Мостовой зверь, (УМ НЧ) :)
- Максим_В
- Друг Кота
Re: Мостовой зверь, (УМ НЧ) :)
вообщето последовательно соединять лучше динамики ,чем акустику с настроенными фильтрами, так как при прохождении сигнала через фильтра одной колонки на выходе е фаза все равно изменится и в сумме каша будет. Надо же всё в комплексе рассматривать. Офф. не люблю я мостовые схемы , токовая нагрузка на шины питания выше .Единственный плюс банки электролиты дешевле на меньшие напряжения и не всегда можно испльзовать нормальное нужное напряжение, короче в авто это реальное включение, но в домашних условиях для хайфая это нонсенс.
- Denisbel
- Прорезались зубы
- Контактная информация:
У меня TDA7293, а не 7294. Включенны паралельно, динамик на них один. Питание явно маленькое +-20 вольт.
Радиолюбитель - это не хобби... это не работа... это не увлечение... это состояние души!
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Согласен с Максим_В,что для мостового усилга последовательно включать акустику(многополосную) не актуально.
Что такое шаговое напряжение?
- ВОВУС
- Встал на лапы
вот тоже решил свое чудо показать, правда еще не совсем собрано, не могу найти клемники для питания и выхода
прошу строго не судить, мой первый опыт сборки уся
. собственно о усе- усь для саба(7294 мост) с фильтром и преобразователем напряжения. саб собраный на 100ГДН этот усилитель мягко сказать разрывает на части
[b]Три пути у человека, чтобы разумно поступать:
первый, самый благородный, – размышление;
второй, самый легкий, – подражание;
третий, самый горький, – опыт.[/b]
- ВОВУС
- Встал на лапы
Pavlo писал(а):ВОВУС
Для своих поделок есть специальна тема:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=30114
сурьезно чтоли
- Denisbel
- Прорезались зубы
Вопрос. А что будет с 7293 в мосту с нагрузкой 4 ома. Если питание понизить до +-25 должны же они ток выдержать?
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
должны!!!
При таком питании 8 Ом можно, ну или две колонки по 4 Ом последовательно соедини и получишь 8 Ом.
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Динамики можно,а акустику(многополосную)не актуально.
- ВОВУС
- Встал на лапы
Denisbel писал(а):Вопрос. А что будет с 7293 в мосту с нагрузкой 4 ома. Если питание понизить до +-25 должны же они ток выдержать?
7294в мосту при питани +-30В на 6омную нагрузку работают без проблем, греются естественно, но работают
И при этом дин должен быть на 16 Ом.
- ВОВУС
- Встал на лапы
Pavlo писал(а):И при этом дин должен быть на 16 Ом.
- Denisbel
- Прорезались зубы
Два динамика не соеденить... Буфер один с одним динамиком.... Для 7293 в мосту 16 ом надо когда питание +-37.
Сегодня с гараже притащю транс ТС-180 попробую 7293 в паралели при питании +-40
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
При +\-30 вольт в мосте 12 ом должена быть нагрузка(по правилам)
Но можно больше можно чуть меньше.
Попробуй, просто нагрузку не выдержит и рванёт, а потом будешь говорить мол что это микра была бракованная.
Я сказал как будет оптимальным, но можно и поэкспериментировать.
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
У меня во время работы на акустику не было взрывов.
Взрывы были при халатном обращении.
Может быть взрыв когда проводишь испытания на эквиваленте нагрузки и когда на вход подаешь синус.
Но взрывов тоже не было у меня,бо измерения проводил быстро.
- Максим_В
- Друг Кота
Denisbel писал(а):Два динамика не соеденить... Буфер один с одним динамиком.... Для 7293 в мосту 16 ом надо когда питание +-37.
Дин то какой?
