зарядное устройство+...
Сообщение texnuk »
nik-as писал(а):
texnuk писал(а):вот в в током исполнении будет работать
Не будет, слишком маленькое входное напряжение, напряжение на аккумуляторе 9 В,
плюс 2.1 В падение напряжения на ЛМке, плюс 1.25 В на R2, плюс 0.6 В на R1,
который к тому же взят от фонаря, получаем ~13 В, т.е. напряжение на входе должно быть >14 В.
Рассчитывается R1 исходя из падения напряжения на нём 0.6 В при номинальном токе зарядки и при номиналах
указанных на схеме должен быть ~2Ома.
и так я правильно понял R1 1-2 Ома входное питание 14 В и можно собирать
Сообщение nik-as »
texnuk писал(а): и так я правильно понял R1 1-2 Ома входное питание 14 В и можно собирать
Неправильно понял R1 = 2 Ома, а лучше 2.2. Напряжение больше 14 В .
Сообщение texnuk »
спасибо, сейчас нарисую плату вытравлю что получится, напишу, детальки уже купил, благо все есть в магазине
еще вопрос слышал что новые АКБ продаются недозаряженные, можно их ставить сразу на зарядку, или разрядит , а уж потом ставить на зарядку
Сообщение nik-as »
Новые аккумуляторы нужно сначала зарядить током 0.1С в течении 14 часов
а потом разрядить до 0.9 В на банку. И так пару раз.
Сообщение texnuk »
данное устройство это обеспечивает,
Сообщение nik-as »
Это вопрос или утверждение?
Сообщение texnuk »
вопрос
Сообщение nik-as »
Да, если временно заменить резистор R2 на 5.1 Ома.
Сообщение texnuk »
а в противном случае, если не менять оставить к у меня 4,3 ома
Сообщение nik-as »
Нужно сократить время зарядки.
Сообщение texnuk »
а светик тогда для каких целей, я так понял потух убирай с зарядки, или я ошибаюсь
Сообщение nik-as »
Нет не ошибаешься. Просто для первого раза рекомендуется такой цикл зарядки.
Сообщение texnuk »
все понял поставлю переключатель на 5,1 ома
Сообщение Wise »
Да, в нем. Он рассчитывается из тока зарядки. поставь 1 Ом, и все будет Ок.
А мож формулку, а то я поставил резюк на 1,6ом, и светодиод вообще гореть перестал, а только моргает раз при замыкании контактов на выходе, а при подключ. батареи, вообще не реагирует...
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
Сообщение Wise »
Мало того, что светик не горит, да ещё ток показывает 0,05А в положениии-до 10А
короче - ниче не изменилось!
Сообщение nik-as »
Wise писал(а):Мало того, что светик не горит, да ещё ток показывает 0,05А в положениии-до 10А
А что было сделано для того чтобы изменилось?
Схемку сюда со всеми номиналами, не теми что на оригинале, а как у тебя собрано.
Сообщение Wise »
Вот фото
Резистор R1 - 24ома...сейчас переставил...стоит на 12омничего не изменилось...
R2 - 1,2ком
R3 - 1,5ком
Проблема в том, что выходной ток должен быть 0,5А, а мультиметр показывает 0,05А(положение регулятора - до 10А)
HELP!!!
(193.42 КБ) 564 скачивания
Сообщение nik-as »
Wise писал(а):Вот фото
Для особо не понятливых ещё раз повторяю, на резисторе R1 должно быть падение напряжения 0.6 В при
номинальном токе зарядки. Т.е. при токе 0.5 А R1=0.6/0.5=1.2 Ома, выбирается ближайший из ряда в большую сторону.
HELP!!!
С напряжением 6 В на выходе трансформатора можно заряжать не более 2 Nicd аккумуляторов.
Сообщение texnuk »
nik-as спасибо собрал все работает, отлично
Сообщение Wise »
6V после транса, а диоды и кондёр поднимут, и получиться ~9V!!!
