5-ти полосный стерео эквалайзер с регулировкой гр. и баланса
ChipManyak
Сообщение ChipManyak »
ChipManyak писал(а):Плата разрабатывалась под фальшпанель, основной передней панели,
и припаивалась через угловые стойки.Обозначений элементов нет.
Вообще с даташита и делал, в нете полно косячных схем.
Под резисторы 50 ком. Другая плата с резисторами и подсветкой
движков.
Плата есть, но на любителя. Делал под себя.
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
ChipManyak
Ну вот и сам эквалайзер.
Слева кнопки управления четырьмя входами.
Незапаяны светодиды показывающие номер входа.
Комутатор входов на TDA1029, с логическим управлением
собственной разработки.
Девайс не был закончен, но всё проверено и работает.
(82.89 КБ) 636 скачиваний
(90.85 КБ) 631 скачивание
(79.31 КБ) 637 скачиваний
Nekit
Сообщение Nekit »
Красота! жаль, что не закончили... :)
Я вот попробовал воткнуть резистор на вход (последовательно добавил во вход каждого канала) на 160 кОм (других небыло под рукой)
Динамические искажения пропали (если на слух), но возросли наводки (тестирую устройство в наушниках - после добавления резистора стали слышны наводки)... я так понял это естественно в таких случаях, так вот как от этих наводок избавляться?
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Впаяйте на вход подстроечный или переменный резистор где то килоом на 10-47,покрутите до наилучшего результата,потом замерить получившееся сопротивление и впаять ближайшие по номиналу постоянные.
Nekit
Сообщение Nekit »
Ок! спасибо за совет
ISKANDER
Сообщение ISKANDER »
Здраствуйте!!
если кто то распологает печатной платой м/с cxa1352as поделитесь пожалуйста
зарание спасибо
ChipManyak
А выше глянуть не судьба?
Я выкладывал, пока на месте.
Nekit
Сообщение Nekit »
Кстати, 47 кОм оказалось маловато... динамические искажения гасятся где-то на 70-ти. Я вообще прямо на плату установлю переменный сдвоенный резистор на 220 кОм (другого, поменьше номиналом в магазине не оказалось). Тем самым я, надеюсь, смогу "подстроить" эквалайзер под различные источники сигналов.
Правда сейчас надо думать, как же избавиться от наводок...
Vlad2906
Сообщение Vlad2906 »
РЕБЯТ!! ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗ! СОБРАЛ Я ТЕМБРОБЛОК НА СХА1352АЫ, ЗВУК НОРМАЛЬНЫЙ, НО У МЕНЯ КОСЯКИ НА БАСАХ(( ТОЕСТЬ БАСС У МЕНЯ ПОХРИПЫВАЕТ(( ВРУБАЮ НА ПРЯМУЮ К УСИЛКУ ВСЕ ОТЛИЧНО РАБОТАЕТ(( ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ( :evil:
2.lay
(42.17 КБ) 422 скачивания
Vlad2906
РЕЗАЛ ВХОДНОЙ СИГНАЛ РЕЗИТСТОРАМИ 10кОм на сигнал, и 500ом на общий.
Vlad2906
)) все все работает на ура)) я заменим микросхему темброблока, и экранировал провода Вх. сигнала, и Вых)) все работает на удивление чисто и сочно) спосибо) Советую собрать)) очень чистинький звук)
Nekit
Сообщение Nekit »
Ну экранированные провода - это само собой - всегда хорошо.
А вы проверяли - звук улучшился именно при замене мс? Или может только провода роль сыграли? Просто таже ерунда у меня - хрипит при высоком уровне низких частот. решается, если на вход воткнуть резистор на 70-80 кОм и на массу - 20кОм...
ChipManyak
Люди-кошки!
Экран на входе - обязалово!
На 19 ногу и на 16 ногу8 вольт.
По 5,1 ком на вход повесили?
А ёмкости по 2.2 мк на каждый движок....?
Выход с 10 и 13 ноги.
На линейный выход с 8 и 15 ноги.
На спектрум анализёр, с 9 и 14.
Замеряем уровень входного сигнала...
И монтаж, монтаж, проверяем...
Не заметил ничего подобного в процессе наладки своего.
Последний раз редактировалось ChipManyak Вс окт 18, 2009 09:20:19, всего редактировалось 2 раза.
Nekit
Сообщение Nekit »
Емкости все по схеме! :)
Наверное 5 В не на 9, а на 19 ножку...
Скажите, тогда и не резисторы 5 В подать?
Vlad2906
Блин а ты на чем собирал усь?? и сколько вольт подал на усь?? просто у меня на 7293, я щас подаю пока 30в , ну из за нехватни вольтажа, у меня он хрипит на высокой громкости. мине нуа туда подать 40в и все будет пучком)) нуу или 38в) у меня была немного другая проблема, у меня басы хрипели и на маленьких громкослях!! Ты скажи ты без делителя ее подключал?? нуу перегружал ее?? просто я когда в первый раз ее включил, то подавал на нее без делителя 500-700мв входного сигнала (от компа) это в 5 раз больше допушеного) обязательно стабилизируй источник питания, подавай на нее 5В!!!!!!! Все работает очень чистенько, и мягко)
Vlad2906
будут вопросы обращайся)
Nekit
Сообщение Nekit »
Я уж понял, что делитель нужен на вход, потому и поставил переменник сдвоенный на 160 кОм. Переменник - чтобы можно было под немного разные источники сигнала "подстраивать".
Пока я его вообще не подключал к усилку (у меня на TA8210 - мост. ему нужно 10-18В, подаю 12.).
Эквалайзер тестирую через наушники, использую мр3 плеер как источник сигнала. Запускал все при 8В через стаб. 78L08
Vlad2906
Ну канешн у тебя будут искажения на низах) подавать для полной мощности усилителя нужно 17в или хотяб 16.)), и проверь на сколько просидает напряжение питания усилка, если более 2 вольт, то точно будут искажения)
Gigavolt
Просто не надо пытаться выжать с усилка мощность близкую к максимальной.Или кому нравится слушать вместо музыки хрипы и искажения?Нужно больше ватт-соберите другой усь,помощнее :)
Nekit
Сообщение Nekit »
Вы меня не так поняли: Я тестирую эквалайзер, используя простые наушник. Хрип возникает при высоком уровне низких частот. Но проблема не в наушниках, а в том, на мой неопытный взгляд, что сигнал, исходящий от плеера высоковат для этой микросхемы. решается проблема, если поставить во входную цепь резистор последовательно. Резсистор примерно на 70 кОм.
Что касается усилителя, то я не собираюсь выжимать из него 40 ватт, больше чем по 10-12 Ватт на канал он нагружаться не будет. Использую блок питания от компьютера и прекрасно понимаю, что это не есть хорошо для акустики.
Вся система (усилок и эквалайзер) собирается для реферата. Для себя систему я буду собирать потом, уже основательно и продуманно.
