Aнтенна для FM передатчика
Сообщение RA3WSI »
Ничего в ней особенного.
Трёх элементный волновой канал большим усилением обладает.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение *TiMiK* »
Трёхэлементный волновой канал надо и настроить и с кабелем согласовать. А "орёл" вроде должен сразу полететь :)))
орёл
(18.92 КБ) 554 скачивания
Вот такой?? Или всё-таки такой?
орёл 2
(25.27 КБ) 824 скачивания
“На одну и ту же вещь можно смотреть трагически и сделать из нее мучение, или смотреть просто и даже весело.” Л.Толстой.
Сообщение RA3WSI »
Трёх элементный волновой канал в настройке не нуждается,вполне хватит сделать аккуратно и по размерам.
А антенна что собираешся делать это логопериодическая.И для приёма удалённых УКВ станций мало годиться.
Сообщение *TiMiK* »
Если делать то как минимум 5 эл. волновой канал, а тут наверное настройка необходима. А где можно найти не сложные рассчёты зависимости размеров, ширины полосы, диапазона 5 эл. волнового канала на укв(фм). И всё-таки согласование коаксиального кабеля с вибратором мне тоже очень интересно.
Сообщение RA3WSI »
Сообщение *TiMiK* »
Спасиб большое, такая прога по рассчёту антенны, если и заработает то ваще гут :)). Но есть вопросы:
- как можно изменять диаметр всех элементов, в каких пределах, ну не найду я такую алл. или медную трубку, а найду от кабеля жилку и что, как пересчитать чтоб работало.
- вовсе не понятно какой должна быть несущая поперечина, или тоже труба или диэлектрик, НАСКОЛЬКО ЭТО ВАЖНО!
- не понятно по проге про полосу частот!
- и также остаётся загадкой как согласовать кабель с вибратором, какой-то транс должен быть или нет?
Сообщение *TiMiK* »
Видно вопросы трудные..... Поэтому изготовил самостоятельно! Даааа, не мелкая получилась на 100 МГц! Даже 3-х элементная. Несущая-деревянный брус ( испытаю сначала с ним, а потом перенесу на металл, да и расстояние между элементами легче подгонять). Опять таки вопрос открытый про подключение кабеля ( у меня телевизионный пока) к вибратору. Подключить напрямую, центр-на правую сторону, оплётка-на левую, или через какое-то согласующее устройство (а лучше фильтр, пусть не нужное вырежит).
Сообщение *TiMiK* »
Вот так например согласовывать:
http://rf.atnn.ru/skr/a1-d13.html
Сообщение lesnie »
Помогите со схемой антенны для передатчика на 100 ватт!!! желательно на 6 дБ, частота примерно 100 мГц.
(28.27 КБ) 764 скачивания
И можно использовать примерно вот такую схему!!! если да, то какое должно быть расстояние между вибраторами?
Тема дубль.
Сюда перенес.
Тему почитайте.
aen
Сообщение Котёнок. »
Куда уж проще сделать GP с углом наклона противовесов 130 градусов для 50 ом
Для 75-омного кабеля можно такую попробовать.
http://storage8.static.itmages.ru/i/12/ ... 56afc.jpeg
КСВ метр у Вас есть на данную частоту?
Сообщение lesnie »
КСВ метра нет,но в ближайшее время приобрету.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Антенна Ground Plane с 3-мя противовесами расположенными под углом 90 град. по отношению к вибратору имеет входное сопротивление около 36 Ом,
при наклоне противовесов вниз на угол 135 град. сопротивление повышается до 50 Ом, поэтому противовесы необходимо располагать именно под таким углом и запитывать антенну нужно по 50 Омному кабелю...
хотя можно и 75 Омным если устраивает КСВ 1,5
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Сообщение Gnat »
Для всех страждущих. скачайте книгу Ротхамеля АНТЕННЫ. Всё разжёвано там до мелочей,на любую частоту,на любое усиление,как запитывать и пр. вещи.
Паяю уже 60лет.
Сообщение Darindor »
Здравствуйте! Ребята вы простите, может кто и задавал уже такой вопрос! Мне нужна антенна на вот такую штукенцию http://www.r-ks.ru/INSTRUCTION/FM5W+.PDF посоветуйте пожалуйста какая мне подойдет, на радиус передачи 100 метров! Обычная автомобильная подойдет? Большое Вам спасибо!!!!
Пойдет, если её использовать вместе с автомобилем, т.к. у автомобильной антенны корпус автомобиля является противовесом антенны.
А так пойдет например GP с тремя противовесами расположенными под углом 125 градусов.
По моему это самая простая.
Если тему почитать, то там все уже написано. Только по ссылкам походить.
