Если посмотрите на схему блока питания компа, то увидите, что общий провод подключён между двух конденсаторов, которые другими выводами подключены к розетке. На корпусе 110 В. Правда ёмкости небольшие, не убъёт, но чувствительно. Между компами не ударит, так как их потенциалы одинаковые.sabimoto писал(а):... На дисплее ~110 В. Эт чтоже получается, достаточно конутся руками двух таких компов и получишь заряд бодрости?
заземление
Именно поэтому рекомендуют вначале соединять компьютер с монитором/принтером, а потом подключать питание - чтобы в момент соединения не возникали уравнивающие токи, могущие привести к выходу из строя портов. Если же все девайсы подключены через заземлённые розетки, токов не возникнет, т.к. потенциалы корпусов будут уже соединены через заземляющий проводник.
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
Подскажите пожалуйста, как оценить качество заземления в многоэтажном жилом доме простыми приборами? или ссылочку подкиньте пожалуйста, есть подозрение, что третий провод просто занулен.
ГДЕ ВЗЯТЬ ЗАЗЕМЛЕНИЕ НА ПЯТОМ ЭТАЖЕ?????????????????
(заземлять буду вторичку трансформатора теслы)
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Проверяется визуально в распределительном щите, который расположен на этаже. Если выполнено правильно, а именно действительно заземление, то в щите должны стоять две планки. К одной подключены нули, а к другой заземление. Тоже самое должно быть выполнено в щитовой дома. Простым прибором неполучиться проверить. Если только отключить все и вызванивать ноль и землю по отдельности, для определения того, что они нигде не перемыкаются между собой. Но это как то....ooogo писал(а):Подскажите пожалуйста, как оценить качество заземления в многоэтажном жилом доме простыми приборами? или ссылочку подкиньте пожалуйста, есть подозрение, что третий провод просто занулен.
Если проводка в вашем доме не имеет третьего провода, то у вас только один вариант. Зделать контур заземление самому и тянуть на 5-й этаж провод. Ерунда, копаете траншейку глубиной 0,7м и длиной 6м, забиваете 3 штыря из уголка 50 х 50 длиной по 3м на расстоянии 3м друг от друга и свариваете их между собой стальной полосой 40 х 4. Выводите полосу на поверхность, привариваете болт, а к нему цепляете провод который тянете себе в хату по стене дома. Сечение зависит от нагрузки и длины линии. На вскидку 10мм\2 должно хватить (медь конечно). А лучше 16мм\2. Вот как то так.ГДЕ ВЗЯТЬ ЗАЗЕМЛЕНИЕ НА ПЯТОМ ЭТАЖЕ?????????????????
Сейчас нет необходимости делать такой громоздкий контур.Омедненные стальные электроды OBO Bettermann упрощают эту задачу.
Такие электроды широко используются во всём мире.
http://energolider.com.ua/zazemlenie.html
Это конечно да, но сколько это стоит? Я ориентируюсь только в рублях. Хотя по удобству и быстроте - это лучший вариант.
И по сроку службы тоже.MAVr 34 писал(а):Это конечно да, но сколько это стоит? Я ориентируюсь только в рублях. Хотя по удобству и быстроте - это лучший вариант.
А что касается цены-я бы на заземлении не экономил.
Вот первая попавшаяся,наверно есть и дешевле.
http://www.grounding.su/index.php?productID=672
уголок дешевле будетcoverdale писал(а):Сейчас нет необходимости делать такой громоздкий контур.Омедненные стальные электроды OBO Bettermann упрощают эту задачу.
MAVr 34 спасибо, попробую поискать.
Последний раз редактировалось ooogo Вс апр 24, 2011 10:23:22, всего редактировалось 1 раз.
Вот и я про тоже. Правда и потрудиться придется по больше.
У вас наверно денег навалом? Я с помойки дырявое ведро принёс, прикрутил к нему провод и закопал его
Да уж друг мой, такое заземление прокатит разве только для детекторного приемника. А мы говорим про заземление для электрооборудования, т.е. так как оно должно быть правильно сделано. Особенно если учесть что основная функция зазщемления ЗАЩИЩАТЬ, то в этом случае неквалифицированный (ведерный подход
) подход может привести к плачевным последствиям.
Да всё нормально! Я ещё жив! Для водонагревателя закопано ведро, для второго - корыто прабабушки, для розеток - чугунная батарея
А вы знаете какое должно быть сопротивление заземления?
бывает 0 кидают на землю - щитки в подъездах это земля - батарея для теслы земля - минус это земля -в общем смысле . Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Когда служил в армии, была поставлена задача сделать заземление по такому принципу:
выкапывались три ямы глубиной 1м на расстоянии друг от друга 5м (т.е. вершины равнобедренного треугольника)
В каждую яму был зарыт эл.двигатель не знаю на сколько киловат, но вчетвером еле-еле поднимали.
От каждого двигателя шла медная полоса (разобрали трансформатор) сечением где-то 2х1 см
Все три полосы были подведены на текстолитовую пластину с 4-мя болтами-клемами.
Т.е. к каждой клеме приходило"свое" заземление, а с 4-ой шло заземление на аппаратуру.
В рабочем состоянии все клемы были закорочены между собой.
Такой подход был нужен для контроля качества заземления...
Ноль на землю не кидают. Могут использовать повторное зануление в отсутствии заземления, но это не есть гуд, особенно если нагрузка в трехфазной сети распределена неравномерно. При этом возникает перекос напряжения и на нулевом проводнике относительно земли появляется потенциал, причем он будет тем больше чем больше перекос, а это опасно (на себе испытал).
Если система четырехпроводная, то щиток просто занулен. Если система пятипроводная, то щиток будет заземлен.
Термин повоторное заземление - незнаю, знаю только Повторное Зануление.
Сопротивление заземления, а сли быть точнее, заземлителя должно быть - не более 4 Ом. Проверяется специальным прибором.
Ага. Какие 4Ом, там проводка - скрутка проводов каждые три метра
Вы путаете понятия. Сопротивление между заземлителем и землей (грунтом).
Точно
Один щуп омметра я цепляю на заземляющую скобку в евророзетке, а второй щуп куда? К металлу закопанному в землю?
