Схема управления очистки инжекторов.
А чем не годится BU941ZP.???? Вроде очень мощный.
Лучший друг человека-магнитная индукция.
Прошу Вас посмотрите на то что я сваял.
Все ли верно, что бы Вы поменяли???
- (194.29 КБ) 1817 скачиваний
в случае с биполярным транзистором 941 его базу надо подключить к эммитеру предыдущего 3102 , который в свою очередь через 1ком подключен к земле. А коллектор от 3102 надо соединить с коллектором 941( резистор не нужен).
Вообще-зачем высоковольтный транзистор использовать в таких низковольтных целях? Дело конечно Ваше....но я бы приберег для более достойного применения.
Наверное дурной вопрос, но как оно будет работать по идеи надо плюс для роботы 3102???vistador писал(а):в случае с биполярным транзистором 941 его базу надо подключить к эммитеру предыдущего 3102 , который в свою очередь через 1ком подключен к земле. А коллектор от 3102 надо соединить с коллектором 941( резистор не нужен).
Да просто есть у меня, не надо покупать и с виду внушительный, да и мощный.Вообще-зачем высоковольтный транзистор использовать в таких низковольтных целях? Дело конечно Ваше....но я бы приберег для более достойного применения.
Тут нарыл у себя материнку с монитора трубчатого.
И нашол там целую кучу полевиков.
Подойдет ли мне IRF630B.????
Если подойдет, то как ево правильно включить в схему????
Прошу еще посказать на счет паралельного соединения LM327. Говорят что надо ставить баластные резисторы.
То какого номинала и куда именно впаивать, если нагрузка будет 60Ват.
почитайте в интернете про схему Дарлингтона.( там доступно описано)avtomaster81 писал(а): Наверное дурной вопрос, но как оно будет работать по идеи надо плюс для роботы 3102???.
IRF630 держит 200вольт и 9 ампер.. почему Вы не можете посмотреть в гугле ? там найдете PDF на много компонентов.
про LM317 не сильно владею темой....
я продолжаю верить, что Вы просто не искали блок питания от старого компа.( такое дерьмо уже выкидывать скоро перестанут- прогресс требует)
- (5.15 КБ) 9296 скачиваний
Во проблема то....
Я бы просто без всяких транзюков и микросхем включил бы тумблером(кнопкой) напрямую от питание на катушку инжектора и поглядел бы как "писает" и всего делов то... Плохо "писает"? = подержал подольше.= пусть промываеться.
А поболтать?
Значит он мне подойдет.vistador писал(а):IRF630 держит 200вольт и 9 ампер
Как его правильно включить в схему, без дополнительного ведь он будет работать хорошо.
Здесь Вы неправы совсем.Brigadir писал(а):Во проблема то....Я бы просто без всяких транзюков и микросхем включил бы тумблером(кнопкой) напрямую от питание на катушку инжектора и поглядел бы как "писает" и всего делов то... Плохо "писает"? = подержал подольше.= пусть промываеться.
Во первых если подать на форсунку постоянных 12вольт, то с нее пойдет дым через минуту, а то и быстрее.
Во вторых так она никогда не почистится, для чистки нужна частота, а даже более того определенная частота, которая сможет создать эффект "кавитации".
Ну неправ, так неправ. Частота работы ДВС доходит до 8000 об/мин, каждая форсунка(при 4 цилиндрах) должна выдерживать частоту в 2000, а моно форсунка и в 8000 . Так что остывать катушке просто некогда, а значит она может работать и при постоянном включении. Промывка: кто Вам сказал. что для промывки нужны импульсы? А может просто отложения должны отмочиться(раствориться) и смыться напором?. Кто Вам сказал, что нужна именно дорогостоящая жидкость для этого(производитель? Так он заинтересованое лицо - он продает ацетон по цене бриллиантов
). Ладно, можете не слушать мои глупые мысли. А генератор пульсаций делается совсем просто(схема примитивна).
А поболтать?
Вы таким образом не роз считаете время роботы форунок.Brigadir писал(а):Ну неправ, так неправ. Частота работы ДВС доходит до 8000 об/мин, каждая форсунка(при 4 цилиндрах) должна выдерживать частоту в 2000, а моно форсунка и в 8000 . Так что остывать катушке просто некогда, а значит она может работать и при постоянном включении. Промывка: кто Вам сказал. что для промывки нужны импульсы? А может просто отложения должны отмочиться(раствориться) и смыться напором?. Кто Вам сказал, что нужна именно дорогостоящая жидкость для этого(производитель? Так он заинтересованое лицо - он продает ацетон по цене бриллиантов). Ладно, можете не слушать мои глупые мысли. А генератор пульсаций делается совсем просто(схема примитивна).
Если Вам интересно то почитайте здесь http://www.carhelp.info/forums/37/threa ... 3%ED%EE%EA
Возможно, инжекторы включают через шунт, резистор малого сопротивления. На нём же можно контролировать токи через обметку, если это надо вообще.
Кстати, нельзя взять оригинальный блок управления инжекторами, их же выкидывают иногда на свалку, и подключиться к выходным ключам?
Я вскрывал такой блок, там стоят микросхемы, похожие на драйверы от ШД по внешнему виду.
Насчёт высокой частоты работы Бригадир прав. Меня всё время интересовало, как контролируется качество распыления на максимальных оборотах? Ведь, проверить инжектор на пределе не так и просто. А там как раз бывают провалы в тяге.
Правда это не только от инжекторов зависит... Там и воздух должен успевать зайти в нужном количестве, а для этого быть холодным и всё такое..
Автор темы ввёл новое понятие (для меня по крайней мере), что можно добиться кавитациии внутри инжектора путём его скоростного открывания. До этого я знал лишь о промывочных режимах, с разной частотой и скважностью, а в качестве промывки используется специальная промывочная жидкость. Эта жидкость стоит не дешёво и поэтому её циклят через фильтр по кругу, поднимая со слива топливным насосом.Brigadir писал(а):Промывка: кто Вам сказал. что для промывки нужны импульсы? А может просто отложения должны отмочиться(раствориться) и смыться напором?. Кто Вам сказал, что нужна именно дорогостоящая жидкость для этого(производитель?
Такое я делал для своих инжекторов и за минут 5 поднимал или приговаривал инжектор. Пульсатор делал на обычной К561ЛА7.
Кстати, если инжектор зарядить водой, (побаловался на дохлом-писающем инжекторе) то можно получить струю метров на 5. Прикольная игрушка для детей может получиться.
Можно изготовить миниатюрный насосик для воды, приделать инжектор и смастерить пистолет для летней забавы жарким летом.
Сколько протянет инжектор на воде, что бы не заржаветь - не знаю.
Люди добрые, подскажите все таки как правильно включить в мою схему IRF630, так что бы избавится и от первого транзистора.
Вот кому интересно по поводу "кавитации"
http://www.carhelp.info/forums/122/thre ... 0%F6%E8%FF
Посмотрите пожалуйста. Я тут попытался сам втулить в схему этот полевик.
Прошу Ваших комментариев.?
- (73.73 КБ) 1331 скачивание
мне трудно ответить на вопрос по вашей схеме точно,судя по ДШ на 555 там вроде буфер выходной есть.
можно попробовать, но 1ком с третьего вывода мс на плюс- не нужен.Нужен скорей на землю.
И что это за диод под номером 3 ? он вообще не нужен.... или надо его ставить катодом туда где питание до стабиллизатора.( выбирайте)
пс
странно. но за границей вроде никто про промывку инжекторов не слышал- они меняют форсы на новые..
нееее, дядя Толя- так не пойдет... эта тема изучена, тут свои тонкости... нужно разные частоты подавать ...Brigadir писал(а):Во проблема то....Я бы просто без всяких транзюков и микросхем включил бы тумблером(кнопкой) напрямую от питание на катушку инжектора и поглядел бы как "писает" и всего делов то... Плохо "писает"? = подержал подольше.= пусть промываеться.
пс
avtomaster81 писал(а):Люди добрые, подскажите все таки как правильно включить в мою схему IRF630, так что бы избавится и от первого транзистора.
От вывода 3 таймера 555, 1 ком на питание не нужен. Открытый коллектор в таймере = вывод 7.
Понял, спасибо. Соберу схему отпишусь.
