Можно конкретнее, для "чайника", с эскизом, с номиналами?pyzh_man писал(а):Параллельно симистору поставьте демпфирующую цепочку RC, и, главное, как верно угадали идет проблема с питанием при полном открытии триака. Выход - подбор R1.
Защита ламп накаливания.
Во-первых, это не так. Я за полтора десятка лет изваял на Атмелях с полсотни дивайсов, некоторые выпускаются серийно до сих пор. Большинство моих коллег ( мы все из Минска ) - тоже.~Vlad~ писал(а):И вот еще вопрос, кстати, почему вся Россия на атмулах сидит?!...унас в Беларуссии в основном микрхлип....инетересно...
Во-вторых, религиозные войны Atmel vs Microchip вспыхивают с завидной регулярностью на разных электронных форумах и так же быстро гаснут ввиду своей полной бессмысленности. Кто любит поп'а, а кто - попадью .
Кстати, в соответствии с последними дэкрэтамi следует пис'ать либо Беларусь, либо Белоруссия.
Добрый вечер уважаемый форум! Есть вот такой вопрос, у меня после выключателя идет 20 ламп накаливания каждая по 60 Ват, есть какая либа схема приблуды чтобы лампы реже сгорали? А лудше что-бы было по мощности киловатт так 4! За ранее спасибо!
Тема дубль.
перенес сюда.
aen
Тема дубль.
перенес сюда.
aen
Установить ЛДС или светодиодные в плане новомодных тенденций. А если именно по теме, то на каждую по приблуде. Схем - мо-рэ.
Docendo discimus
Для чайников объясните что токое ЛДС! А в плане новомодных тенденций уже говорилось что лампы светодиодные и энергосберегающие не оправдывают себя! И пожалуйста помогите со схемой на 20 ламп и если можно не только печатную плату! Я мало понимаю в радиоделе но руки на месте, если будет показано по схеме что и куда все сам зделаю! За ранее всем спасибо кто ответит на зов помощи!
Лампа дневного света. С ПРА, т.е. пускорегулирующей арматурой, т.е. дроссель и стартер. А насчет реже сгорали ищем "плавный запуск ламп накаливания". Выбираем какая попроще и делаем.
Docendo discimus
Что выбрали-то?
Docendo discimus
Не найдете.
Docendo discimus
Да легко.pyzh_man писал(а):Не найдете.
- Тиристорный регулятор на основе КР1182ПМ1.rar
- (86.54 КБ) 266 скачиваний
Всё придумано до и для нас.
Устройство плавного пуска на основе КР1182ПМ1 эта схема рассчитана на какую мощность?
Повторил схемку на pic10f200 при первом включении наблюдалось промаргивание лампочки. Подбором резистора R1 добился либо полного включения и последующего горения лампы, либо полного включения и плавного погасания лампы. Схема не работает, как описано в алгоритме. В чем может быть дело? Куда устанавливается подтягивающий резистор? И можно ли выслать исходник для лучшего понимания процесса?
Лабуда это сырая! Автор, по моему, хотел коммерческую выгоду поиметь, а отработать до окончательного варианта решил за счет народа.a_plaksin писал(а):Схема не работает, как описано в алгоритме.
При отпирании тиристора падает питающая напруга. Попробуй подобрать С1 R2.
Docendo discimus
Для лампочек до 60 ватт самая простая, дешёвая и надёжная защита - включенный последовательно терморезистор. Особенности "схемы" подробнейше были рассмотрены в журнале "Радио", правда, много лет назад. С тех же пор использую эту схему в тех местах, где ЛН невозможно заменить на КЛЛ. Всякая лишняя электронная начинка снизит надёжность...
На PIC12 собрал защиту ламп - работает, правда с регулировкой что-то не вышло , то сильно ограничивает то никак, оставил так. У меня в сети 240-245V но ниразу лампы не сгорали включенными, только при включении - задолбался менять, экономки больше года тоже не ходят - какая тут экономия? Девайс от ~Vlad~ мне нравиться простотой схемы да и процессор дешевле в два раза от PIC12, уже собрал только не прошил еще, как оказалось ни PonyProg ни IC-Prog незнают PIC10
, скачал 800 буду пробовать.
Добавлю: Поставил BT137 за неимением других - полная тишина, PIC10F206 прошил с помощью PICpgm потому как WinPic выдал ошибку с WP800IO.sys (кривой скачал что-ли:dont_know:), теперь непонятно в чем проблема - в симисторе?
...rikl писал(а):Лабуда это сырая! Автор, по моему, хотел коммерческую выгоду поиметь, а отработать до окончательного варианта решил за счет народа.a_plaksin писал(а):Схема не работает, как описано в алгоритме.
Последний раз редактировалось ~Vlad~ Вт мар 06, 2012 19:01:50, всего редактировалось 3 раза.
Сделано все точно по сборке, это из-за ВТ137 у меня проблемы? Его можно как-нибудь в этой схеме прикошачить, снаббер прицепить не проблема, ВТА216 оказалось не просто так найти у нас на рынке.
