал(а):Васильев а какие есть ещё качественные усилители на подобие Немца.
А их очень очень много. При современных качественных деталях можно качественно работать заставить почти любой усь. Цена вопроса только разная. В симуляторе даже сто ватт на коленке можно превратить в усь уровня ХАЙ_ФАЙ . Я кстати именно такой, схожий с коленчатым пару дней назад на веге в ветке усь на Типах закачал.
glacier писал(а):выложи мне схемку
Я про твой по ссылке и говорил. Это ведь и есть Холтон. На веге и паялнике их есть и разных.. Мне они не очень интересны.
Сообщение glacier »
Я про твой по ссылке и говорил. Это ведь и есть Холтон. На веге и паялнике их есть и разных.. Мне они не очень интересны.[/quote]
аа
ну.. усилок с тремя каскадами и с изюминкой :)))
эхх, жду не дождусь когда его запущу
уже все готово
осталось только ерунда
транс вторичку намотать и подключить
самое страшное - это замер постоянки на выходе при подключении через резисторы
самый сцикотливый момент
если постоянка,то потом придется все транзюки менять поочередно пока проблема не решится
монтаж я проверяю перед запуском
а вот транзюки могут гавеными быть запросто, даже если их проверить на мультиметре - все равно
Сообщение Pavlo »
Можно ссылку.
А что простую приставку к мультиметру для измерения транзисторов средней и большой мощности сделать сложно? надо то пару тумблеров и два или три переменных резистора типа ППЗ или ППБ. Я таким уже фиг знает сколько пользуюсь. Только при порядочных токах надо пользоваться теплоотводиком для измеряемого транзистора,а то параметры поплывут. А мультиком мерять только себя в заблуждение вводить и не отсеять подделки. Схема проста до чертиковИзображение
http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... 50-Вт-4Ом) Вот схема,файл в микрокапе и печатка.
Сообщение glacier »
да у меня какбэ есть устройство для проверки транзюков. только я не знаю как им пользоваться
помойму он от розетки работает
(158.04 КБ) 544 скачивания
(162.42 КБ) 385 скачиваний
(151.9 КБ) 463 скачивания
(154.39 КБ) 460 скачиваний
(135.72 КБ) 469 скачиваний
Сообщение glacier »
попробую найти интрукцию по эксплутации для него
спижжен из ДОННТУ(мой универ)
Сообщение tohasadist »
шикарный прибор
че не понятно то?:
работал я с ним
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Электрический кот
Сообщение G@ns »
glacier писал(а):вот мой усилитель
Уселитель НЧ 100ват 8Ом АВ-клас
Построен на 2SC5200 & 2SA1943
Напряжение питания: ±36…±50 В
Выходная мощность: 100 Вт
Полоса частот: 10…100000 Гц
Сопротивление нагрузки: 8 Ом
Коэффициент усиления: 20
Входное сопротивление: 20 кОм
Коэффициент гармоник: 0,02 %
Уровень входного сигнала: 1 В
Класс усилителя: АВ
Есть фото платы но кто по ней может з делать в LAY формате для печати ?
Фото выкладываю и выкладываю схему
Размеры печатной платы: 149х62 мм
я его сам довожу до ума
усилок не раз повторялся
говорят что звучит супер
тот что на фото - мой усилок
я его собрал
осталось радиатор просверлить и токи покоя устанавливать
если надумаешь делать, то вылаженую мною печатку нужно отзеркалить
Да печатку не проблема сделать в Спринте :)) Ща займусь :))
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Сообщение Димон126 »
Я еще не решил что собирать пока просто выбираю варианты. вот чего точно нет так это желания заморачиватсья с трансами в идеале оставить их как есть и искать под них схему, пока что все варианты не подходят по питалову, цена схемы так же имеет значения,как и наладка ибо по сути есть тока комп и мультиметр, осциллограф могу взять но наскока он точный еще очеень большой вопрос
Он же от квадратной батарейки работает на 4,5вольт. Был такой.Неплохой. Но все же ток для мощных транзисторов маловат,если их в трех точках мерять ,на малом ,среднем и больших токах. На 1ампере на коллекторе тут уж не глянешь. И на фуфло не проверишь. Но по коэфициенту корректно подобрать можно. Только клемник блин неудобен,надо переходник лепить.
http://cxem.net/sound/amps/amp95.php Никто подобную схемку не собирал? как она? не сильно паршиво играет?
Сообщение glacier »
дело в том что это оч старый усь, а в те года коэфицент гармоники в 1-5% счиатлось нормой для звука
поэтому не стоит заморачиваться
Я чтото подобное и подозревал. там и полоса частот наверняка обрезанная будет, просто это пока единственная схема которую я смог найти и которая по питанию подходит
Да это тот же Холтон, только без источника тока в первом каскаде и выхлопом на полевиках. Тогда уж Холтон от дядьки Федора из Германии. На веге тема есть. Но осилите?
Сообщение glacier »
ДИМОН
эх ты..
не можешь каких-то самых простых в разборке/зборке транса осилить..
я вон провод 2 мм в диаметре поллотенцим выправлял
все руки болят, но зато сейчас такой окуенный транс намотаю с ровной вторичкой...
ммм...
(152.41 КБ) 1113 скачиваний
