Питание усилителя 5х100 Вт
Сообщение WandererSc »
Тот мост лучше приберегти для 50гц. А тут он по частоте не пройдёт. Будет грется так что и радиатор не поможет.
Достаточно и 3А 200В, но частоту должны тянуть....можно поставить КД213А, КД2997А, FR304
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение java »
Вобщем расказываю.Сделал всё по схеме, включаю - не работает. Беру другой БП, переделываю, включаю - не работает. И так я переделал 4 БП. Делал всё точно как описал WandererSc. Может ещё какая хитрость есть?
(75.53 КБ) 363 скачивания
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
Дежурка работает?
Питание и Vref на tlt494 есть?
ШИМ сигнал с tl494 выходит?
Сообщение java »
WandererSc писал(а):Дежурка работает?
По порядку пожалуйсто, как для чайника :))
Как узнать работает ли дежурка?
На каких ногах "пощупать" питание?
Шим сигнал на какой ноге и чем смотреть?
Кстати у вас написано с опропары на 1 и 13 ногу, у сеня 13,14 и 15 ноги не плате соеденены вместе, так и должно быть, или её нужно отсоеденять?
Да, ещё - зелёный ( P.G )провод соеденил с общим, это правильно?
java писал(а): 13,14 и 15 ноги не плате соеденены вместе
правильно. Кстати на них должно быть +5. Если есть значит дежурка работает. и tl494 скорее всего исправна.
java писал(а):По порядку пожалуйсто, как для чайника :))
Интересуют напряжения на ножках
1,2,4,16.
Сообщение java »
Так, нашёл схему моего БП, все напряжения проставлены, сейчас всё промерию, отпишусь.
Сообщение java »
На 1 ноге - 0, на 2 - 2,45, на 4 - 3,74 на 13 - 4,95 а 16 нога на корпусе,
java писал(а):на 4 - 3,74
Значит нет сигнала включения или сработала защита.
Скорее второе.
Можно принудительно включить, посадив ножку на GND, но при этом обязательно включить блок не напрямую в сеть а через лампочку.
Сообщение java »
WandererSc писал(а): посадив ножку на GND,.
Четвёртую на корпус?
Сообщение java »
Лампочка загарается и сразу гаснет. Выключил, включаю опять загорается и сразу гаснет, на выходе ничего нет :cry: :cry: :cry:
Сообщение serg_ns »
Ты не ответил, что на питании ТЛ494? 12 нога. То, что лампа загорается и гаснет - уже хороша :) КЗ нет. Зарядились вх.кондеры и все. Генерации нет.
Сообщение java »
на 12 - 21,6 вольт, после того как я отпаял лампочку,убрал перемычку с 4 ноги, БП теперь стал противно пищчть.Буду днём дальше разбираться.
java писал(а): после того как я отпаял лампочку,
зря. При ошибке можно что-то (ключи) сжечь, а так лампочка просто-бы загорелась.
А вот почему на выходе ничего нет - не понятно :roll: Защита сработать не могла. Значит где-то что-то оборвано.
осциллограф есть? или я уже спрашивал
Сообщение java »
К сожалению лабораторию разгромили, и у меня из приборов остался только ГИР и тестер.
Сжечь не боюсь, у меня теперь блоков питания штук двадцать, и почти все разные :)
Мне главное чтобы заработал,гад!
Может я зря его лампочкой нагружаю 220В 40Вт,но насколько я знаю, импульсники без нагрузки включать нельзя.
Сообщение serg_ns »
Если ОС не порушил :) то можно и без нагрузки.
Обратноходовые - нельзя.
А полумосту ничего не будет. Только напряжение на выходе будет расти, и после выключения конденсаторы всёравно разряжать.
и serg_ns прав, с исправной ОС можно лыбые без нагрузки.
Сообщение java »
WandererSc писал(а):Может обойтись ограничением тока на 3843 + предохранитель. :?
Хотя можно и WT7510 побороть. делителями создать нужные напряжения и всё. :) Но тут свои камни
Чтото не получается.переделал транс на 300 ваттном, осталась кандёры впоять. Помогмте плиз ШИМку победить. чтобы запустился.
(62.1 КБ) 394 скачивания
(76.23 КБ) 416 скачиваний
(81.28 КБ) 254 скачивания
Вот оно где не правильно.
Диоды на фото на радиаторе откуда? с 5 и 3 вольтотвых каналов? Тогда они не пойдут у них обратное напряжение 40В а надо 200.(вот те которые были на 12 вольтовом выводе - должны пойти).
ШИМка... что можно сказать...что-бы запустилась на 7 ноге должно быть питание не менее 12В (мерять относительно 5-й это минус).
Судя по фото там три оптрона. Верхний - для дежурки, его можно не торгать.
А другие 2 - один ОС по напряжению, второй вкл\выкл. Где какой - не знаю.
В принципе можно посмотреть по схеме. и тот что вкл\выкл замкнуть КЭ(это 2 ножки с первичной стороны)
НО такой блок без ОС по напряжению пойдёт в разнос.
Поэтому её надо сделать до запуска. (думаю понятно как)
Сообщение java »
WandererSc писал(а):Вот оно где не правильно.
Я выбрал по принцепу потолще-побольше :)) Нашёл диоды FR302 и PR3005, сейчас буду пробывать.
java писал(а):Я выбрал по принцепу потолще-побольше :)) Нашёл диоды FR302 и PR3005, сейчас буду пробывать.
А FR302 пойдут
