Прибор для определения цоколевки и структуры биполярных тран
Сообщение Александр76 »
Всем привет! Полезный прибор,рекомендую! PCF8575 я брал здесь: www.dessy.ru правда она в корпусе SSOP24-200-0.65 (меньше).Я корректировал плату под этот корпус,если кому надо,могу выложить
Сообщение Aheir »
Александр Липкин писал(а):С этой прошивкой прибор нормально заработал.Даже перестали мерцать индикаторы.Отличный прибор,спасибо!
Ну и отлично. Не за что :)
Сообщение Wladimir »
Александр Липкин писал(а):Всем привет! Полезный прибор,рекомендую! PCF8575 я брал здесь: www.dessy.ru правда она в корпусе SSOP24-200-0.65 (меньше).Я корректировал плату под этот корпус,если кому надо,могу выложить
Выложи если не трудно.
Вот плата
(152.51 КБ) 737 скачиваний
(146.32 КБ) 804 скачивания
.lay
(94 КБ) 591 скачивание
Сообщение Freiwind »
МП 42 Б писал(а):Прошу прощения за вмешательство.
Но может кто встречал или написал прошивку на этот прибор.
Я писал автору данного прибора в начале года, но он не ответил. Сайт давно не обновляется. Скорее всего найти прошивку - дохлый номер, так как вариант коммерческий.
Сообщение МП 42 Б »
Freiwind писал(а): Я писал автору данного прибора в начале года, но он не ответил.
У меня те-же результаты с этим автором.
Через недельку отошлю Коту статейку на тему приборов для проверки и определения выводов. Там и поговорить можно будет.
Ещё раз прошу прощения за влезание в чужую тему.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! А когда нет цели …Изображение... плохо кончится дядя Вова
Sub
Сообщение Sub »
У меня те-же результаты с этим автором. Через недельку отошлю Коту статейку на тему приборов для проверки и определения выводов. Там и поговорить можно будет."
Прибор хороший. Но он у них на коммерческой основе. Прошивку можно купить, в прилагаемом PDF, в конце текста эл. почта и цена в кронах. Но я по чешски ни фига не понимаю и эл. перводчик не берёт чешский. Может кто сможет сделать прошивку?
Нашёл ещё один прибор аналогичный, есть hex.file, но деталей больше. Вложение в формате Word 2007! У кого ранний ворд, может не открыться.
приборов.zip
(68.25 КБ) 437 скачиваний
skn_57
Сообщение Aheir »
Прошу отредактировать Ваши последовательные посты в один - оверпостинг у нас не приветствуется.
Что до файла, выложите его на файл-хостинг или уменьшите размер.. Пока, думаю, только так...
Сообщение white »
А к этому прибору можно HEX выложить?
У кого нет ворда2007 опенофис открывает.
Sub
Сообщение Sub »
Можно всё! Вот ещё во вложениях текст на агнлийском и вид прибора. Можно ещё было скачать перечень элементов и печатку, но за это надо платить. В тексте даются опции настройки для разных программ. Если можно подредактировать hex.file для PonyProg, т.к. я программирую в ней.
Я с большим удовольствием отредактировал бы всё в один пост, но не врубаюсь как это сделать. Гдето мелькала функция Редактировать, а теперь не могу её найти. И где этот файл-хостинг? В PDF схема попроще на ATmega8, а функции по моему те же. Но нет прошивки.
untitled.zip
вид
(78.27 КБ) 405 скачиваний
SC Analyser 2005.zip
текст
(10.9 КБ) 378 скачиваний
030451-11.zip
hex.file
(13.27 КБ) 560 скачиваний
skn_57
Sub писал(а): Прибор хороший. Но он у них на коммерческой основе. Прошивку можно купить, в прилагаемом PDF, в конце текста эл. почта и цена в кронах. Но я по чешски ни фига не понимаю и эл. перводчик не берёт чешский. Может кто сможет сделать прошивку?
Так я же писал уже, что пытался связаться с автором, чтобы купить зашитый контроллер. Ответа не было, хоть писал по-чешски. :)
Кстати, Гугл переводит на чешский, так что не вижу проблем.
SC Analyser 2005 у меня сейчас в процессе изготовления. Осталось плату сделать. Сходите на форум Про-Радио, там есть тема http://www.pro-radio.ru/measure/5437/ по этому прибору, а также обсуждается вот этот прибор: http://www.mikrocontroller.net/articles ... stortester
Последний раз редактировалось Freiwind Пт ноя 27, 2009 20:53:12, всего редактировалось 1 раз.
Sub
Сообщение Sub »
А может кто может программировать? По схеме в симуляторе покопаться. ATmega8 не сложный контроллёр. Просто я не умею составлять программы для мк. А что скажете по SC Analyser 2005? Стоит собирать? Опять же меня настораживает hex.file, пройдёт он у меня на PonyProg?
Спасибо за ссылки. Теперь кое что проясняется.
skn_57
Сообщение NPavel »
Есть готовый на ATmega8 сходи http://pro-radio.ru/measure/5437-37/ и дальше все разжевано ток паяй!
Sub
Сообщение Sub »
Freiwind уже дал мне эти ссылки. Благодаря его подсказке я определился - буду делать на ATmega8. Сейчас ломаю голову, как придумать какой нибудь зажим или панель для измерения SMD транзисторов и диодов в разных корпусах. Надо придумать что-то универсальное. Плату, где центральный контакт в виде треугольника, я видел, не понравилось.
Сейчас ещё одна проблема вылезла. Есть достаточно большая кучка (которая растёт) миниатюрных цилиндрических и SMD кварцевых резонаторов без маркировки. И я сейчас ищу схему, чтобы можно было определять их рабочую частоту. Одну схему нашёл, автор Мустафа Хамид, думаю эту схему многие видели. Но! При помощи её можно определять частоту резонатора до 10МГц, а мне надо, как минимум в пределах от 4 до 27МГц. Может, кто подскажет схему. Я в разделе "умные мысли" задал вопрос, но пока молчание.
skn_57
Сообщение NPavel »
А ссылку на схему Мустафы можно? На верняка можно увеличить диапазон. Единственно тормозит буржуи часто на гармониках играют.
Sub
Сообщение Sub »
Смотри моё сообщение: "Список форумов радио кот"->"Устройства"->"Умные мысли"->"Тестер кварцев на микроконтроллёре". 19-е сверху сообщение на 1-й странице (если не переместилось ниже). 1zip - это схема Мустафы Хамида. К сожалению о ней больше ничего нет, весь день гуглился, ничего не нашёл. Прошивку скачал. Вот 2zip автор пишет, что сделал этот проект, меряет от 3 до 30МГЦ, но больше ничего по этому проекту нет, тема не развилась, и на автора никак не выйти - нет контактов в профиле. А схемка была бы "вкусненькая". Думаю, что я не одинок - иметь кучку кварцев и не знать их рабочую частоту. Схем кварцевых тестеров, которые показывают их работоспособность посредством звукового сигнала и светодиодом - в интернете полно. А вот, чтобы высветить на LCD или светодиодном индикаторе рабочую частоту - нет таких (кроме М.Хамида).
skn_57
Вот ещё подобное http://progm.nm.ru/arh530.html
Sub
Сообщение Sub »
Не плохо, но верхний диапазон всёравно маловат для меня. Да и точность хромает сильно, и учти ток потребления в этой схеме - на батарейке не разгуляешься. На мк поточнее будет. Кварцевый тестер - это по сути цифровая шкала-частотомер, только надо "примутить" туда каскад для измерения кварцев и написать программу. А я писать программы для мк не умею.
Кстати, если кто заморочится поисками в гугле, то искать следует "Crystal tester", по другому гугл всякую муть выдаёт, т.е. не то, что надо.
Ещё хочу заметить. Думаю, если народу интересно обсуждать эту тему, то следует перейти в раздел "умные мысли" - где я затронул эту проблему или открыть новую в нужном разделе. А то модератор возмутится, что не по теме обсуждаем.
skn_57
Сообщение Aheir »
Уже возмущается :evil:
Sub
Сообщение Sub »
Не надо. Уже перешли в другой раздел "Умные мысли".
skn_57
