Импульсный БЛОК ПИТАНИЯ +-35в
Сообщение sanek91 »
Здравствуйте :) собрал на днях схемку импульсного блока питания для умзч..
вторичку я намотал для пробы на 20 вольт в плечо, при измерениях я получил следующие результаты, при нагрузке вторички 17,2 ома на выходе я получил 2,35А а потребление с 220в составило 1,25А (мне кажется многовато. кпд всего гдето 53%(возможно с расчётом кпд намутил, но думаю верно))
при работе на эту нагрузку транзисторы (я поставл кт848, пробывал кт838 грелись сильнее) греются умеренно, только нагрузка падает например потребления всего 100-300 миллиампер ( бп делался для усилителя в режиме простоя он стока потребляет) транзисторы просто горят греются раз в 5 сильнее.. При работе слышно как звучит трансформатор заявленно 25кгц, меняя конденсатор С7 недобился пропадание звука из транса. Трансформатор Т1 2 кольца с диаметром 40 2000нм..холодный даже ненагревается. первичка его 82 витка проводом 0,78. вторичная обмотка 2 витка проводом 0,4, 3 обмотка сложенные в пару 4 провода D=0,8.
1) Возможно ли добится безвучной работы трансформатора ?
2) возможноли сделать его работу на малых нагрузках или на холостом ходу ? ( не эксперт, но вроде в преобразователях стоят какието снабберы у выход транз с резистором и кондёром)
3) Может ли влиять этот маломощный кт315 на кпд и частоту ?
4) Возможноли получить както выше кпд ? (заявленно 95 %)
Жду ваших советов и предложений :)
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь делать. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
Сообщение >TEHb< »
Натыкался я на такой, на кт812 обещали 180 вт. Что-то мне кажется транзисторы недооткрываются, попробуйте домотать до трёх или четырёх витков. Но я не делал, не знаю!
Сообщение Хищник »
Сообщение Moskatov »
sanek91 писал(а):меняя конденсатор С7 недобился пропадание звука из транса
Частота преобразования этого ИИП Барабошкина зависит от сопротивления резистора ПОС R4, от числа витков обмотки I трансформатора T2, от магнитных параметров его сердечника...
sanek91 писал(а):Может ли влиять этот маломощный кт315 на кпд и частоту ?
Компоненты цепи запуска C7, R3, R5, R6, VT3 не влияют на частоту и КПД.
sanek91 писал(а):возможноли сделать его работу на малых нагрузках или на холостом ходу ?
После правильной сборки и настройки этот ИИП можно включать без нагрузки или на малых нагрузках без каких-либо неприятных последствий.
sanek91 писал(а):я поставл кт848, пробывал кт838 грелись сильнее
А КТ812А и КТ840 могут греться меньше.
Сообщение WandererSc »
sanek91 писал(а):4) Возможноли получить както выше кпд ? (заявленно 95 %)
Можно сделать управление транзисторов по току, как в Electronic transformer.(там всё просто - пару проводков перекинуть)
По поводу мощности - с двух кт812 600Вт выжимал, но у меня схема управления была сложнее.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение sanek91 »
Спасибо всем за оказанную помощ. сейчас буду менять R4 :)
WandererSc если можешь скинь схемку погляжу может и вправду будет лучше её собрать ?
Вот эта схема.
Сообщение sanek91 »
спасибо всем.. сжог 2 кт848 говно сранное :oops: 300 р улетели ))))
переделав всё цывильно заменив этот сранный резистор на 72 ома получил 30 кгц.. ура совершилось
потребление при 17,2 ома 2,5 А со вторички 40 в
с 220 потребление составило 440 миллиампер.. по полученным результатм думаю это суперский эффект.
что ещё скажите на счёт дросселей на выходе нужны они там ?
Сообщение sanek91 »
ну вот возникли ещё небольшие проблемки ))))) поставил на выход фильтры из кондёров транс начал пищать без кондёра норм сделал как в схеме без дросселей с чем это может быть связанно *? :))
Сообщение rippi »
WandererSc писал(а):Вот эта схема.
Так это схема Санька и без проблем.И за 200 рэ. можно купить ватт на 180.WandererSc а как и что ты питаешь ею?
rippi писал(а):Так это схема Санька и без проблем.
Там небольшое отличие в управлении.
rippi писал(а):WandererSc а как и что ты питаешь ею?
Ничего. Я писал только о возможностях кт812.
Сообщение rippi »
Не я просто подумал ,что ты напишешь сколько виточков доматать на тр.--электронного трансформатора,для 35 вольт.
смотря какой сердечник, витки надо пересчитать ,на сердечнике от бп ATX будет первичка 40 витков, вторичка 2 по 10.
Коэффициент трансформации посчитать не трудно
Сообщение sanek91 »
Можно поподробнее как витки пересчитать на другой сердечник? хотел пока в наличие имеется трансформатор ферритовый ша образный с кулак на нём намотать. помощнее выйдет.
sanek91 писал(а):ферритовый ша образный с кулак на нём намотать. помощнее выйдет.
Это не показатель мощности.
В общем расчитать витки (и мощность трансформатора) по габаритам можно специальными программами. например Transformer_2000.
Сообщение sanek91 »
есть два трансформатора марки ихние
ТПИ-8-1
ТПИ-13 его нет на фотке но они схожи по размерам
что скажите про эти трансформаторы сгодятся ? если можно сколько примерно витков будет первичка и вторичка и сколько можно выжить из него ? что то по программме этой неполучается :cry:
Сообщение sanek91 »
И ещё вопросик какую частоту посоветуете для колец М2000НМ 40х25х11
и для трансформатора ша образного ?
написанно вроде до 100 кгц рабочая частота. но при увеличение частоты у меня больше просадка :shock:
Сообщение sanek91 »
почеу когда после диодов ставишь фильтры из кондёров сразу все транзисторы дохнут :cry: чё за лажа какбудто обратное напряжение какоето идёт на базу большое и они подыхают без дыма и ничего даже без звука что такое ? всё транзисторы уничтожились вот и блок питания пля........ :cry:
Сообщение sanek91 »
посоветуйте плиз другую схемку рабочую :cry: эх спалил то жалко как
Сообщение Хищник »
sanek91 писал(а):посоветуйте плиз другую схемку рабочую :cry: эх спалил то жалко как
Я выше уже давал ссылку. В этой теме: "Высококачественный транзисторный УЗЧ с ИИП" есть отзывы от повторивших первоначальный вариант конструкции. На ИрбисЛаб выложен улучшенный вариант ИИП.
