Блок питания Dazheng PS-305D 0...30V 0...5A
Сообщение Spec »
Ну так может все-же есть какая зависимость появления глюка.... например он происходит только когда ты повышаешься по напряжению, или только опускаешься??
..а так остается только ждать когда оно "доломается"... :o
Сообщение Рена »
Spec писал(а):Он и 5А в стоке-то не долго готов держать.... запалить не боитесь? :)))
Не, нормально держит, +16В 5А, аккумулятор заряжаю :facepalm:
Радиатор конечно бы побольше на силовой транзистор, палёным не пахнет, уже 3-й год.
Сообщение savantik »
Отказался от китайцев решил собрать вот эту схему
http://www.microsmart.eu/index.php?topic=44.1395
Yarst писал(а):приобрел себе китайский блок питания Dazheng PS-305D в магазине "ПРОФИ".
Принес домой, испытал, разобрал, посмотрел что внутри, сделал краткий обзор и разместил его здесь: http://yarst.org/DazhengPS305D.htm.
В общем- то ситуация та же, вот только БП другой- Dazheng PS-1305D
Параметры: 0- 30V, 0- 2А... и ещё дополнительный источник 5 вольт 1 :))) ампер.. (ага, щаZZZ, 7805 на радиаторе размером с гулькин нос...)...
Работал он себе, пока ему на вход не подали напряжение в обратной полярности.. :shock: Правда, всё закончилось только пробитым "насквозняк" диодом 1N5404... и ВСЁ!!!!
(72.68 КБ) 2961 скачивание
(75.46 КБ) 2589 скачиваний
Вот там этот диод "притаился"- спрятался за электролитом..Который поменьше- 220 мкФ.. Собственно- предназначение этого диода- коротнуть выход БП при подаче на него напряжения в обратной полярности...
(77.45 КБ) 2355 скачиваний
Кстати, БП "внутри" является "копией" того, что описал ТС.. кроме малюсенькой платки пятивольтового стабилизатора...
зы.. У меня таких БП- ДВА, купленные в разное время, и, по всей видимости, собраны в разных "подвалах дядюшки Ляо" :))) :))) так как "более старый" БП ПОКАЗЫВАЕТ выходное напряжение с БП при отключённом выходе, а "более новый" - тот, который я ремонтировал- НЕ ПОКАЗЫВАЕТ!!!, что мне показалось- не удобно... нет возможности выставить напряжение ДО того, как оно будет подано на выход...
Сообщение Spec »
Поставил нормальный радиатор.... и раскачал БП до 40 вольт и 7 ампер,
а заодно и схемку поправил, может кому пригодится...
..а всего-то понадобился источник на 36вольт на один вечер. :))
Сообщение Andrey73s »
Плохо видно.
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Сообщение Spec »
Сообщение aswsx »
Приобрел такой блок питания, точнее один из его клонов YaXun PS-305D. Внешне ничем не отличается. внутри разве что нет претензий к пайке, детали все на плате установлены ровно, выводы аккуратно обрезаны. В остальном то же самое- транзистор без термопасты, мост без радиатора. Сразу это все переделал, но возникла мысль- никто не менял выходной транзистор на MOSFET? Они вроде как греются значительно меньше
Сообщение Рена »
aswsx писал(а): никто не менял выходной транзистор на MOSFET? Они вроде как греются значительно меньше
В РН на авто менял без всяких переделок, падение напряжения нулевое, т.к. сопротивление канала мизерное, всё в нагрузку.
НО! В рн авто шим, в регулируемом аналоговом бп очевидного преимущества не будет.
Сообщение SunBoy2Heaven »
А как запитать от него 5V светодиодный светильник? Светильник рабочий и светится от usb ноутбука, но при подключении его к USB входу PS-305D, лампа не запускается. Также не хочет показывать напряжение питания по USB, USB Doctor Charge. Разобрал лампу и на входе платы есть 4.9 V. как я понимаю дело в силе тока, так как она стоит на 0, а напряжение 5V. Подскажите как запустить её?
Сообщение Рена »
SunBoy2Heaven
Блок питания выдаёт что нибудь?
Коротни выхода БП чем нибудь.
Скорее кабель дохлый, у меня он рассыпался через неделю.
Рена писал(а):SunBoy2Heaven
Да, мультик показывает 5V.
Первым делом перепаял кабель USB-мамы, но ничего не изменилось.
в смысле коротнуть выводы? Когда у меня выставлено 5V и я соединяю чёрный и красный выводы, то напряжение падает до 0 и тухнет красная лампочка, но загорается зелёная лампочка регулировки тока и на обоих экранах нули.
Сообщение Рена »
SunBoy2Heaven писал(а): загорается зелёная лампочка регулировки тока и на обоих экранах нули.
Ручки регулировка тока по максимуму?
ручка точной настройки на минимуме, а ручка широкого диапазона повернута меньше чем 1\4 оборота ручки.
Короче, выставляю напряжение 5V и подключаю светильник к USB. После соединяю красный и чёрный крокодилы, загорается зелёная лампа регулировки тока. Ток показывает 0.01, а напряжение стало 00.0. поворот ручек тока и напряжение не привело к запуску лампы. Что я делаю не так?
Всё вопрос решён, оказалось дело было в неправильной полюсовке USB, т.е. изначально заводская ошибка и моя ошибка что не заметил минус на мультике, спасибо за помощь))
Сообщение pol_sdb »
Есть блок питания PS-305D в общем работал нормально, потом заряжал аккум от авто и началась проблема, регулировал только от 0 до 3 вольт, при подсоединении нагрузки падало до 0, через некоторое время заработал нормально, недавно опять заряжал аккум, опять только до 3 вольт без нагрузки, с нагрузкой совсем не регулирует, подскажите в чем может быть проблема ?
Сообщение admirk »
Есть блок питания DAZHENG PS-305D
Все бы ничего ДА Напряжение выдает ровно в 2 раза меньше чем на дисплее. Точнее вероятно что на дисплее показывает ровно в 2 раза больше чем на самом деле.
В чем касяк?
Сообщение vladimir49 »
Сегодня в продаже есть БП Element 305D. Подскажите, чем он отличается от Dazheng 305D? Какой лучше? Есть-ли какой нибудь аналог к БП Element 305D?
Сообщение Tuvic »
Та ничем они особо неотличаются, они внутри примерно все одинаковы.
Сообщение maverick5334 »
Всем привет.
Кто может выручить - необходимо фото блока переменных резисторов со стороны печатных проводников на блок питания Mastech HY3005.
Пожалуйста!
