Надо собрать зарядник для аккомуляторов, и какую - нить не сложную схему управления, показывающую, когда акком зарядиться, и в наушники, котор показывал бы, когда разрядиться!
Прошу помощи...
Алгоритм заряда реализованный в этой схеме хорошо подходит и NI-x аккумуляторов. Единственное, что надо сделать, так это выставить порог отключения зарядки, из расчета ~1,42V (уточнить у производителя) на один элемент.WandererSc писал(а):Так то для li-ion, а то ni-mh или ni-cd.
А разница есть не маленькая.
нет его.badr555 писал(а):выставить порог отключения зарядки
ДА, но наглеть тоже не стоит.Wise писал(а):Ну, хорошо, а как ограничить ток до 800мА?
аккумулятор, кстати, BL-4C от нокии, правда, поддельный, но работает на все 100%
З.Ы. я так понял, что как только батарея зарядиться, светодиод погаснет!и в этом режиме аккомулятор в принципе уже заряжаться не будет, и его можно оставлять достаточно долго?!?
Да, правильно.Wise писал(а):Скажите, правильно ли я рассчитал, или надо по другому?!?
если подругому, то как???......
Wise писал(а): Скажите, правильно ли я рассчитал, или надо по другому?!?
