Катушка тесла своими руками и опыты с ней
Сообщение Микроcхемус »
А.Андрей писал(а):Ты смеёшься? :)))
В принципе, первач можно делать из табуретки, но зачем? Разрядника у вас нет, чтоли? Или вам нахаляву ГУ-81М нужно? :)))
Нет! Просто хочу от простого к сложному - я довольно таки фигово мотаю. Разрядник у меня есть. А 6п45с у меня есть = минимальные затраты.
Меня зовут Юра.
Сообщение А.Андрей »
А у меня 6п14п есть! Но я же не делаю из неё тесалу! Разрядик делай.
Спасибо за внимание.
Примерное содержание темы
-Здравствуйте, мне нужна синяя изолента!
-Зачем вам синяя? Возьмете красную! Или скотч! Или клей!
-Извините, но мне просто нужна синяя изолента.
-Да зачем вам синяя? Что вы клеить собрались? Может лучше другой способ?
-Дайте мне чертову синюю изоленту!
-Вы объясните проблему, быть может это не лучшее решение, может лучше заменить все изделие на новое?
-ИЗОЛЕНТА! СИНЯЯ!
-Вы так и не ответили, может все таки скотч?
Иди на ФИГ
Меня зовут Юра.
Ну НЕ ДЕЛАЮТ на маломощных лампах ТЕСАЛУ. У знакомых наверное, тесла на 6К4П? :))) :)))
а если нас нафиг, то зачем спрашиваете? :)))
:twisted:
Я нашёл в интернете Катушку Тесла на 2 6п45с - и выглядело не плохо! Но там нет схемы :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Вот и хочу чтобы помогли.
Вот, нагуглил.
Можно ли ставить туда больше ламп?
(35.38 КБ) 906 скачиваний
Меня зовут Юра.
Я вот тебе не советую подключать катод напрямую, без резистора и шунтирующего конденсатора :tea:
Незнаю почему, но это надо (вродебы) :roll:
я это тоже знаю. в статье сказано что нельзя.
А можно ли туда воткнуть больше ламп?
Меня зовут Юра.
Сообщение Brigadir »
Конечно можно, но есть ли смысл? Мощность генератора увеличиться, но величина выходного напряжения на вторичной катушке не увеличится(если не увеличивать количество витков на вторичке). Про резисторы: аноды ламп полностью нагружены на первичную обмотку(можешь считать это нагрузочным резистором), а катоды вполне допустимо оставить подключенными прямо на общую массу. Но при подключении нескольких ламп параллельно, всё же надо аноды развязать резисторами = лампы не бывают с идеально одинаковыми параметрами(так же как и транзисторы).
А поболтать?
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Brigadir писал(а):Конечно можно, но есть ли смысл? Мощность генератора увеличиться, но величина выходного напряжения на вторичной катушке не увеличится(если не увеличивать количество витков на вторичке).
Коэффициент трансформации для обычных трансформаторов не работает на катушке Тесла.
Сообщение step64 »
Кто-нибудь пробовал питать Теслу от сети через самодельный умножитель? Собрать умножитель на 6 или 8 раз не особо большая проблема. Подскажите какие диоды и конденсаторы нужны в умножителе на 8?
Это?
Чес гря, диоды высоковольтные и коденсаторы расчитанные на высокое напряжение(керамика).
Сообщение Kot-kilovolt »
собрал катушку на лампе ГУ-50
питание - МОТ+однополупериодный выпрямитель (без фильтрующего капа)
Сообщение BENDER Ak »
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста каким диаметром брать проволку первой и вторичной обмотки, и еще если поставить большой тор будет ли стимеры большими или длинными, описание схемы внизу.
Берём любой источник высокого напряжения (МИНИМУМ 1.5кВ и вообще привыкайте, что теперь вольтов не существует, есть только кВ, а 1.5кВ так же мало, как 1.5В в обычной жизни) лучше брать не меньше 5 кВ, его подключаем к любому конденсатору на нужное напряжение (если ёмкость слишком большая, то нужен будет ещё и диодный мост, но для начала лучше экспериментировать с малыми емкостями), затем через искровой промежуток (два провода, смотанные изолентой, так что их оголённые концы смотрят в одну сторону, подгибая проволоку провода регулируем зазор, настроенный на пробой при напряжении чуть выше напряжения источника (ток-то переменный, так что в пике напряжение выше номинального), подключаете это дело к первичной обмотке катушки (для наших параметров лучше брать 5-6 витков). Для вторичной обмотки достаточно будет 150 витков (можно намотать на обычную картонную трубку) и, если Вы всё сделали правильно, то получите разряд в 1см если приблизить выводы катушки и довольно заметную корону, если их развести. Да, не забудьте один нижний вывод вторичной обмотки хорошенечко заземлить.
Сообщение Imate »
посчитай ;)
высоту катушки знаешь, количество витков знаешь вперед :)
первичку тоже считай, напругу знаешь, сопротивление посчитай, найдешь ток, исходя из тока посчитаешь диаметр провода.
большой тор на мелкой катушке особо не поможет
Не существует неразрешимых проблем, существуют неприятные решения.
Сообщение Морзе »
http://tesla-coils.narod.ru/str4.html как думаете что в этой схеме доделать можно ?
Сообщение Брукс »
Да шож вы такие упоротые?
http://www.flyback.org.ru - крупнейший форум HV-шников во всём рунете. Практики у них море. Сходите поучитесь.
Вернуться в «Умные мысли»
