Мини комп на AVR
Chettuser
Сообщение Chettuser »
А.Андрей писал(а):
Елисей писал(а):контроллер как никак 8-битный.
:shock:
Оставьте. Эт бред полный.8-БИТ-адресует ВСЕГО ЛИШЬ 256 БАЙТ! Вы понимаете о чем идет речь? Компа не будет.
Я собственно и предложил 32-х разрядный, вот вопрос в том а нужны ли такие возможности?
Сообщение А.Андрей »
32 - МНОГО. 16-бит - рулит! 8) :music:
И не сколько возможности не лишние... :roll:
Впринципе, и 32 рулит.....
Спасибо за внимание.
Chettuser
Ну тогда могу предложить PIC24Hxxx... :)) Я своё мнение не навязываю, просто предлагаю то что знаю. А выбирать автору.
Сообщение lebaon »
насчет интерпретатора - есть же форт машины :)
Chettuser писал(а):Ну тогда могу предложить PIC24Hxxx...
PIC24HJ128GP502? неплохо? :dont_know: :sleep:
Вот имеется кое-что... MPLAB IDE
Сообщение Елисей »
форт машины
что такое?
блин, ну не работая я раньше не с 16 ни с 32 битными контроллерами. а с PIC вообще ни с какими. а для 32 атмеги уже пол программы готово. переделывать тоже не хочется. пусть будет 8 битный. понятно что возможности не те, но при желании и им обойтись можно. на ютубе кстати можно найти видию как 8 битная атмега на таком де экранчике неплохо отрисовывала 3д графику.
Начало.
1.Зпоминаем место.
2. читать до пробела. -> память.
3. установить значение регистра.
4. Поиск слова в базе команд.(слово = рег1 =Нач, рег2=Кон) -> слово_в_базе
5. если СЛОВО_В_БАЗЕ = 1 тогда
5.1.1. Считать параметры в память
5.1.2 Выполнить команду.
5.2.3. jmp to 1
иначе:
5.2.1. Очистить регистры и память.
5.2.2. Перевести строку.
5.2.3. jmp to 1
Конец.
а в какой момент начинается это самое начало?
Эт нужно поставит на прерывание от ENTER.
jmp to 1 - не воспринимать буквально!
Вот:
if ENTER == 1 Then
jmp to 1
else
Waiting interrupt...
Извиняюсь за погрешность :roll:
Chettuser
MCU, 16BIT,128K FLASH,40MIPS,28SOIC
Base Number 24
RAM Memory Size 8192Byte
No. of Timers 7
No. of PWM Channels 4
Digital IC Case Style SOIC
Operating Temperature Range -40°C to +85°C
No. of Pins 28
Max Operating Temperature 85°C
Min Temperature Operating -40°C
Case Style SOIC
Clock Frequency 32.76MHz
Flash Memory Size 128KB
Interface Type ECAN, I2C, SPI, UART
Logic Function Number 24HJ128GP502
Max Supply Voltage 3.6V
Memory Size 128KB
Memory Type FLASH
Min Supply Voltage 3V
No. of ADC Inputs 10
No. of Bits 16
No. of I/O Lines 21
No. of MIPS 40
Series PIC24HJ
Termination Type SMD
Если такие параметры устроят, то можно :)))
Только здесь лишнее намышачили в них - АЦП 10 каналов, Вам вряд ли в этом девайсе понадобится.
В этом случае лучше даже будут какие нибудь из dsPIC30 а лучше dsPIC33FJ256GP710 http://www.gamma.spb.ru/products.info.p ... s=12&i=391
Вообще можно посмотреть здесь http://mcu.caxapa.ru/
Последний раз редактировалось Chettuser Сб июл 31, 2010 14:36:03, всего редактировалось 3 раза.
А что? Питание чтоли? Что не то?
Chettuser
Упс :oops:
Только что посмотрел - в dsPIC33 тоже нафаршировали АЦП.
Во всяком случае dsPIC- это "процессор" для цифровой обработки сигналов, что для миникомпа самое то, но это моё мнение. Я не в курсе - есть ли подобное у AVR?
Ааааа.... ясно.....
Ну применять всеж можно :))) Модем-стандарт V.90 :)) :roll:
Просто обьем памяти и возможности - это меня прельстило :)
Сообщение DX168B »
Сомнения можно выкинуть, в ютубе наберите AVR и там увидите такие вещи на МК, ну прям компы
с линуксом.
Вот видео
Сообщение Елисей »
есть к чему стремиться)
Не совсем :)
Можно и большее от мк получить :)) Как с программной частью?
Сообщение Елисей »
программа успешно пишется... ночью думаю доделаю захват команд
На первое время пусть для начала 1-байтовыми будут команды :)
Сообщение xrays »
я жутко извиняюсь,но почему армы не рассматриваете?проц,оператива,флеш и куча периферии. Плюс линукс. В сети наверняка уже есть схемы.
Chettuser
xrays писал(а):я жутко извиняюсь,но почему армы не рассматриваете?проц,оператива,флеш и куча периферии. Плюс линукс. В сети наверняка уже есть схемы.
Для меня темный лес :oops:
+150000
Мы делаем свое, а не линух :kill:
Вернуться в «Умные мысли»
