Жаль у меня нет дома учебника по физике(школу закончил в 71 году), а то бы тыкнул в номер страницы, где написано и нарисовано, как мерят ток, как мерят напряжение, всё про закон Ома во всех подробностях. Ты в школе учился? Если старшеклассник или уже отучился, значит не учился, а просто навещал свою парту. При работе с батарейкой полезно бы помнить: она имеет некий запас и просто так её закоротить щупами мультиметра(в режиме измерения тока) просто глупо. И величина тока зависит от нагрузочного сопротивления(закон Ома). И много видел долбоёбов, которые меряли ток в розетке(а это уже не батарейка "Крона", это вспышка и спаленый мультиметр). А почему так делали? Потому что не учились, а просто навещали свою родную школу.герман.вх писал(а):зарядное устройство от фотика потерялпоэтому фотографии пока что не могу выкладывать. но могу сказать что в режиме 10Ампер мультиметр силу тока мереет , взял я новую батарейку померил силу тока, на дисплее вылезло 1.6 затем ток почему то начал падать не пойму почему.
метроном на таймере 555
А поболтать?
Здравствуйте! решил закончить начатое, собрать все это на печатной плате вот только как всегда есть проблема, платы я еще никогда не печатал. Поэтому прошу помощи в рисовании этой платы по схеме которая ниже. все остальное есть маркер, стеклотекстолит, сверло, и хлорное железо.
З.Ы я уже пробовал нарисовать схему но дорожки пересекаются не знаю что делать
- (3.98 КБ) 563 скачивания
Там где у тебя будут пересекаться дорожки, там у тебя будут перемычки со стороны компонентов. Я лично делал плату на двустороннем текстолите и там где должны были быть пересекающиеся дороги, травил их на обратной стороне и через просветрленные переходные отверстия соединял с дорогами на обратной стороне. Смысл я думаю ты понял.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
уф сделал! то что пересекалось соединил проводками. извиняюсь за качество фотографии. так как вопросов больше не будет что делать с темой как ее закрыть?
- (25.76 КБ) 660 скачиваний
Ничего в этой простенькой схемке не пересекается и не перекрещивается, чуток подумать и разрулить:
А поболтать?
да я уже начертил вторую схему без проводов!Brigadir писал(а):Ничего в этой простенькой схемке не пересекается и не перекрещивается, чуток подумать и разрулить:
здравствуйте! снова вопрос: можно ли как-то из этой схемы сделать эффект бегущего огня?
Можно.герман.вх писал(а):здравствуйте! снова вопрос: можно ли как-то из этой схемы сделать эффект бегущего огня?
http://radiokot.ru/circuit/light/run/02/
Собрал этот метроном по схеме с первого поста. Тикает не ровно. Почему? Я так понимаю, из-за того, что зарядка происходит через резистор на 1к и переменный резистор, а разрядка конденсатора только через переменник. Можно как то изменить схему, что бы на выходе был "меандр"?
Косяк нашёл, схема с первого сообщения немного не правильная. Переменный резистор и постоянный на 1к надо поменять местами. Тогда всё норм работает. Звук получается в виде быстрого форшлага (2 последовательных быстрых щелчка), сливающегося в один удар. С помощью подбора номинала постоянного резистора можно регулировать временной интервал между двойными щелчками.
Правильная схема есть на нашем сайте оказывается:
Ещё бы последовательно с переменным резистором надо поставить постоянный, что бы ограничить сверху частоту щелчков
Здрасте! собрал схему из 1 поста с учетами из последнего - как я понимаю светодиоды моргать должны равномерно (извините, в электротехнике не силен), но у меня что-то ничего не пролучается, наверно я что-то напутал с номиналом или что-то припаял не туда! пожалуйста, о гуру электроники, подскажите мне, что не так?!?!? прикладываю схемку, по которой я и собирал сие чудо и видео: так сказать наглядно, как у меня это все работает!
http://www.youtube.com/watch?v=nWVk3k0F ... e=youtu.be
это видево!
это видево!
- схемка
- (11.65 КБ) 567 скачиваний
Последний раз редактировалось Андреич_76 Пт апр 20, 2012 09:52:59, всего редактировалось 2 раза.
герман.вх чтоб фотка была нормлаьной через лупу можно фотать, типа макросъемка получается
А рисунок на столе как уменя один в один
InvisibleKid Двойной щелчок из-за того что время ипмульса отличается от времени паузы. Подкючи вместо динамика светодиод все станет видно. Димамик щелакает как при подаче тока на него, так и при отключении. Сигнал у тебя примерно такой __П_____П_____П___
Вопрос профессионалам.
Собрал сегодня генератор импульсов на 555, по приведенной ниже схеме. И при регулировке чатсоты резистором, обнаружил что частота меняется за счет изменения продолжительности импульсов. Ну неужели нельзя никак сделать чтобы скважность оставалась постоянной при изменении частоты? А то как на примитивном мультивибраторе получается. И обратная задача, можно сделать регулировку скважности при неизменной частоте?
- (33.42 КБ) 546 скачиваний
Физические формулы - это расшифрованные фрагменты системного кода Матрицы
всеее сделал, проблема в пайке была, собрал по 1 посту.
только вот такой вопрос теперь: как можно сделать так, чтобы регулировка частоты была более плавной? а то от малейшего прикосновения шаг изменения 2-4 уд/мин
Хм, у той схемы еще и от напряжения питания частота на выходе зависит, ну ваще капец.
Срабатывание зависит от времени зарядки конденсатора.homeguner писал(а):Хм, у той схемы еще и от напряжения питания частота на выходе зависит, ну ваще капец.
Чем больше кондер - тем больше время.
Чем больше резистор - тем больше время.
Насчет напряжения - не знаю.
Картинка для пояснения
- (29 КБ) 3184 скачивания
Это понятно, но дело в том, что при питание от 6 В диод мигает гораздо чаще чем при питании от 3 В.
Подключил на выход динамик, чтоб пищал, запитал, как и предписано от 12 В, динамик неск секнд пищал, потом замолк. При проверке оказалось, что он сгорел, а также схема прекратила вырабатывать импульсы. Однако полевик целый. Значит скопытилась микросхема.
Наверное ток течет бОльший, если напряжение больше. Ну а если ток больше, значит и заряжается быстрее..homeguner писал(а):Это понятно, но дело в том, что при питание от 6 В диод мигает гораздо чаще чем при питании от 3 В.
