Катушка тесла своими руками и опыты с ней
Сообщение Микроcхемус »
Что можно на ней собрать? Предложите или катушку Тесла или усилитель.
Просто я хотел собрать катушку Тесла на Гу81, но цена на неё ой и кусачая!
прошу темку не бить.
Последний раз редактировалось Микроcхемус Пт июл 16, 2010 18:44:00, всего редактировалось 1 раз.
Меня зовут Юра.
Сообщение suslogon »
в инете пробовал искать? :evil:
гу-81 хороша впервую очередь мощностью на выходе...
Знаете, искал, и ничего путного не нашёл.
Меня зовут Юра.
Сообщение Brigadir »
Микроcхемус писал(а):Что можно на ней собрать? Предложите или катушку Тесла или усилитель.
Я бы в шутку ответил: фанатиков аудиофилов. Лампа - это такая же деталька, как резистор, конденсатор, транзистор, катушечка, трансформатор и прочее. Так что вопрос по сути - туповатый. Можно и так сравнить: есть дошечка от помидорного яшика = что на ней собрать?. Надеюсь автор "вьехал"....
А поболтать?
Автор не въехал. А почему вопрос туповатый ? Хочу схему катушки Тесла! :evil: :write:
Понимаете, катушка тесла собрана на лампе - значит эта лампа и евляется тем элементом,который выполняет главную функцию в катушке - создаёт затухающие колебания.
В усилителе усиливает сигнал.
Прошу не флудить.
Меня зовут Юра.
Катушка собрана на лампе? Нонсенс? Катушка - это моток проволоки(на сердечнике или без). Лампа - это лампа. Воистину туповато... Тесла - это ученый электротехник. Если всё собрать в кучу и грамотно соеденить - получится электронная схема (скажем так - генератора Тесла). Выражайся грамотно и никто ржать не будет.
А поболтать?
Катушка Тесла - изобретение учёного Никола Тесла. Названа в его честь. Советую погуглить.
Я же сказал - хочу схему катушки Тесла.
Катушка Тесла собрана на лампе - значит, лампа евляется элементом, который используется, чтобы получить нужную частоту.
Вы тупите сто пудов! Уже 6 (!) постов, и ни одной схемы! :evil: :evil: :evil: :evil:
Вы не знаете что такое катушка Тесла?А как грамотно?Примеры плиз! И хочу схему.
Меня зовут Юра.
Сообщение А.Андрей »
Микроcхемус писал(а):Катушка Тесла - изобретение учёного Никола Тесла. Названа в его честь. Советую погуглить.
Вы Юрий, действительно "есть дощечка от помидорного ящика" спрашиваете.
Вам лампа приспичила? используйте оригинальный вариант - искровой промежуток :tea:
И проще, и дешевле. ИМХО промежуток просто рассчитывается - 3 кВ = 1мм воздуха.
Спасибо за внимание.
Микроcхемус писал(а):Автор не въехал. А почему вопрос туповатый ? Хочу схему катушки Тесла! :evil: :write:
Прошу не флудить.
Из физики(по моему 5,6 или 7 класс средней школы): колебательный контур - катушка и конденсатор подключены параллельно, при подаче импульса в этом контуре возникают затухающие колебания. Если этот колебательный контур будет периодически подпитываться импульсами от генератора на лампе, транзисторе, тиристоре, микросхеме и прочих активных элеиентах, то в контуре будут происходить незатухаюшие колебания с частотой резонанса этого контура. Исходя из этого перефразируем запрос Автора: Хочу генератор Тесла на вакуумном триоде(лампе). я всё сказал.
А поболтать?
Лампа 6П13С была предназначена для строчной развёртки телевизоров с углом отклонения 70 градусов. В остальном - обыный лучевой тетрод. Анод выдерживает довольно большое напряжение, но допустимая мощность не так уж и велика...
As писал(а):Лампа 6П13С была предназначена для строчной развёртки телевизоров с углом отклонения 70 градусов. В остальном - обыный лучевой тетрод. Анод выдерживает довольно большое напряжение, но допустимая мощность не так уж и велика...
Не в лампе дело. Генераторов ВЧ множество. А в Обучалке который - нерабочий.
То, что 6П3С тетрод- я в курсе. Просто я образно выразился(не имея в виду именно эту марку лампы, для генератора достаточно и триода).
А поболтать?
Brigadir писал(а):То, что 6П3С тетрод- я в курсе. Просто я образно выразился(не имея в виду именно эту марку лампы, для генератора достаточно и триода).
...который можно заменить полевым транзюком с успехом.
Имеется в виду малое напряжение.
Лампа у меня не 6п3с, а 6п13с Мощность,рассеиваемая анодом - 13 ватт.
Меня зовут Юра.
А это не правильно - 1кв на 1 мм.
Вот подыскал http://energyfuture.ru/eshhe-odno-podro ... imi-rukami - моты от дохлых микроволновок есть
А как тут делается искровик? По картинке я не понял ничего.
Тему переименую в "Катушка тесла своими руками и опыты с ней" Поговорим тут про Катушки Тесла.
Меня зовут Юра.
Микросхемус: вот такую установку сделай себе и забавляйся.: http://www.youtube.com/watch?v=qqiYDxMsayw
А поболтать?
Микроcхемус писал(а):А как тут делается искровик? По картинке я не понял ничего.
Два плоских или конусообразных электрода небольшой площади (0,5 - 1 кв.см.)
Микроcхемус писал(а):А это не правильно - 1кв на 1 мм.
С какого перепугу? 3 кВ - 1мм, 3 МегаВ - 1 м.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
А.Андрей писал(а):3 кВ - 1мм, 3 МегаВ - 1 м.
1 кв на 1 мм. Плюс-минус десятые доли миллиметр. Но никак не 3 кв на миллиметр (эта величина берётся для идеально сухого воздуха, а на практике мы имеем 1 кв на 1 мм)..
Может быть. Больше - лучше :))
Нет - если больше - тогда вообще разряда не будет.
Меня зовут Юра.
Вернуться в «Умные мысли»
