хочу попробовать сделать БУМБОКС, помогите!
Сообщение zewspro »
ничего менять не нужно здесь http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=40, все детальки так и брать? или собирать http://www.radiosait.ru/files/radiosait ... st-cx1.gif, как узнать в чем разница?
Van Halen - this is real rock
Сообщение Peach Cat »
Ха-Ха! Китовский набор (nk057) месяца два назад соседу собирал, он его на велик поставил. Нормально получилось. Преемущество--деталей меньше. :))
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Сообщение zewspro »
от чего он питает? педали крутит :))
У него под рамой аккумулятор 6,7В 4.0Ач (может немножко в цифрах ошибаюсь).
Сообщение zewspro »
на долго хватает?
Сообщение zewspro »
http://radiokot.ru/lab/analog/27/01.gif
так, проверьте нигде не ошибся, чего мне купить
TDA2003 - 1шт
R - 10 кОм - 1шт
R - 220 - чего кОм или ом? - 1шт
R - 2,2 - чего ком или ом? - 1шт
C - 2200 мкФ * 16В - 2шт
C - 0,1 -чего пикофарад или микрофарад? - 2шт
C - 470 мкф * 16В - 1шт
Сообщение zewspro »
TDA2003 - 1шт
R - 10 кОм - 1шт
s1 - это ключ ведь верно, а какой покупать они вроде разные?
Вот чего не, знаю того не знаю. Я за ним не слежу, но чувствую скоро ему по голове настучат. Вечером, блин слыхать. Акуммулятор у него кажись от фанаря "Космос", большой такой фонарик был с галогеновой лампой.
zewspro писал(а):Изображение
TDA2003 - 1шт
R - 10 кОм - 1шт
R - 220 - Ом - 1шт
R - 2,2 - Ом - 1шт[/b]
C - 2200 мкФ * 16В - 2шт (можно больше по емкости, но не меньше по напряжению)
C - 0,1 -микрофарад - 2шт
С-10 мкф *16в-1шт
S1 просто выключалка, чем красивей тем интересней (с подсветкой не бери)
Там Оммы и микрофарады
Сообщение zewspro »
все ,поехал закупаться :music:
zewspro писал(а):все ,поехал закупаться :music:
От чистого сердца: удачно собрать и шо бы ента хрень работала.
Ежели чего по мелочи хватать не будет, сымай со старых плат. Отпишись о результатах 8)
Сообщение zewspro »
вобщем для тда2003 все купил, авот китовский набор не все набор чет не догнал. там такая таблица......
R1 220 Ом
R2,R3 1,1 Ом
C1 1000 пФ - с каким вольтажем брать?
C2,C3 10 мкФ/25...50 В что значит 25...50, на выбор чтоли?
C4,C6...C9 0,1 мкФ с каким вольтажем брать?
C5 1000 мкФ/25...35 В - что значит 25...35, на выбор чтоли?
Сообщение glacier »
C1 1000 пФ
бери пленочный на напругу не меньше 12 вольт, хотя помойму там пленка от 250 вольт начинается
поэтому смотри не на напряжение а на размеры кондера, чтобы влез
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Так, погоди, теперь я запутался. В КИТовском TDA 2005, а у тебя TDA2003
Сообщение glacier »
ТДА2005 - двухканальный усилок
2003 - одноканальный
glacier писал(а):ТДА2005 - двухканальный усилок
Ни кто не спорит. Но КИТе TDA2005 в мостовом варианте, а он комплектуется под TDA2003, по схемке с РадиоКота :dont_know:
Сообщение zewspro »
не не я и по киту с тда2005 собираю и отдельно по другой схеме на тда 2003. просто с кондерами разъясните из той таблици что я привел с C1 разобрались, кажется
zewspro писал(а):не не я и по киту с тда2005 собираю и отдельно по другой схеме на тда 2003. просто с кондерами разъясните из той таблици что я привел с C1 разобрались, кажется
А, ну вот теперь ясно. Скажу так: там где 25-50В, я бы воткнул 50, хотя особой разницы нет. Про другие промолчу, пока. А то напишу не то, меня носом тыкать начнут. Приеду домой, почитаю кто чего предложил и выскажу свое мнение 8)
Сообщение zewspro »
блин, надавал он мне кондеров 0,1 мкф как и надо было только на 250v это нормально?
Сообщение glacier »
вполне
