Импульсный БЛОК ПИТАНИЯ +-35в
Сообщение sanek91 »
Хищник писал(а):Насчёт конденсаторов и моста читайте здесь: "Тихий ужос в обычном мостовом выпрямителе на 50 Гц" И не забывайте, что оксидно-электролитические конденсаторы работают до частот порядка 10-15 кГц, причём с обязательным снижением амплитуды переменной составляющей относительно их номинального напряжения. При применении на более высоких частотах требуется их обязательное шунтирование плёночными (рабочие частоты до сотен кГц), а лучше - керамическими конденсаторами ёмкостью до 5-15% от исходного номинала электролитического. Применение танталовых или ниобиевых конденсаторов вместо обычных электролитических (алюминиевых) позволяет в импульсных преобразователях снизить требуемые ёмкости на порядок. Ну и т.д.
P.S. Насчёт "импорта" и т.д.: вы уже "сэкономили" на кривой схеме из отечественных деталей. Продолжайте в том же духе, если хотите. :( Поверьте, не вы первый подорвались на работах Москатова, Грикурова и прочих Кашкаровых.
попросту не найти мне эту TOP250 в холтоне на максимальной 600 вт хватит ли вашего TOP250 там или он сдохнет
P.S почему ты зациклился на одной и тойже схеме ? ты только её и собирал ? Или она только у тебя заработала ? :shock:
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь делать. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
Сообщение Хищник »
sanek91 писал(а):попросту не найти мне эту TOP250 в холтоне на максимальной 600 вт хватит ли вашего TOP250 там или он сдохнет
1) Это именно вы зациклились на "покойничке". Схема ИИП ±36 В/220 Вт у нас не единственная, просто она соответствует вашим параметрам, которые вы объявили в начале темы и эта конструкция уже проверена в работе. Положительные отзывы о ней имеются на РадиоКоте и ВегаЛаб, не считая ИрбисЛаб. Ваша же конструкция пока только создаёт красивые фейерверки. И будет продолжать создавать, пока вы не захотите разобраться где истина, а будете продолжать слепо верить всякого рода "гуру".
2) Схемы "Холтона" на самом деле не существует - советую вам познакомиться с историей данного схемотехнического решения.
3) Мощность в 600 Вт вы объявили только что. До этого вы о ней не упоминали. И конденсаторами мощность не вытянешь - тут, на РадиоКоте, не считая других ресурсов про это уже немало сказано.
Выбор за вами: продолжать слепо верить в непогрешимость "гуру"-засиживателей РЛ-журналов и заниматься техническим онанизмом или учиться создавать и делать нормальные конструкции.
У меня всё.
Сообщение WandererSc »
sanek91 писал(а): имеется блок питания комповский 250 вт можно и попробывать его переделать, но понятие неимею как придётся поискать инфу и изучить.
Там только трансформатор "переделать", и вторичные цепи.
Вечером могу скинуть статью, как переделывать.
sanek91 писал(а):вот натолкнулся на схемку
Где-то на форуме было описание, почему её не рекомендуют. Push-pool на 220 - не принято делать.
sanek91 писал(а): там надо было расчёты в ручную вводить площать окна, средняя длина магнитопровода и площадь сечения.
Да. Теперь можно смело сказать. Разобрался!
As писал(а):У блоков питания с ШИМ (да и любой другой...) стабилизацией есть крупный недостаток
Её можно отключить. Я думаю автогенераторные схемы создадут ещё больше помех.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение sanek91 »
WandererSc Спасибо было бы полезно почитать ! :)
раз транс перематывать можно его намотать на феррите другом например на кольцах ?
Сообщение sanek91 »
У меня всё.
За всю переписку с вами на форуме, я так и неуслышал от вас дельных умных мыслей кроме как иди собирай одну и туже схему. Больше дельного ничего нету
sanek91, можно и на кольцах, но на них сложнее мотать.
По поводу того который в компьютерном блоке, можно перемотать, но я не перематывал, а подключил обмотки по другому.
Там 5 вольтовая обмотка намотана в 3 провода, вот если их все соединить последовательно, можно взять до 45Вольт.
В таких блоках запас по напряжению 50%.(ограничено ШИМ)
Сообщение sanek91 »
WandererSc писал(а):sanek91, можно и на кольцах, но на них сложнее мотать.
в бп 3 транса один большой намотан косой и два мелких. перематывать нужно тот который намотан косой ?
да. тот который большой.
Но сначала советую разобраться с блоком не трогая трансформатор.
Сообщение Евгений_007 »
Отличная по простоте и работе схема, у меня работает, пришлось конечно немного повозится но лампочка 200w горит как так и должно быть. Я вам советую повозится с резистором R4, у меня он аж 100 ом получился. Еще удостоверьтесь что феррит правильной марки, на низкочастотных ферритах греются транзисторы выходные (я даже парочку спалил - e13007 ставил) потом поставил кт838, тоже грелись до тех пор пока транс не перемотал, перемотал на ферритовый трансформатор от AT блока и подобрал R4 и о чудо, 200w нагрузки - транзисторы ХОЛОДНЫЕ АБСОЛЮТНО!!! КТ838 слишком габаритные а я печатку делал с расчетом что поставлю радиатор прям на печатке под транзисторы e13007 но у меня их всего было парочку и те сжег при наладке ИИП, вот сейчас заказал себе с Ростова 13009 с расчетом на то что будет еще мощнее. ААААААА Да, еще там от сети идет резистор 3 ома, не игнорируй его, поставь пока будешь налаживать а затем его можно и убрать, лично я его заменил на терморезистор из AT блока питания (около 10 ом) но налаженый блок питания без него работает нормально.
Вид со стороны дорожек
(49.06 КБ) 978 скачиваний
Вид сверху (без транзисторов)
(53.23 КБ) 997 скачиваний
Сообщение Al46 »
Мне кажется, что Евгений_007 один из немногих на этом форуме , у кого получилось "добить " эту схему , хотя пробовали это многие (встречал на разных форумах темы по этой схеме , но результат не видел !) . :shock:
Кстати, Евгений_007 , можешь выложить "полную версию" своего шедевра ?
