HDD из DDR2 RAM и другие методы увеличения скорости работы.
Сообщение NiTr0 »
SeregaT писал(а):Механический винт - это одна из самых ненадёжных частей компьютера (но это ещё не значит, что они совершенно не надёжны) и самая медленная часть (CD - DVD не в счёт).
Глупо требовать надежности от детали, при производстве которой экономят на всем - чтобы хоть как-то снизить цену по сравнению с конкурентами. Хотите надежности - покупайте enterprise винчестеры (в первом приближении - хотя бы Raid edition и иже с ними, думается, там отбраковка несколько пожестче, чем у десктопного ширпотреба), а лучше - SCSI/SAS диски. Либо - рэйд из десктопных винтов.
SeregaT писал(а):SSD считается более надёжным (но если он сдохнет, думаю что инфе однозначно капут).
SSD на EeePC довольно часто сыпятся за год-полтора эксплуатации... Вот и вся "надежность"...
SSD изначально ущербны, из-за совокупности 2х факторов - ограниченного кол-ва циклов перезаписи блока, и ротации секторов на уровне самого контроллера. По многим причинам (и невозможность ротации всей поверхности SSD после заполнения данными - откуда контроллеру знать, какой сектор уже "свободный", но содержит данные удаленного файла, а какой - занят нужным файлом?, и дополнительный износ служебной зоны, где собссно хранится транслятор - ведь транслятор меняется после каждой перезаписи).
О такой вещи, как "выравнивание блока" (ведь размер "сектора" флэш-памяти - отнюдь не 512 байт), на которое современные операционки ессно болт ложили, если явно не указать (да и не всегда явно указать можно, в частности, в винде штатно это крайне проблематично сделать) - помолчу. В противном случае - при каждой записи в кластер на грани 2 блоков будет переписываться контроллером оба блока - падение скорости + доп. износ памяти.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
NiTr0 писал(а):SSD на EeePC довольно часто сыпятся за год-полтора эксплуатации... Вот и вся "надежность"...
Будем посмотреть (да и гарантия 2 года). А на нетбуках раньше шли фуфельные SSD (некоторые даже впаяные в материнку). SSD постоянно совершенствуются и многие проблемы уже победили.
А если форматнуть под линуксом? Там вроде можно объём сектора выставлять какой захочешь... Какой надо ставить? И ещё: я винт отформатировал в NTFS, а может зря? Может надо было в FAT32? В FAT32 вроде ещё быстрее работать должно?
Сообщение NiTr0 »
SeregaT писал(а):Будем посмотреть (да и гарантия 2 года). А на нетбуках раньше шли фуфельные SSD (некоторые даже впаяные в материнку). SSD постоянно совершенствуются и многие проблемы уже победили.
Принципиальную проблему - невозможность ротации всех свободных секторов поверхности, умноженную на ограниченное кол-во записей в каждый сектор - не победили. И не победят до тех пор, пока ротацией будет заниматься фирмварь, а не собссно файловая система. А если и сделают какой-то костыль - типа поддержки анализа структур той же НТФС в фирмвари - будет это через анус.
Хотя, думается, недолго АТА стандарту в теперишнем виде жить осталось - если уже пошли винты с размером сектора не равным 512 байт...
SeregaT писал(а):А если форматнуть под линуксом? Там вроде можно объём сектора выставлять какой захочешь... Какой надо ставить? И ещё: я винт отформатировал в NTFS, а может зря? Может надо было в FAT32? В FAT32 вроде ещё быстрее работать должно?
Объем сектора роли не играет особо. Играет роль смещение начала раздела от начала диска. Которое должно быть кратно размеру блока SSD. Определяется экспериментально, соотв. утилитами.
