Что то вроде Light-X
Сообщение Nicke1odeoN »
FT232 запаял, мег8 пока нет в магазине=(
возможно завтра на радиорынок махну.
Расскажите по поводу выбора светодиодов.
Сообщение Modest »
Да абсолютно любые, желательно смдшные, там на плате с ними последовательно по резюку идёт, гасящему, 300 - 500 ом.
Будет работать и без них, атлаживать только неудобно будет.
Пока нет мег, можно ft232 по мучить, если на ней есть вся обвязка, то подрубай к компу, винда должна обнаружить устройство, и попросить дрова, дрова здесь или здесь
После установки дров должен появится виртуальный ком порт, его номер и будешь указывать в софте.
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
Modest писал(а):Да абсолютно любые, желательно смдшные.
Да я имел ввиду RGB. Там хоть и ШИМ, но ток через них меня смущает. Я ещё сдуру взял 22 Ом (27 не было), надо было 30+ брать, посчитал, что бы выйти на этот же ток, надо снизить питание до 4.5 Вольт.
Сообщение Modest »
Светики я ставил обыкновенные сверхяркие, по три штуки - красный синий зелёный. Резисторы 50 ом пойдут, напряжение питания лучше не снижать, т. к. FT232 питается от USB, и данные к контроллерам будет слать уровнем 5 вольт.
Если хочешь ставить rgb светодиоды и по мощнее, то можно поставить несколько микросхем драйверов, например uln2003, плату я если надо потом накидаю.
Modest писал(а): Пока нет мег, можно ft232 по мучить, если на ней есть вся обвязка, то подрубай к компу, винда должна обнаружить устройство, и попросить дрова, дрова здесь или здесь
Подключил, Семерка обнаружила, подхватила из своего репозитария дрова и повесила девайс на СОМ9 =) На этом всё, надо ставить ХР =)
Светодиоды без разницы какого диаметра и полного угла излучения? Как вы делали рассеиватель, что бы засветка была равномерной?
Сообщение Modest »
Я ставвил обычные (других не было), но предпочтительней 120 - 140 градусов.
На второй странице фотки. Из орг стекла (я вырезал из dvd дисков) 12 кружков диаметром где то 3 см, сначало пытался мелкой наждачкой их покрыть матом, качество получилось отвратным, потом просто покрыл всё это дело МАТОМ :)) И кинул эти кружки в банку с растворителем где то часов на 12, матовость получилась просто отличная (вспомнил что в детстве пытался растворить орг стекло в растворителе, а оно помутнело). Светодиоды соединял термоклеем, матовое стекло крепил им же.
Устройство определено на СОМ3, запускаю программу, выбираю порт, нажимаю СТАРТ. Ничего не происходит. Что-то ещё делать надо? (Дрова из коробки встали на FT232)
Питание на мегу подано (подпаяна только одна мега и три светодиода). Светик на плате индицирующий обмен данных не горит.
Сообщение Modest »
Если светик не горит значит данные не доходят. Да, посмотри в диспетчере устройств какая скорость порта стоит, должна быть 38400. Фотку, посмотрим.
Вот настройки порта. Если что, мегу прошить не забыл, фьюзы тоже шил.
Меня волнует вопрос, всё ли я впаял? Если всё, то пойду сейчас купать плату в спирте и всё прозванивать, сделал конечно не очень аккуратно. мог и накосячить.
Сообщение Modest »
Скачай эту прогу, в ней есть захват данных с ком порта, проверь идут ли данные через com3.
Домой приду посмотрю в чём ещё могут быть проблемы.
Вроде всё что нужно на месте, выложу фотку своей платы
Modest писал(а):Скачай эту прогу, в ней есть захват данных с ком порта, проверь идут ли данные через com3.
Удалось захватить, данные бегут..
Последний раз редактировалось Nicke1odeoN Ср сен 08, 2010 16:04:22, всего редактировалось 1 раз.
Если можно. в хорошем качестве, а то в тех сложно разобрать.
Сейчас ресет подцеплю к питанию, может МК в дауне...
В общем оно заработало, виноват был ресет, 10кОм подятжка к питанию и мега ожила.
Гасящие резистор 51 Ом. Работает как-то странновато пока что) Есть флуктуация яркости, могу снять видео. Когда делал белый цвет, МК видимо повис. Я думал что спалил светики, ребутнул девайс и он снова заработал.
Проверил ещё несколько раз. На белом отключается МК
Сообщение Modest »
Видео давай , гляну.
А каким способом делал белый цвет?
Modest писал(а): А каким способом делал белый цвет?
Окошко двигал, белое поле всё гасит =(
Ниже видео, получилось очень паршиво (увы телефон лучше не умеет), дрожания цвета заметно, но их можно спутать с артефактами. В конце ролика я перемещаю окно. светики меняют цвет и тухнут. - Вот такая история.
Сообщение Modest »
Если контроллер продолжает принимать данные будет мерцать буква "А",(смотри фотку) если виснет там будет пустое поле.
Попробуй записать градации цвета через софт - нажми "Сбросить" потом " Загрузить в МК"
Да и какое число в поле (отмечено вопросом) когда наводишь на белый цвет?
Да он даже на сером валится 10469850, 16440540.
Пробовал последние градации понижать, всё равно.. и сбрасывать пробовал.
После ошибки в поле буква Е - ЕГГОГ? =)
Сообщение Modest »
По ходу прошивки перепутал (очень может быть)
Вот сто процентно рабочие, со своих мк - шек слил сейчас.
rom для МК.rar
(6.77 КБ) 269 скачиваний
Снизил уровень градации до 111, т.е. это максимум. Белый кушает.
Т.е. мне шить первую сейчас?
Будем пробовать, спасибо!
Сообщение Modest »
Ну как? ( Нашёл косяк, прошивка для первой меги была не та)
Вернуться в «Интеграция с ПК»
