БП 1,1-30В КРЕН + силовой транзистор = ... обогреватель
YS
Сообщение YS »
Понятно. Просто расчет дает около 300см².
Сообщение issh »
Artlmed писал(а):БП 1,1-30В ... Другие схемы НЕ рассматриваю.
Artlmed писал(а):РЕГУЛИРУЕМЫЙ это раз, автор не хотел 300 ваттной сковородки это два.
Регулируемый в диапазоне 1,1-30В по данной схеме предполагает выделение 30х10=300Вт. Да, это будет в самом жестком режиме (1,1В, 10А), но ведь схемы и надо рассчитывать под самый жесткий режим +запас на надежность.
Artlmed писал(а):
Artlmed писал(а):.. при падении 2,2В и токе 5А нагрева почти НЕТ (один транзистор КТ827А).
Вот видите как хорошо, когда вы создавали тему КТ827 вас не устраивал, а теперь уже устраивает - значит форум помог :)
Сообщение Artlmed »
КТ803 не устроил, в 20 раз повторяю нет там никаких 300ВТ.
Сообщение Artlmed »
Artlmed писал(а):У меня есть постоянка 7,5-60В с шагом 2-4В. если давать на входе транзистору напряжение близкое к требуемому на выходе БП, то падение напряжения на транзисторе не должно составить больше 2В, таким образом 2В*10А=20Вт., и если стоит ожидать от такого транзистора гарантированных ватт 50, то НЕ БУДЕТ нагрева?
У меня есть постоянка 7,5-60В с шагом 2-4В. нет 300Вт! Ибо регулируемое шаговое в 2-4В. это отводы на этом трансе.
Сообщение Artlmed »
Падение в 4В. как бы максимальный шаг от 7,5 до 30В. при токе в 3А греется хорошо но не горит, вот и все, блок можно собирать, хоть и 3 это не 10, но все же.
Электрический кот
Сообщение Treicer »
nik-as писал(а):
YS писал(а):Честно, оттого, что я не могу внятно представить, как она работает.
А так понятнее? :)
если делать эту схему..только напряжение на входе 12 вольт..ну или 14 будет..а на выходе 12..никакой регулировки просто стабилизтор.....не могу понять зачем резистор, и если нужен при моем варианте скажите плиз его параметы ..нагрузка усилитель...спасибо
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Сообщение nik-as »
Treicer писал(а):только напряжение на входе 12 вольт..ну или 14 будет..а на выходе 12..
А поточнее?
Что где будет.
Электрический кот
Сообщение Treicer »
стабилизатор пара параллельных кренок12 на входе 12-15 вольт(вообще блок 12 вольт) и на выходе 12 без регулировки нагрузка усилитель..хочу поставить внешний транзистор чтолб не перегружать кренки..скажите плиз номинал резистора
Сообщение nik-as »
То есть ты хочешь из не стабилизированного напряжения 12 В, получить стабилизированное 12. :shock:
Очень оригинальная идея. :))) И вообще, питание усилителя через стабилизатор не желательно.
Если уж так хочется, то на входе стабилизатора напряжение под нагрузкой должно быть не меньше 16В.
Резистор можно взять любой от 1 до 5 Ом, и мощностью 2-3 Ватта.
Электрический кот
Сообщение Treicer »
А почему не желательно использование егго перед уилителем?
Сообщение VanLux »
Усилитель лучше питать не стабилизированным питанием, хотя смотря какой усь...
Электрический кот
Сообщение Treicer »
усь на микросхеме)
Сообщение nik-as »
Treicer писал(а):усь на микросхеме)
На какой????
Партизан блин нашёлся. Из тебя что, каждое слово клещами нужно тянуть? :evil:
Электрический кот
Сообщение Treicer »
я просто уже очень много раз писал ее...тошиба ТА8205АН нагружена 2 ома на канал т.е выходная моща 2*45ватт)))
Сообщение VanLux »
Вот и не надо туда всякую муйню городить.
Электрический кот
Сообщение Treicer »
но получилось красиво))и работает
Сообщение Artlmed »
Treicer писал(а):стабилизатор пара параллельных кренок12 на входе 12-15 вольт(вообще блок 12 вольт) и на выходе 12 без регулировки нагрузка усилитель..хочу поставить внешний транзистор чтолб не перегружать кренки..скажите плиз номинал резистора
Кстати паралелил до НГ, одно греется другая нет, так что и микросхемы неодинаковые.
Электрический кот
Сообщение Treicer »
У меня обе на радиаторе и радиатор греется а какая из них как греется отдельно не пробовал))))) :)) главное чо работает
Электрический кот
Сообщение Treicer »
Ребят ..нарисуйте плиз схему на кренке регулируемого бп с внешним транзюком..ваще можно ли делать еее регулируемой именно на кренке? или только на ЛМке?
Сообщение nik-as »
Можно, только есть одно НО, если нужна регулировка от ноля, то на средний вывод
нужно подать отрицательное напряжение равное напряжению стабилизации КРЕНки.
(4.8 КБ) 495 скачиваний
