HDD из DDR2 RAM и другие методы увеличения скорости работы.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Вот смотрю я на скорость современных винтов, и вижу что это самая тормозная часть компа. Даже SSD не обеспечивают должной скорости (не, ну есть очень быстрые, под PCIE, но они объёмом сотни гигабайт и стоят столько, что даже не смешно. Но вот для системы вполне хватит 16 - 32 Гб, но скорость большая бы очень не помешала. А вот чисто теоретически, если такой объём набрать планками DDR2 и сделать блок для PCIE, который бы определялся системой как HDD и обеспечить автономное питание, чтобы память сохранялась при отключении питания (я не знаю, много ли потребляют эти планки?). В результате бы получился сверхбыстрый HDD, с неограниченным количеством циклов перезаписи. Однако так почемуто не делают...
Последний раз редактировалось SeregaT Вт апр 20, 2010 13:48:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kalobyte »
делают
только ссд дешевле
Сообщение nik-as »
Информация для размышления.
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... /hdd/23761
А можно просто создать RAID массив, благо материнки поддерживают
создание RAID массива, без установки дополнительных контроллеров.
И ещё вариант, установить побольше оперативку и отключить файл подкачки.
Сообщение Imate »
Много от системы еще зависит, линь очень много данных держит в оперативе, в результате скорость работы на высоте, в оперативе же и файловые системы создаются типа /tmp под кеши, временные данные и тд. к винту обращений минимум.
Не существует неразрешимых проблем, существуют неприятные решения.
Сообщение SeregaT »
В висте была такая фишка, типа файл подкачки на USB флешку. Я пробовал с самой быстрой флешкой, какую нашёл (до 30 мегабайт в сек скорость доходила), но работать быстрее не стало.
Кстати, по поводу RAID. Что нужно, чтобы работало быстрее? У меня есть два совершено одинаковых винта по 500 гигов (WD, тесты показали немного больше 90 метров в сек). Это их как зеркало включить надо?
Сообщение Imate »
кстати, livecd так и делают, они полностью в памяти держат все разделы, сночала протормозит пока загрузит все, а потом очень быстро работает. а на флешку смысла нет делать файл подкачки, ибо скорость передачи данных через юсб раз в 10 меньше чем с винта sata, и сопоставима со скоростями ide. ускорения и не должно было быть.
Сообщение Upgrader »
Imate писал(а): ибо скорость передачи данных через юсб раз в 10 меньше чем с винта sata, и сопоставима со скоростями ide. ускорения и не должно было быть.
4,8 Гбит/с - это скорость сопоставима со скоростями ide? :)) :shock: :)))
Сообщение Imate »
Откуда такие данные?? //вопрос отпал, вы про usb 3.0 говорите, я же ввиду малой его распространенности не учитывал :)
Пиковая пропускная способность USB 2.0 составляет 480 Мбит/с (60 Мбайт/с), на практике обеспечить пропускную способность, близкую к пиковой, не удаётся (~33,5 Мбайт/сек на практике) (Один известный сайт)
Сообщение SeregaT »
Upgrader писал(а):4,8 Гбит/с - это скорость сопоставима со скоростями ide? :)) :shock: :)))
А Вы много встречали USB флешек, которые пишут и читают с такой скоростью? :)))
Сообщение Stkarapuz »
SeregaT, буквально неделю назад видел хард собранный из восьми планок оперативной памяти, там были какие-то неимоверные скорости и батарейка, чтобы держать питание... Найду ссылку - кину сюда. И не i-Ram как печатали выше на pci, а более быстрый аналог pci-e.
Второе, жесткие диски нужно соединить в RAID0, тогда скорость работы увеличится, однако риск потери данных также возрастет.
И про Vista, windows ready boost рассчитан на подключение более быстрых флешек, вот на ТАКИХ интерфейсах, к примеру :))
Указывайте на ошибки других прямо, а не косвенно.
Уважаемые коты, СДАЛ и ЗДЕСЬ пишутся именно так :)))
Унижая другого, унижаешь себя.
Сообщение nik-as »
Stkarapuz писал(а):SeregaT, буквально неделю назад видел хард собранный из восьми планок оперативной памяти,
Есть и для PSI-E, DDR Drive называется, но есть два но, во первых это экзотика которую найти будет не так то легко
а во вторых цена вопроса, "голые" i-RAM и DDR Drive стоят дороже чем небольшой SSD диск.
Есть ещё такие приблуды http://www.mobiledevice.ru/Compact-Flas ... st-OS.aspx одиночный
или http://www.addonics.com/products/flash_ ... 4cfprj.asp счетверённый, те практически готовый RAID массив на SD.
Но здесь свои но флешки имеют ограниченное количество циклов записи, и если размещать на таком диске файл подкачки, то
продержатся они не долго.
Ну кроме RAID0 есть и другие варианты, но и дисков потребуется поболее двух. :)
Сообщение Пилот »
А если батарейка сядет? :))) Систему с нуля ставить? Ну или если вы резервные образы делаете конечно легче,но неприятно....
Сообщение SeregaT »
Батарейка сядет, если комп месяцами не включать. Если комп постоянно работает, не сядет никогда (на комп, который включают раз в месяц, такой девайс не нужен).
Cat
Электрический кот
Сообщение Cat »
Видел я с год назад девайс от Gigabyte, туда натыкивалось до 4 планок DDR, все это затем в PCI, на девайсе аккумулятор для поддержки памяти при отключении питания. По заверениям разработчика, винда грузится не более чем за 4-5 сек
Определяется как винт, и стоит очень даже удобоваримо. Сколько точно - не помню, но вроде тогда было в районе 150 убитых енотов, ессно без планок DDR
Боевой ватник.
Сообщение WandererSc »
Зачем такая сложность, может решить чисто программно.
Винда грузится с винчестера (допустим с диска "С"), потом содержимое диска "С" зеркалируется в память, и винда быстро работает, перед выключением(а может и просто по команде flush ) содержимое памяти сбрасывается - на винт. Естественно файл подкачки не нужет.
Но памяти на материнке гиг хотя-бы 8 надо.
немного не по теме, но тоже для ускорения придумали HORM для нетбуков.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение Imate »
Это решение не кроссплатформенное. В лине в принципе тоже можно все в памяти держать, даже реализовать проще будет, но сабж решает проблему на более низком уровне, где программная часть не важна ;)
Cat
Электрический кот
Сообщение Cat »
будут лишние деньги - прикуплю что-нить подобное, а пока по-старинке, с винта.
Боевой ватник.
Сообщение SeregaT »
Всё приглядывался к SSD винтам, и вот нате, созрел и купил. A-data 32Gb S391. Скорость записи - 97 метров в секунду, чтения - 163 метра в секунду (есть и значительно быстрее, только в наличии были по 64 гига, а это слишком дорого). Поставил на этот винт винду, вот теперь тестирую. Винда грузится заметно быстрее, проги то-же запускаются быстро, ничего не тупит. Рабочий стол появляется практически сразу после того, как ввожу свой пароль и нажимаю Enter. Будем посмотреть, как оно будет дальше. Кстати, какая скорость записи-чтения у обычных винтов (ну всмысле документированная скорость)? Я нерой протестировал, SSD показало что 153 мб/сек, остальные (обычные) - от 80 до 107 мб/сек.
В общем винда пока свежеустановленная (а я что-то не особо помню, как всё было в свежеустановленной на обычном винте). Посмотрим как будет через месяц. Пока прилично комфортнее и быстрее чем с винды на обычном винте. Кстати, стоит винда XP, а вот Win 7 даже с обычных винтов довольно быстро работает, а с SSD наверное вообще летать будет (вот только пока не хочу проверять, так как эта винда меня не очень устраивает).
Сообщение as32888 »
Посоветую активировать режим AHCI в биосе,но сначала надо в винду вставить дрова на RAID.Тогда начнет работать NCQ,и винда станет меньше тормозить(все папки открываются за долю секунды) :))) .Но этот способ катит,только если контроллер на материнке держит этот режим.У меня держит,поэтому этот режим включен,на тормоза не жалуюсь
Винда стоит на WD Caviar Black WD5001AALS-00E3A0
Второй хард WD10EADS-65L5B1(Caviar Green который на 5400 об/мин)
И при этом стоит Антивирус касперского 9.0.0.463+PC Tools Firewall Plus 6.0.0.88
ааааааааааааа
Сообщение SeregaT »
as32888 писал(а):Посоветую активировать режим AHCI в биосе,но сначала надо в винду вставить дрова на RAID.Тогда начнет работать NCQ
А можно подробнее? Что такое NCO? Где брать дрова на RAID? Разве эти дрова не ставятся вместе с дровами от материнки?
